tolin
Jocurile Olimpice 2008
Impresionante sunt rezultatele echipei de handbal feminin. :o
Drumu-i lung la handbal pana la o medalie.
Camelia Potec a ocupat un onorant loc 5 intr-o companie care spulbera record dupa record in calificari.
Echipa masculina de gimnastica a reusit un meritoriu loc 7, clasificare in grupa de elita.
Din pacate, multi dintre componentii loturilor olimpice au ajuns la nivelul retragerii, asa ca, multe dintre rezultatele actuale raman amintiri greu de repetat. Cand te uiti la competitorii tineri ai marilor puteri sportive toti au cate un titlu mondial de juniori, la nivelul la care s-a ajuns nu mai apar campioni peste noapte. Dupa primele 6 zile de concurs se vede clar cat de valoroasa este medalia de aur a Alinei Dumitru.
Ana Maria Branza in concurs in momentul asta si conduce
Imi pare rau de Covaliu, speram sa urce mai sus.
Ana Maria a ajuns in finala mare. Bravo ei, a fost un meci foarte tensionat cu unguroaica, in semifinale :uff:
Aur sau argint ... sa speram ca va fi AUR. Hai Romania, hai ... Branza :D
LE: A inceput FINALA !!!
LE2: Si a fost sa fie Argint ! Felicitari si pentru asta,e o mare realizare. Ca o parere personala, lasind la o parte remarcile acide ale lui Tolin vis-a-vis de Piturca & Co (foarte justificate din punctul meu de vedere), mie mi s-a parut ca A.M. Branza a fost antrenata de ... Anghel Iordanescu. Nu cred ca tactica defensiva si tragerea de timp a fost citusi de putin in avantajul nostru.
Oricum, bun si argintul, sa speram ca vom mai lua ;)
Edited by Salex
Da, felicitari si totusi trebuie sa recunoastem faptul ca nemtoaica a fost mai buna, nu degeaba era principala favorita. In ceea ce priveste tactica...stii cum e, tactica ti-o mai stabilesti si in functie de stilul adversarului si cat de mult te lasa el "sa-ti faci jocul", ca sa ma exprim in termeni fotbalistici.
Felicitari! O realizare de exceptie  <img src= ">
Nu prea a fost ceva de vazut in finala, doar o mostra de diferenta intre sport si turca: fara tatonari, fara studiul adversarului, s-a dus hotarata la cubaneza, a luat o priza pe kimono, o secerare scurta si pana sa se prinda spectatorii adversara era imobilizata cu spatele pe tatami (ipon). Noroc cu reluarile au ralanti de pe tv, cel putin atata a transmis Eurosportul.
Imi pare rau, dar nu e chiar asa.
Dupa sute sau mii de ore de antrenament, studiul adversarului se reduce la o privire iar adevarata lupta se vede doar in reluari. S-a dus hotarata, dar nu direct, o simpla miscare a mainii drepte si a indus-o in eroare pe adversara.
Pe de alta parte, iti dau dreptate. Artele martiale sunt 0 la noi, nu se castiga bani din asta decat daca procedezi incorect sau le folosesti in scopuri nesportive. Probabil asta este motivul pentru care nu vezi acesti sportivi pe sticla, desi, iti garantez, avem cu ce ne mandri. Dar nu-i nimic, poate e mai bine asa, raman doar pasionatii in jocul asta, chiar daca fac eforturi semnificative sa isi cumpere kimonouri si alte echipamente.
Programul zilei de joi
Ziua olimpica de 14 august va debuta cu tir pentru sportivii romani (Lucia Mihalache) si se va incheia cu box, Ionut Gheoghe intalnindu-l in sfeturile de finala pe Morteza Sepahvandi.
4:00 - Tir: Lucia Mihalache (skeet)
5:00 - Tenis de masă: România - Hong Kong (din grupa C)
5:21 - Natatie: Razvan Florea (200 m spate - semifinala)
6:00 - Gimnastica: Flavius Koczi (individual compus - finala)
7:00 - Judo: Daniel Brata (categoria 100 kg)
13:33 - Nataţie: Norbert Trandafir (50 m liber - preliminarii)
13:59 - Nataţie: Camelia Potec (800 m liber - preliminarii)
14:30 - Tenis de masă: Romania - Polonia (din grupa C)
14:54 - Natatie: Ioan Gherghel (100 m fluture - preliminarii)
15:15 - Box: Ionut Gheorghe - Morteza Sepahvandi (optimi).
Mikael von Phelps s-a calificat intr-a 6 (sasea) finala si va alerga (ceilalti inoata) de pe culoarul #5 deoarece un coleg de echipa buimac i-a batut recordul in cealalta semifinala cu 1 (una) sutime.
A venit zambetul si pe fata Cameliei Potec: a sosit la calificarile la 800m la 3 sutimi de recordul olimpic si in avans cu 5s (!!!) in fata chinezoaicei si a americancei. In stilul acesta le-a pus pe jar pe inotatoarele din urmatoarele doua serii de calificari si s-a inscris deja pentru o medalie.
