Turbo Pe Tico
Ca sa concluzionam pina la urma:
1. Peste a vandut turbina pt tico, era prea mare nu incapea fizic
2. Calculul de acasa nu se potriveste cu cel din targ, adica 3 carburatoare de motor puse pe Tico nu au facut altceva decit sa scada puterea si sa creasca,,, consumul .
3. toate modificarile facute de Peste, galerie admisie/evacuare nu au facut nimic altceva decit zgomot...pt nimic .
Deci toate aceste modificari nu merita si nu se justifica .
Cel mai simplu merita cumparat un Suzuki Alto Works RS/R care are Turbo din fabrica  <img src= )"> de fapt nu chiar din fabrica .
Edited by BogdanG
Daca nu veniti cu idei viabile sau cu actiuni intreprinse deja tind sa va inchid topicul pe motiv de batut de campi.
Daca chiar cineva se va apuca de operatie, pm la subsemnatul. 24h.
24h...pentru ce,eu care lucrez pana la 10 ore pe zi.In fine va voi dovedi ca va merge chiar daca vei inchide topicul.Lucrarea o fac pentru mine nu pentru altu si nu o fac in graba,totul trebuie facut cu cap:evacuarea,admisia trebuie modificata,prinderea pe carburator,instalatia de racire trebuie modificata,racirea pe ulei la turbo + flansa de la filtru de ulei, vacumul din galeria de admisie....++++,multe alte modificari care trebuie facute. Si raspuns pentru ''negoctav'' DETONARILE SUNT DOAR LA MOTOARE DIESEL din cate stiu eu,nu si la cele cu aprindere prin scanteie (pe benzina)
Tati pentru ultima fraza care ai scris-o e clar ca nu prea ai idee despre motoare si nu sti in ce te bagi. DACA o sa faci ce ti-ai propus pe langa problemele care vor aparea va trebui sa reduci avansul la aprindere, sa utilizezi benzine cu cifra octanica mai ridicata, sa maresti unghiul de baleiaj etc. Te-ai gandit cum il supraalimentezi pana intr-un bar sau peste 1 bar? S-ar putea sa ai surprize daca treci de 1 bar.
Sincer initiativa e buna dar nu stiu daca o scoti la capat!
SORANE, atata timp cat: "DETONARILE SUNT DOAR LA MOTOARE DIESEL", succesul este asigurat, mai ales in conditiile in care nici nu se pune problema prin ce sa se asigure o cantitate mai mare de benzina, deci, amestec sarac este sinonim cu auto-detonatia.
In plus, multi au senzatia ca motoarele acestea de strada sunt supradimensionate, doar rautatea si interesele meschine ale producatorului le retine sa dezvolte putere mai mare. As vrea sa vad si eu pe cineva care-si propune mai intai sa faca un calcul de verificare din punctul de vedere al rezistentei materialelor, sa vada daca cuplul marit pe care vrea sa-l obtina se poate transmite pana la roata si petru cat timp ! Eu as propune mutarea topicului la Cafenea.
Total eronat. In primul rand se numesc DETONATII, in al doilea rand apar doar la motoarele "pe benzina" reprezintand o ardere foarte violenta, rapida amestecului carburant, din cauza compresiei prea mari. Motoarele turbo clasice au compresii mai mici, maxim 8:1, iar cele moderne au senzori de detonatie care au grija ca acestea sa nu apara, informand ECU ca avansul trebuie redus. Prin comparatie, motorul de 1.8 T de 150 cai de la VW are tot 9.5 compresia, ca si Tico, si este cunoscut pt susceptibilitate la detonatii, chiar daca are ECU si chiar doi senzori de detonatie. Nu mai zic de presiune scazuta de supraalimentare. Iar tu vrei sa bagi un bar in motorul de Tico. Poate iti faci o garnitura de chiulasa custom, mai groasa, sa scazi raportul de compresie pe la 8.5, asta daca nu vrei sa-ti schimbi pistoane si chiulase lunar.
:o fftopic: A incercat cineva/se poate pune chiulasa sau axa cu came de Matiz pe Tico? Caci numai din modificarea fazelor distributiei la Matiz s-au marit turatiile de cuplu maxim si putere maxima cu 1000rpm si ca urmare a crescut si puterea maxima cu 10 cai. Apoi din filtru de aer si evacuare sport mai castigi vreo 3 caluti si zic ca te-ar coafa destul, la cat de usor e Tico. Succes!
Cu o alta pompa de benzina, de preferat electrica si cu presiunea redusa la o valoare convenabila pt alimentarea unui alt carburator, mai mare. Amestec constant nu va fi, dar macar va fi varia intre optim si bogat, mai bine decat intre sarac si foarte sarac :D nu se mai pune problema consumului. Dar mai intai sa-l vedem cum rezolva cu compresia si detonatia cea care pt el e o himera...
Edited by Senna
Scuze de reclama dar incerc sa-l ajtu pe omul nostru. Intra pe www.speedline.3xforum.ro fa-ti un user si scrie acolo ce vrei. SUnt mai mult ca sigur ca vei gasi o solutie la ceea ce vrei tu. Au pus baietii turbo pe o supernova (de dacia lu SGM nu vorbesc ca numai blocul il mai are de dacie), insa iti spun un lucru sigur - de pus se poate pune, acum intrebarea este si daca esti dispus sa faci o astfel de investitie si daca va si renta.
Eu din discutiile cu baietii de acolo cel mai bine si mai usoara modalitate de a castiga cam 10 caluti este sa comprimi motorul... vezi topicul de la motorizare (se numeste proiect tico).
Edited by Leutzu
Si in plus sunt puse pe variante de motoare concepute pentru turbo, mai putin la nova aia. (nu supernova). Interesant e ca s-a pus pe Oltcit. Acolo chiar e pus pe motorul clasic. Acum cat de fiabil e nu se mai pune problema.
Edited by SORAN
Ar trebui facuta si disocierea dintre o masina care intruneste toate conditiile de circulatie pe drumurile publice (conditiile se restrang de la o zi la alta) si una de participat la competitii de orice fel.
