VIPER
Sunet pe 3 boxe din 4...
Se da una bucata Espero. Are (teoretic) 4 boxe, dar stanga fata nu se aude... Nu stiu daca exista fizic pentru ca nu stiu cum sa-i desfac panoul de la usa...
Help...
Thanx
Spre rusinea memoriei mele (asta e, o sa-mi iau mai mult RAM) nu mai stiu exact cum au desfacut fata de usa in service (la mine-a trebuit schimbat actuatorul). Stiu ca incepea cu desfacerea suruburilor aflate sub parghia pentru deschiderea portierei. Urma o desprindere a bratului, cu grija ca mai sunt butoanele alea pentru geamuri, si iar o serie de suruburi. In fine, iesea cu putina forta, fiind prinsa si in niste cleme.
Disclaimer: asta e ce-mi aduc eu aminte, nu garantez ca si functioneaza 100%.
dupa ce desfaci usa sin suruburi,fii atent la clemele alea de plastic si apoi ar mai trebui sa aiba un mastic negru asa,lipicios,care va trebui sa-l dai din nou,pt. ca o sa inceapa sa vibreze si sa se auda zgomote.
Au... Mai bine ma duc undeva intr-un loc specializat...
Intrebare: se poate ca din cauza nefunctionarii difuzorului stanga fata sa se auda stanga spate mai incet? Cele 2 pe spate sunt identice (de fapt sunt cele din fabrica)....
Nu stiu cum se desfac panourile usilor, insa iti pot spune ca daca RCS-ul merge cu numai 3 boxe din 4 risti sa-ti arzi amplificatorul incorporat in el. Cel mai probabil ai un scurt pe undeva sau s-au desprins firele. Ca sa verifici daca ai scurt incearca sa vezi daca functioneaza corect functiile treble/balance. Daca nu merg corect inseamna ca e scurt.
Si, da, daca nu merge o boxa e posibil sa fie suprasolicitate restul de canale ale cass-ului si sa se auda mai incet pe spate, asta fiind o masura de protectie. Verifica poate e dereglat fader-ul.
Pai balansul merge, fader-ul la fel, treble/bass-ul la fel! Stanga fata nu misca deloc, stanga spate se aude mai slab ca dreapta spate...
pai e din cauza protectiei casetofonului. Cass-ul are in principal doua canale (stanga-dreapta) din care sunt deviate inca doua canale suplimentare pentru fata/spate. La tine este suprasolicitat canalul din stanga si e normal sa faca asa. Altfel te-ai trezi cu cass-ul prajit.
In general cass-urile Daewoo se incing foarte tare. Eu am unul pe sanie si intr-o parte are un radiator care sa disipeze caldura. Dupa ce functioneaza cam o ora nu poti sa pui mana pe el. Initial am crezut ca e defect, insa am fost in service cu el si mi-au spus ca e normal si ca asa e conceput. Ca dovada, merge de 4 ani si ceva fara probleme.
Pai aveti idee unde sa ma duc sa rezolv problema? Nu e stresanta, dar imi place sa se auda cum trebuie...
Eu ti-as recomanda pe vecinii mei de pe Avrig care au un magazin de vindut/montat/reparat alarme auto si sisteme audio dar nu stiu cat de comod ti-e sa vii pina in Iancului, nu stiu pe unde stai. Daca vrei da-mi un mesaj si iti spun cum sa ajungi, sunt 2 tipi tineri si super de treaba (si lucreaza si simbata)
As prefera sa fie ceva autorizat Daewoo, ca electrician super am si eu, dar masina e luata in leasing si mi-e sa nu scartzaie firma...
P.S. Stau in Titan, nu ar fi problema Iancului...
Atunci iti recomand Euroservice, au mina buna baietii si sunt dealer autorizat Dewoo si pt vinzari si pt service & stuff. Da un search pe forum ca am pus pe undeva adresa, nr de telefon si chisr poza cu locatia (SITRACO Unirii)
Edit 1: cauta aici http://daewooclub.ro/viewtopic.php?t=416
A, stiu, saru-mana! Ramane sa-i sun sa vad scorul...
Nu trebuie sa mergi neaparat la Daewoo ca sa-ti desfaca usa si sa-ti masoare firele de la instalatia electrica.
Eu am fost la niste electricieni care intr-adevar lucreaza mai mult cu masini straine si mi-au facut si alarma si inchiderea si geamul fata.
Si vei simti si la buzunar pt. ca cel putin la noi in oras astia de la daewoo sunt jegosi si te fac la bani de nu se poate.
... pt. ca cel putin la noi in oras ...
Adica unde? ... Ca nici unul dintre noi nu Mama Chiulasa!  <img src= ">
Nu o sa credeti!!! A inviat boxa din stanga fata!!! Si, normal, odata cu ea, si stanga spate!!! Nu mai inteleg nimic: sa-i multumesc lui Basescu???
Eu aş zice să te sperii dacă a început maşina să se repare singură (cine a văzut Christine ştie...) :P .
Contact imperfect, s-a reparat datorita Basexului ... asta nu inseamna ca n-o sa cada din nou, tot datorita Basexului  <img src= ">
sau poate un scurt mic undeva la cabluri. puteai sa-ti arti finalul (daca e cass original daewoo, te costa ~200k ROL - experienta proprie+manopera de montare-gratuita in cazul meu). de asta am grija mare la izolatii, folosesc uneori pistolul de lipit+banda izolatoare din aia galbena "Foot-steps"- e excelenta, o recomand.
Iar a murit... Daca dai 2-3 palme la fata usii, o ia din nou... :wallbanger:
pai ie klar!
ori s'o fi slabit vreun papuc de la vibratzii, ori ai dat mai tare shi s'a dezlipit/rupt firul in difuzor (foarte putzin probabil, dealtfel..).
:arrow: dai panoul jos shi bagi un oki pe acolo!
Dragii mei, gata, am schimbat boxele pe fata (ma rog, cartoanele alea care tineau loc de difuzoare...) si pe spate si gata, alta viata! Se aude altfel, chiar cu Tank-ul din dotare!
Multumesc tutuoro pentru idei si ajutor, aici transmisia ia sfarsit.
