Satori
Scartait, Troncanit, Chitait, Piuit, Tiuit ...
Nu.Asta e o metoda prin care scapi de scartaielile sabotilor de la frana de mana la masinile cu discuri pe spate.
Grea trecerea de la dacie la masinile adevarate?
Doar eu glumeam, cu frana de mana e ok, dar cred ca totusi la viteza mai mica de 40-50km/h.
La ambele kalos-uri la revizii mi s-au curatat sabotii de frana. Sau cel putin am platit un spray de curatat sabotii de frana.
Am specificat viteza de 30-40 km/h.La astea nu se pot curata decit prin metoda asta periodic ,mai ales dupa ploi sau umezeala mare.
Sabotii acestia nu lucreaza prin frecare,blocheaza decit in stationare si astfel maieurile ruginesc si asa apare zgomotul de frecare.
Errmm.. ok, o sa incerc, ma gandeam ca la 40km/h o sa am parte de o oprire foarte brusca. Daca nu se rezolva asa, macar ma apuc de drifting :D
Tragi progresiv frana de mana, fara sa ii dai drumul la buton. Daca observi chestii de genul fugit de spate sau alte asemenea, ii dai drumul. Nu o sa ai parte de oprire brusca pentru ca nu o sa tragi brusc de frana de mana, nu asta urmaresti.
Ok, thanks guys, o sa incerc
Slabe sanse sa blocheze rotile.Sabotii au suprafata de frecare injumatatita fata de cei normali.
Ok, incercat faza de cateva ori... nici o schimbare. "Plange" in continuare. Asta e, Marti in service :-W
Nici macar o mica atenuare?Frana de mana tine bine pe amandoua rotile?
Nici o atenuare... adica "tace" 1-2 min, si incepe iar. Nu face tot timpul, "plange" vreo 30 de sec dupa care merge vreo 5 min, si incepe iar...
Cum imi dau seama daca prinde bine pe ambele roti? Nu am probleme cu directia cand trag frana de mana.
Trage frana de mana pe drum neasfaltat la viteza de 10-15 km/h.
Apoi verifica daca lasa urme pe amandoua partile.
Oricum clar trebuie sa mergi la service daca nu si-a revenit asa.
Fat Cat, pana la urma, ce ai facut?
A mai disparut un zgomot din masina dupa ce am aplicat (metoda Brainiac - Ford) niste scoth peste urechile de prindere ale usii. Problema este ca nu rezista, se mananca.
Sory ca nu am mai scris. Au curatat cei de la service, si zgomotul nu a mai aparut pana azi. (m-au asigurat ca o sa apara din nou...) In schimb nu au reusit sa-si dea seama de unde vine scartaitul din fata (cand trec peste denivelari). Intre timp am facut si un drum pana in Muntenegru, si am prins drumuri bune, off-road, ploaie (torentiala), soare... ce mai, totul in afara de zapada si gheata :)
Una peste alta, am acumulat aproape 6000 de km in 3 luni si sunt foarte multumit de masina. Mi-a placut foarte mult cum a mers pe serpentine - super stabila la viteze destul de mari.
Si acum sa ma intorc la subiectul topicului: de cand m-am intors in tara a aparut un fel de scartait-suierat la viteze mici cand intorc de volan. Presupun ca e ceva de la servo directie... La viteze mari nu se aude nimic, dar cand parchez masina scartaie ceva la volan de parca nu ar fi uns :-?
Ah, am mai adunat si ceva greieri la usile din dreapta (de la geamuri?) dar nu pot sa-i localizez, mama lor.
De la un troncănit raportat la revizie, acompaniat de ceva uzură anormală a cauciucurilor pe ambele flancuri şi la ambele roţi faţă, am schimbat azi caseta de direcţie (evident pe garanţie). Încă nu am nicio senzaţie că s-ar fi schimbat ceva, cu excepţia poziţiei volanului care a căpătat un grad două spre dreapta :( . O să mă duc să "rotesc" roţile şi mai vedem cum se comportă în timp.
Edited by Abram Burel
Felicitari! Tocmai si-au justificat existenta pe pielea ta :D
A inceput si a mea!
Troncanit pe usa din dreapta  <img src= ("> , nu-mi dau seama daca in fata sau in spate. De ieri dimineata se aude, la frana, mai ales frana brusca si la plecarea de pe loc.
In timp ce merg cu ea nu se aude nimic.
Daca ati avut probleme de genul asta cum le-ati rezolvat?
Verifica strangerea suruburilor incuietorii. Si... suna stupid dar... ai ceva in buzunarul usii?
Am verificat buzunarul usii, am sperat, dar degeaba...  <img src= ("> ,
O sa ma uit la incuietori.
Multumesc!
Asa se rezolva.
La mine zdrangane putin geamul din dreapta (cred ca e geamul). Cand il apasa cineva cu mana, nu se mai aude. Exista vreo solutie "brainiac" si pt asta? :-?
1. Brainiac e membru pe forum, nu ma refeream la emisiune :) )
2. Nu, pe asta inca nu am patit-o si nu stiu. Avand in vedere ca poti sa o reproduci si poti sa o si eviti, o rezolvi in service.
Si eu am avut probleme cu "greierii" prin masina: era unul la ornamentul de pe usa soferului si altul la duza de aerisire pasager dreapta (langa geam). Le-am rezolvat la revizia anuala de acum 3 saptamani...
"Brainiac e membru pe forum, nu ma refeream la emisiune " :P
Cand ma gandesc ca iar trebuie sa merg la service...  <img src= ("> Imi place ca nu e ca la service Dacia.. astia chiar aud scartaiturile si troncaniturile, dar nu-s in stare sa le rezolve :-W
Eu am un Kalos 1.4, 4 usi. Am masina de 1 an si umpic si aud scartaituri si tot felul de zgomote pe la usi. De asemenea cand urci sau cobori cu masina (de ex. o bordura) si de asemenea cand trag frana de mana si se misca masina scartaie. Ajutati-ma si pe mine
:o fftopic: Cine o sa gaseasca ce anume scartaie in usi/stalpi la kalos cred ca o sa fie un om bogat. :-?
Eu tind sa cred ca ar fi in stalp problema, usa am desfacut-o in service si am cercetat fiecare chestie pe acolo si nu am gasit nimic. Nu are nimeni curiozitatea sa desfaca un stalp?