Superba "cursa" Cameliei =D>
Cu toate acestea, australianca si italianca sunt mai in forma, adica cocheteaza cu recordul mondial. De data acesta, insa, pare sa fi intrat in carti. Era cazul sa se enerveze si ea, fiind, probabil, la ultima participare si este altceva sa te retragi pe val cand toata viata ai fost obligata sa respiri sub val.
Australienii e porci domnule... Ei au proiectat cubul ala de natatie si l-au facut astfel incat sa-i avantajeze. Chestia nasoala e ca au ascultat doar de fete in timpul proiectarii :)
Nu aveti idee cat sunt de mandru cand vad cate un roman sau romancuta reusind sa castige o medalie. Sigur, australienii au deja puzderie (cred ca sunt pe locul 3 dupa nr. de medalii-nu e rau deloc pentru o tara cu 20.5 milioane de locuitori) dar la cat cheltuie pe sport ar fi o adevarata catastrofa sa nu fie asa. Fara exagerare, cred ca se cheltuie aici de sute de ori mai mult in domeniul asta decat in Romania.
Las ca si NBC sau cinemamalor are drepturile de transmisie tv le-a stricat socotelile cangurilor, punand competitiile de natatie la niste ore care sa-i dezavantaje sau , in fine, ii dezavantajeaza geografia, fusul orar.
Camelia Potec pleaca de la linia #5, deci, are al doilea timp de calificare, la o tzatza de matza de recordul olimpic. Finala este peste doua zile.
Americanii au inversat ordinea calificarilor ca finalele sa fie dimineata pentru Phelps. Dimineata aici e prime time in America. Australienii nu au nici o treaba, diferenta de fus orar fiind doar de doua ore intre Sydney si Beijing. Erau obisnuiti cu finalele seara, dar se pare ca cel putin fetele n-au nici o treaba si spulbera record dupa record.
Asa, le-au pus finalele la ora pranzului pentru ei, cand sunt obisnuiti cu siesta. Nici nu trebuia sa le faca mai mult.
Georgia are o medalie de aur in plus fata de noi ! Evident, la sporturi de pregatire pentru lupta cu rusii.
Alergatorul american pe apa Misha Phelps a sustras si a 6-a (sase) medalie de aur la 200m mixt cu un nou record mondial pierzandu-l pe urmatorul clasat (nou record european) cu 2,29 s pe o distanta atat de scurta ! Pentru a putea subtiliza o medalie fara sa-l prinda cineva, americanul baga in el, zilnic, 12.000 de calori, adica, cam cat un etaj de spital din RO.
Gimnastele amorocance au mai dat o lovitura sportului de partid si de stat la individual compus palmand metalele pretioase, lasand bronzul chinezoicei, pentru o statuie mica, de buzunar.
Cred ca azi la Pekin se lasa cu executii publice in piata special amenajata din '89.
Specialistii si-au spus cuvantul in privinta gimnastelor din RO, concluzia unanima: au fost bine pregatite, dar exercitiile lor prezentau un grad de dificultate prea scazut pentru a avea pretentii la o medalie, adica, pe limbajul nostru al fotbalistilor, efectul Pitzi loveste din nou. Cand se stie din antichitate ca indrazneala ii ajuta pe invingatori, noi am ales prudenta, modestia si calea de mijloc in exprimarea execitiilor. Asta dovedeste ca antrenorii n-au studiat nici macar noul cod de punctaj, daca au avut la olimpiada surpriza sa vada cum sportive se urca pe podium chiar daca au cazut de pe aparat in timpul exercitiului.
Avand in vedere ca acum un an echipa nationala de gimnastica feminina a Romaniei era ca si inexistenta, fiind alcatuita din doar 2 (doua) sportive, cred ca este un pic exagerat sa venim acum si sa spunem "ce de rahat au fost, nu au reusit sa faca fata unora care de 4 ani de zile mananca gimnastica pe paine". In contextul actual nu era posibil sa faca mai mult decat au facut, pur si simplu nu aveau cand sa invete exercitii mai dificile...
Materialul de concurs este bun, nu l-a criticat cineva, dovada ca, in ansamblu, au urcat pe treapta a treia. In plus, am expus parerea specialistilor Bellu, Bitang ... PRobabil ca, ei stiu ca pentru a invata un exercitiu dificil iti ia tot atata timp cat pentru unul modest. Practica generala a dovedit ca timpul consumat cu o solutie medie sau mediocra este mai mare decat cel consumat pentru una de exceptie. Eu am vrut sa subliniez din prima postare a acestui topic diferentele de mentalitate si faptul ca nu trebuie plecat la o competitie cu mentalitate de perdant. In sportul de performanta este ca in semnatura unui cumnat: "daca nu esti primul, esti ultimul". Un antrenor care nu lamureste asta pe sportivul lui nu are ce cauta in meseria asta.
