Cum impiedic sobolanii sa urce pe motor...
Mircea
Pui alt aparat, mai bun (poate), cu ultrasunete.
Prinzi buchetele de levantica si busuioc pe langa motor.
Dai cu spray special pe cabluri si zonele pe unde umbla (nu-i omoara, doar nu le place).
Schimbi locul unde parchezi.
Pana acum, la mine vad ca n-au mai aparut urme de sobolani.
@Viktor: si daca sunt sute sau mii?
Nu avem nici o pisica pe langa blocuri, partea si mai rea este ca suntem inconjurati de camp. Pobabil ca sunt multi soricei, sobolani. Acum am luat busuioc am pus in toate colturile la motor, sunt curios maine de dimineata daca gasesc ceva? Mentionez ca am spalat si motorul si apoi am pus acel busuioc. Am spus ca asta este prima varianta: busuioc si splat motorul, apoi o sa incerc solutia cu spray...si ultima cu un apart cu ultrasunete cu tripla actiune si anume : " Dispozitivul auto M176 cu actiune dubla alunga jderii si rozatoarele (soareci, sobolani) din compartimentul motor al autoturismului prin emiterea de ultrasunete si socuri electrice, generate de cateva placi mobile de inalta tensiune incarcate electric la aprox. 200-300 V/de ce. Aceste socuri electrice sunt niste impulsuri slabe, care nu vor ucide jderul, in schimb il va tine la distanta de locul protejat. Consumul de curent este extrem de redus (<0,005 A), se deconecteaza in mod automat cand tensiunea bateriei ajunge la <11,5 V / de ce (nu descarca bateria in cazul in care autoturismul este parcat de ceva timp). Acest aparat cu ultrasunete si socuri electrice este rezistent la stropi de apa in conformitate cu IP 65 (rezista la spalarea motorului, ploaie, etc.) si poate fi montat la orificiile de intrare ale autovehiculului prin care pot patrunde jderii sau rozatoarele. "
Problema produsului de mai sus, este pretul.
Sunt pur si simplu panicat, problema este ca sunt multi soareci si nu prea vad cu as putea sa ii evit, masina mea fiind si prima in camp parcata, acolo am locul repartizat.
Daca descrierea produsului se poate considera reclama, rog un admin sa stearga acea descriere.
Numai bine si drumuri fara gropi...
Edited by treft
Incearca si cu levantica/lavanda... sprayul contra rozatoarelor pe care l-am avut continea asa ceva.
Alte sfaturi nu mai am... si eu sunt in pana de idei.
A avut vreun rezultat acel spray? Acum am cumparat un spray care se da prima data pentru eliminarea mirosului, apoi cu un altul sa dau pentru a tine la distanta rozatoarele, sper sa functioneze.
Ca ultima solutie, daca nu o sa functiuneze, o sa achizitionez un aparat cu ultrasunete si impulsuri electrice.
O perioada, in vara, n-am mai avut probleme cu sobolanii... coincidenta sau nu, dadusem si cu spray-ul asta pe motor, fire etc. Montasem si primul aparat cu ultrasunete, dar ala nu cred ca a facut ceva. Acum nu stiu sa spun daca a avut vreun efect spay-ul sau pur si simplu n-au mai avut chef sa ma viziteze pe perioada verii.
Inainte de a da cu spray spalasem motorul cu motorina, era luna.
O sa vreau sa montez si eu un aparat asemanator cu cel montat de catre tine. Cum se descurca, mai ai probreme cu rozatoare? Inainte sa il cumpar, vreau sa stiu cat de cat daca este ok?
Kemo M176
Unde e invazie se cheama brigada anti-rozatoare. Ii un soi de jeleuri ce ii da cu adidasii in sus, am vazut nu demult la cineva in oras in subsolul (beci) unui bloc unde musafirii nepoftiti isi faceau prezenta destul de des. Is multi, fir-ar ei, si de nu-s stirpiti ne halesc scirboseniile.
La mine problema e mai complicata... am un complex comercial in fata blocului, la 20m, cu o parcare subterana si multe canale si tuneluri plecand de acolo. E plin, plin de sobolani, sunt cu sutele, daca nu cu miile. In general apar noaptea, dar ii mai vezi si ziua. Ar trebui intrat serios in ei si primaria cica nu se mai ocupa cu asa ceva, trebuie platita o firma privata... dar cine sa dea bani?!
Canalizarile ii Rai-ul penru ei . Astia din cite am inteles se ocupa de ei, baga nu-s ce naiba pe canalizari periodic, si tot sint, d'apoi unde nu se face nimic ... Is si periculosi ai mai dolofani asa, sar, plonjeaza la beregata omului de is deranjati.
