augustinionut Posted August 20, 2013 Share Posted August 20, 2013 Daca garniturile la injectoare ar fi rele ar intra aer si s-ar tura motorul. Link to comment
vrazvanc Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Praful maro nu-i o problema, scamele, eu as spune ca da. Si la mine a fost slaba cureaua, cel putin asa mi se parea mie. Mai bine schimba distributia. Rola INA, curea Gates, Contitech, Dayco. Ai grija de unde le cumperi, mai ales cureaua, spre exemplu: http://cms.gates.com/sitecore/content/microsites/gatesrussia/russiancounterfeit/distinguishing%20signs/powergrip%20timing%20belt/content.aspx http://cms.gates.com/sitecore/content/microsites/gatesrussia/russiancounterfeit/distinguishing%20signs/powergrip%20timing%20belt/packaging.aspx Link to comment
euro4 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 voi cumpara kit distributie de la un magazin numai pt matiz si chevrolet sper sa nu fie copii.Dar a mai aparut o problema se aude un zgomot de avion la roti numi dau seama ca din fata sau spate ,dar discurile de frina fata sunt ferbinti tare.daca ar fi rulmentii ar trebui sa aiba joc roata? Link to comment
sergiu2010 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 On 8/24/2013 at 7:06 AM, euro4 said: voi cumpara kit distributie de la un magazin numai pt matiz si chevrolet sper sa nu fie copii.Dar a mai aparut o problema se aude un zgomot de avion la roti numi dau seama ca din fata sau spate ,dar discurile de frina fata sunt ferbinti tare.daca ar fi rulmentii ar trebui sa aiba joc roata? Daca esti din Iasi vezi piese ieftine aici:http://autodaewoo.ro/5-piese-auto-daewoo.Nu e obligatoriu sa aiba joc rulmentii ca sa faca zgomot. Link to comment
augustinionut Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 Offtopic: pot fi si crapati. Am patit "> Link to comment
buburuza vesela Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 (edited) Atentie sa nu ai pistonul de frana blocat pe placuta interioara sau vreun culisant deasemeni blocat( am intalnit "n" cazuri de roti incinse din aceaste doua cauze) Verifica din cand in cand temperatura rotilor altfel risti sa decalesti rulmentii. Edited August 26, 2013 by buburuza vesela Link to comment
euro4 Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 M-am uitat la pistonase se apasa inauntru destul de greu, invart roata si placutele ating discul ce trebuie sa schimb?.Se simte cite odata ca merge infranat iar daca las pe liber coboara acul la turometru foarte repede.Nustiu dar nui gandit deloc sistemul sa se retraga singur,servofrana asuta la ceva? Link to comment
tomis Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 (edited) Cred ca e greu sa apreciezi tu daca se apasa greu. Trebuie sa apreciezi daca roata se invarte sau nu cu mana. Placutele pot atinge discul, avand ceva joc, dar nu puternic. Nu trebuie sa schimbi nimic deocamdata. Sistemul se retrage singur, dar nu din servofrana. Problemele sunt in general cu blocarea pistoanelor in mizerie si de regula e nevoie de o curatare in interior. (E OFF Topic. Se discuta la frane) Edited August 26, 2013 by tomis Link to comment
liviu7 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Salut, Am si eu probleme la matiz. Scoate fum alb si am intrebat la diversi cunoscatori si au zis ca trebuie schimbata chiulasa. Intrebarea mea este din ce cauza scoate fumul acesta alb si cum ar putea fi remediata problema. Multumesc! On 7/21/2006 at 8:13 PM, Mircea said: Asa cum va promiteam , aveti aici toate discutiile despre problemele aparute la motorul de matiz. In continuarea primului post, putem discuta toate problemele care apar la motoarele buburuzelor.Asadar:Motor zgomotos- normal sau nu?Motorul se opreste din senin - Matiz euro 3Bataie la motor la ralantiAprindere check engine- matiz euro 3Trepidat si remedieri - matizTacanit la decelerare - electrovalva canistrei de carbon.Trepidatii ale motorului la 80 km/h in treapta a V-a - Matiz cu GPLBataie la motor dupa pornire prin impingere - Matiz 45k kmProbleme dupa spalarea motoruluiScartait al curelei de alternatorBataie motor-lipsa presiune ulei-bec ulei aprins=reparatie capitala!Da in nas - valva PCVOprire motor in mers.Probleme la pornire, nu tine relantiul - senzor aer murdarMotor gripat - ulei prost si neschimbat la timp!Supraturare la pornireFasait la motor - curea de distributie GAURITA!OK, acum spor la citit si postat si sa va ajute Dumnezeu sa nu trebuiasca sa postati aici! Link to comment