Sau altfel spus: "Being second is to be the first of the ones who lose." (Ayrton Senna da Silva, March 21, 1960 – May 1, 1994)
Belu si Bitang sunt specialisti, asta e incontestabil. Insa nu stiu cat sunt de obiectivi, avand in vedere conditiile in care au plecat de la lot. Iar complexitatea exercitiilor invatate cred ca depinde totusi si de calitatea "materialului de concurs" (adica a sportivilor avuti la dispozitie) care poate ca nu mai este cea de acum 4-8 ani. Iar daca stam sa ne gandim ca echipa care le avea in componenta pe Amanar, Gogean si Milosovici a reusit exact aceeasi performanta la Atlanta, in niste conditii similare...ce putem sa mai spunem? Nu e mai putin adevarat ca acelasi nucleu, 4 ani mai tarziu, cucerea aurul la Sydney, dar hai sa mai asteptam 4 ani inainte sa le acuzam pe aceste sportive sau pe antrenorii lor de frica si incompetenta. Sa nu uitam totusi ca fetele de la Atlanta/Sydeny au crescut in jurul Laviniei Milosovici, care se stie ce a facut in 92, la Barcelona, cand toata lumea ii spunea "a doua Nadia", pe cand aceste fete au crescut inconjurate de scandaluri, de dizolvari si reiinfintari de lot, samd...
Belu si Bittang sint specialisti si, cred eu, sint destul de obiectivi. La cit de mult au antrenat nationala de gimnastica sint convins ca stiu foarte bine ce se poate si ce nu se poate, atit din punct de vedere al materialului uman cit si al conditiilor de pregatire. Cele mai multe din fetele din nationala de acum au fost antrenate de cei doi. Sa imi fie rusine, sau sa nu imi fie ... recunosc ca habar nu am cum il cheama pe actualul antrenor al Romaniei. Vin insa cu o intrebare sau mai degraba o invitatie la o dezbatere : din ce s-a vazut, credeti ca evolutia nationalei de gimnastica feminina reprezinta un inceput sau mai degraba o evolutie inertiala ? Inca o chestie, dupa cum s-a vazut au aparut actori noi. Nu as fi conceput ca Rusia sa nu ia medalii la gimnastica feminina , Svetlana Khorkina cred ca isi roade unghiile ... dupa cum nu ma asteptam ca Japonia sa vina asa de tare din urma ! In conditiile actuale, nici eu nu cred ca o politica conservativa e benefica. Din pacate, asta e o mentalitate destul de draga noua, nu numai in gimnastica ... de cite ori nu ati auzit : "mai bine mai putin, dar mai sigur" ??
!! Nicoleta Grasu a intrat in FINALA !
Forminte il cheama :)
Doar 2 dintre fetele de acum de la nationala au fost antrenate de Belu si Bitang (de Belu mai putin, de Bitang cam un an)
Eu, personal, nu cred ca putem vorbi de inertie in gimnastica, acolo unde codul de punctaj se schimba de la un an la altul, iar exercitiul cu care acum iesi campion olimpic peste 2 ani nu-ti permite nici accesul in finala mondiala. Un exemplu in sprijinul acestei afirmatii este Ucraina, cea care acum 12 ani ne oferea o campioana olimpica la individual, iar acum nici nu mai exista pe harta gimnasticii.
Nationala Rusiei este, ca si cea a Romaniei, in reconstructie completa, toate marile lor gimnaste de acum 4 sau chiar 2 ani fiind mai interesate de Playboy sau de afacerile pe care si le-au deschis decat de continuarea unei traditii. Oricum, fata de rusoaice, noi stam bine, avem deja o medalie, avem sanse reale la inca 2 in finalele pe aparate, pe cand ele...mare lucru daca prind macar un podium. Si daca nici Rusia nu are continuitate, antrenori, masa de sportivi sau conditii de pregatire...atunci cine? Asta ca sa nu mai vorbim ca putem spune ce vrem despre rusi, numai ca nu au mentalitate de castigatori nu :D
Putem divaga mult pe tema gimnasticii si a aparentei non-performante romanesti in acest domeniu, insa eu am siguranta ca in cel mult 2 ani echipa noastra va redeveni forta care a fost pana in momentul in care un anume ministru al sportului s-a gandit ca salariul de 100.000 de euro pe an este prea mare pentru un antrenor de gimnastica. In opinia mea, el este principalul vinovat, daca tot sta sa cautam vinovati, pentru aceasta situatie.
P.S. dar chiar si cu Belu la carma, cred ca tot pe 2-3 ieseam. China nu ar fi pierdut aurul olimpic sub nici o forma, iar noi in loc sa ne batem cu Rusia ne bateam cu SUA. Care SUA, intamplator, are primele 2 gimnaste ale lumii in acest moment in lot...