Interesant ce spune Primaria , da' oare nu-i de datoria lor s-o ia pe mineca ? Pai sa nu pornesti bulldozeru' si sa le impingi o vizita ? Sau prins o gasca de sobolani si dati drumu prin "casa alba" a locului , ori cite o pereche (sa se si inmulteasca) pe cap de consilier (sau cum le-o zice...) .
:mrgreen:
Daca mai apar, va spun.
Pana acum nu am mai vazut nici macar urme. Pot doar sa presupun ca noul aparat isi face treaba. Pana la proba contrarie :) )
Maine o sa montez si eu o nebunie de aparat cu socuri electrice, sa speram ca asta o sa fie solutia salvatoare.
Acele placute cu electrozi, le-ai motat direct pe tabla nu?...mie asa mi-au spus ca se monteaza.
Edited by treft
Metoda sadicului. Sursa.
Salut! Toti de aici spun despre capcane pisici si otravuri. Dar eu iti zic metoda aplicata de mine, pentru a scapa de sobolani. O sa iti para o metoda poate un pic barbara si nu o sa fie pentru totdeauna, ci doar pentru vreo 7-8 ani, dar la mine a dat rezultate. Asa ca citeste cu atentie.
Sobolanii au un simt foarte dezvoltat. Ei simt cand unul din ei are vreo boala si atunci, ori fug, ori nu se vor mai imperecheaza cu acel individ. Mai intai am facut rost de o cusca (capcana) din gratii cu capac cu arc (gasesti pe la tara, pe la batrani). Am pus momeala, am lasat-o peste noapte sa prind un sobolan. A doua zi m-am dus la cusca, cu un patent si un foarfec rezistent si bine ascutit si bine inteles ca sobolanul era inauntru. Apoi am manevrat cusca astfel incat sa ii iasa printre gratii cate o parte a corpului (picior, coada etc). I-am apucat cu patentul si i-am taiat cu foarfeca 2 picioare (cam de la cot), iar pe unul l-am zdobit cu patentul. I-am taiat coada, urechile si nasul. Apoi cu o spita de bicicleta ascutita i-am scos un ochi si i-am impuns pulpele din spate. (L-am mutilat cu scopul de a sangera dar fara sa moara.) I-am lasat un picior intact sa se poata misca totusi cate putin in cusca. Apoi l-am lasat acolo in cusca vreo 4-5 zile in locul pe unde de obicei treceau foarte multi sobolani asta ca sa se apropie de el si sa-l adulmece cat mai multi. In maxim o saptamana nu mai era zare de sobolan pe proprietatea mea. Asta timp de vreo 8-9 ani cand vad ca iar a inceput sa apara cate unul sau 2 pe an. Atunci prindeam cam 7-8 sobolani pe zi in capcane. Si poate n-o sa-ti vina sa crezi dar metoda asta asa ''barbara'' o stiu de la o maicuta. Sper sa functioneze si la voi.
  • 7 months later...
Sobolanii s-au "pisat" pe aparatul meu cu ultrasunete... au ros fix firul de + al aparatului. Sambata am vazut niste rahatei intr-un colt si azi dimineata nu intelegeam de ce e mort aparatul. Au ros "inamicul", 'tui in nas de perversi
  • 8 months later...
  • 5 years later...
  • 2 months later...
Am uitat complet de topicul asta. Eu am rezolvat cu ultrasunete, dupa ce am dat banii pe 2 aparate mai ieftine care nu au facut mai nimic, am descoperit un aparat cu 4 difuzoare care isi face treaba https://www.negociat.ro/dispozitiv-anti-jderi-anti-rozatoare-pentru-autovehicule-4-difuzoare-m094n-ro/?gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk7xYBT7IOZXCt-CGI6o-y_rx3jO8bWI-VsylKkB58Wc-OZHtOgGnPhoCXc0QAvD_BwE
La 1-2 luni mai modific usor frecventa pt ca se obisnuiesc, sunt diferite si in functie de tipul de animal. Pasari, insecte, rozatoare (include jderi)
  • Thanks 1
  • 1 year later...
Cu citeva zile in urma am prins o noapte la hotel caleasca, apoi cum imi imbirligam io visele pe la 1.30 noaptea, hop si dracovenia de jder tropae pe acoperis. Am ars o palma sanatoasa in bagdadie de cred ca l-am tinut in aer citeva secunde pe scirbos, apoi aproape sa pun pariu ca in citeva sute de metri o cazut lat (!) de la infarct ! Te fac io, te dreg io ... 😅
