zeama Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Daca ai Tico din 1998 nu cred ca are IAC.Senzorul de aprindere este in interiorul delcoului.Aprinderea este pe delcou. Link to comment
alinush365 Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 sa se faca vremea un pic mai buna si incerc sa imi bag nasul si pe acolo. sper sa nu stric nimic Link to comment
iuser Posted April 11, 2013 Share Posted April 11, 2013 revin cu o intrebare ! Din ce am vazut eu Tico nu are termocupla pe radiator (ca la dacie) in schimb am vazut ca iese o mufa de la termostat (tind sa cred ca e de la ceasul de apa) Cum leg electroventilatorul ? Tinand cont ca il pun pe alta masina ,dar cu motor de Tico ? Cu releu ceva ? Link to comment
Muratu Posted April 11, 2013 Share Posted April 11, 2013 Termocupla care la dacie este pe radiator, la tico este pe carcasa termostatului, exact unde crezi tu ca este senzorul de temperatura. Ventilatorul se leaga printr-un releu de cel putin 30A prin care plusul de semnal trece prin termocupla. Link to comment
iuser Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 va rog frumos sa imi legati si mie componentele intre ele .. Link to comment
augustinionut Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 (edited) Poftim Edited April 13, 2013 by augustinionut Link to comment
iuser Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 (edited) Revin cu o intrebare : cum leg( firele )la electrovalva asta (nu ii stiu denumirea)? Sunt 2 tevi ce vin din carburator (una jos prin care absoarbe aer si una sus) in care intra acele 2 furtunase . Cum pun furtunasele ,avand in vedere ca cel mic este obturat? Multumesc Edited April 23, 2013 by iuser Link to comment
zeama Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 Nu mai pune electrovalva(este pentru accelerarea motorului cind pornesti aerul conditionat).Obturezi doar furtunele si ai rezolvat. Link to comment
sorin.bc Posted May 1, 2013 Share Posted May 1, 2013 (edited) Salut! Am montat pe tico un kit bi xenon H4 si pozitii portocalii.Am 3 minusuri, unul pe caroserie, unul l-am pus pe baterie si unul pe un surub de la amortizorul dreapta.Dupa toate astea cand semnalizez stanga nu mi se aprinde semnalizarea stanga fata si laterala ( aripa ) , dar imi clipeste pozitia ca semnalizare si mi se aprind si stergatoarele si clipeste mai repede, ca si cum ar fi ars un bec. Kitul de bixenon este cel cu alimentare dintr-o singura mufa ( de la un singur bec gen ) si cu un plus cu o siguranta care vine pe + de la baterie. Xenonul merge perfect ( scurta, lunga, flash ). Nu am incercat sa deconectez xenonul sa vad daca dupa tot asa face. Ajutati-ma cu o parere te rog frumos! Edited May 1, 2013 by sorin.bc Link to comment
luxornet Posted May 1, 2013 Share Posted May 1, 2013 Aveti idee cum se poate umbla la contactul de claxon de pe volan? Cand se cam incalzeste habitaclul nu mai functioneaza claxonul de la Tico si asi vrea sa vad ce e pe acolo. Multumesc. Link to comment
luxornet Posted May 1, 2013 Share Posted May 1, 2013 Multumesc pentru raspuns. Dar cum se scoate? Se scoate capacul ala pe care apesi Link to comment
Dr.L Posted May 1, 2013 Share Posted May 1, 2013 Tragi de el spre tine, cand stai pe scaun Link to comment
bogdan.bobolea Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 Buna ziua. Am intrat cu Matizul intr-o balta Mai mare de vreo 15 m. La iesirea din balta motorul s a oprit. Am dat la cheie de Mai mute ORI si a pornit. In schimb imi palpaie avariile si telecomanda de inchidere deschidere nu Mai fctioneaza. E un scurt undeva ? Unde sa caut? Multumesc! Link to comment
luxornet Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 Tragi de el spre tine, cand stai pe scaun OK. Am tras in sus de capac, am rupt unul dintre cele 4 picioruse ale acestuia, am curatat toate cele 4 contacte electrice existente si acum sper sa mearga bine. Mutumesc. Link to comment
Dr.L Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 S-ar putea sa sara daca dai in el acum (cu clema rupta). Daca fac contact bine, s-ar putea sa ai probleme in alta parte (de ex, siguranta nu e bine infipta...) Link to comment
Dr.L Posted May 2, 2013 Share Posted May 2, 2013 @sorin.bc -pune la loc becurile originale in socluri si vezi cum face... Pare ca totusi ai avea o masa rupta Link to comment
ionutzul Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Salutare tuturor, Am rasfoit cat de mult a fost posibil acest topic, dar nu am gasit nicaieri ce m-ar interesa... Mi-am facut comanda de un bloc de lumini pentru Tico, pentru a-l inlocui pe cel vechi. Bugetul fiind unul restrans am achizitionat un bloc de lumini aftermarket, nu scrie Daewoo pe el, dar este facut tot in Koreea. Deoarece nu am blocul nou inca, fizic, doresc sa stiu daca este greu de schimbat cu cel vechi. Va fi nevoie sa lipesc fire/cabluri etc? Sau este o operatie simpla pe care o pot face si eu, ca amator, conectand doar cateva mufe, fara a fi nevoie de lipituri si alte operatii de acest gen? Imi poate descrie cineva pe indelete tot acest proces? Multumesc anticipat pentru raspuns, week-end placut! Link to comment
stefannt Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Nu e greu de schimbat,insa din cate stiam eu,trebuie sa dai jos volanul,la al meu din 99 asa e,in rest ai o mufa si ala e. Link to comment
Dr.L Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Da, dai jos volanul (si nu e tocmai usor) si toate legaturile electrice sunt intr-o mufa, care se deconecteaza usor. Sa marchezi bine pozitia volanului, ca sa-l pui la loc identic Link to comment
zeama Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 (edited) Mi-am facut comanda de un bloc de lumini pentru Tico, pentru a-l inlocui pe cel vechi. Ce probleme avea cel vechi?Daca nu a mai fost demontat volanu o sa te chinui un pic,am impresia ca aia in fabrica il dadeau cu un lipici cind il montau. Pentru cine intereseaza sa nu mai porneasca stropitoarea de parbriz automat cind dai la stergatoare pun o poza cu blocul de lumini si modificarea facuta. Edited June 21, 2013 by zeama Link to comment
ionutzul Posted June 21, 2013 Share Posted June 21, 2013 Salutare, va multumesc pentru raspunsuri, imi sunt de real folos! Pai e simplu la vechiu bloc de lumini, s-a rupt efectiv maneta blocului optic (stanga)... Inca o intrebare, dupa cum am spus, din cauza bugetului retrans am optat pentru un bloc de lumini aftermarket, dar tot koreean, aveti idee daca sunt ok? mai are sau a mai vazut careva ceva asemanator? Multumesc inca o data, week-end placut va doresc! Link to comment