VAXXi Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Un link aici. Alt link aici. Pune mana si cauta, s-a discutat in repetate randuri. Link to comment
liviu7 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 ok, multumesc, sper sa imi fie de ajutor Link to comment
djmdk Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Va salut pe toti! Care reusiti sa m-ajutati, sunteti mari. Dau o lada de bere, sincer! Am fost pana acum la reprezentanta Daewoo din Alba Iulia si la BOSCH Car Service si la inc-o firma la care nu-i retin acum numele si nimeni nu i-a dat de cap la "micul gigant". Matizul e fabricatie 2005-2006, aprindere electronica ( fara delcou ). Din senin a inceput sa trepideze la ralanti, dar nu va imaginati trepidatii ca de tractor, ci doar scurte intreruperi. Se aude ca nu mai merge rotund, iar aceste intreruperi se intampla atat cu masina stationand, cat si in mers. Cu cat motorul este mai turat, parca nu se simt la fel de tare, insa daca pastrezi o viteza constanta in a 2-a, a 3-a, a 4-a, zmunceste...destul de sesizabil, lucru pe care nu-l facea. In service-urile mai sus mentionate, au verificat distributia ( OK ), au schimbat senzorul de la clapeta de acceleratie, fisele de la bujii, bujiile. Au verificat inclusiv compresia in motor, care la 12 bar ( 150.000 km ) e mai mult decat buna. Au incercat si cu alte bobine de inductie. Nu mai stiu ce sa-i fac si la cine s-o duc...de-asta, care ma puteti ajuta, va raman profund dator, iar lada de bere ramane valabila. P.S. Am mai verificat eu furtunasul de vacuum, care nu e fisurat. Va rog mult sa-mi raspundeti si va multumesc anticipat tuturor, pentru timp, rabdare si ajutor! Link to comment
cris06 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Valorile semnalelor de pe tester ce spun? Schimba anul 1996 de la profil! Link to comment
djmdk Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Toate sunt OK pe tester, asa mi-au zis si cei din reprezentanta si cei de la BOSCH. Link to comment
cris06 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Da... Boschul a citit toate valorile? Stiu ca Scan 100 de la Dw e cel mai recomandat. Cu partea de alimentare cu benzina cum stai? Pompa, filtru, injectoare etc Link to comment
djmdk Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Ce valori au citit...nu mai stiu sa-ti spun, insa scannerul nu a fost un Scan 100, era un BOSCH embedded KS-ceva sau KX. In rampa de benzina presiunea a fost masurata manual, nu cu tester-ul si e de 3.5 bar. Pe tester apare ca 3.4 bar. Motorul porneste la sfert, mai tot timpul. Link to comment
korydon Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 De cand nu ai mai schimbat supapa PCV ? Link to comment
hitman Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) On 9/4/2013 at 8:36 AM, djmdk said: Nu mai stiu ce sa-i fac si la cine s-o duc... Pe la circuitul de alimentare cu benzina s-au uitat? Filtru, pompa, injectoare, etc Printre alte cauze posibile ar mai fi si contacte electrice oxidate la senzori, ECU, etc. Circuitul electric este ok? Adica masa (-) buna, baterie, etc. Edited September 4, 2013 by hitman Link to comment
djmdk Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) @korydon Valva PCV n-a fost schimbata niciodata. Azi o schimb! @Mic Burghez Filtrul de benzina l-am schimbat eu de cateva luni, pompa e ok, presiunea in rampa e de 3.5bar la benzina, iar injectoarele sunt semnalizate cu eroare, daca-s defecte ( din cate stiu ), iar in bord-ul masinii CHECK-ul este stins si pe tester nu sunt erori. Bornele de la baterie ( + contactele ) sunt in stare buna si nu-s oxidate, am verificat. ( ma refer la cele de la baterie, alea le-am verificat + fise, care le-am schimbat + mufele de la senzorii IAC, de la clapeta de acceleratie si de la senzorul de vacuum ). Am incercat sa misc si de cabluri, in timp ce merge motorul, insa fara vreun efect. Edited September 4, 2013 by djmdk Link to comment
korydon Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 (edited) Bre, dar matale in 150.000 km nu ai schimbat niciodata supapa PCV ? Dupa ce o schimbi sa faci un reset la ECM obligatoriu si ai grija ca astea sunt defecte de noi , unele, cauta una care inchide perfect. Supapa PCV la turatii mari nu conteaza, dar in turatii mici te cam smuceste daca nu functioneaza corect, urca cu a-2-a pana la 40km/h si ridica brusc piciorul de pe acceleratie, daca smuceste masina , e supapa vinovata. Edited September 4, 2013 by korydon Link to comment
djmdk Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 N-am schimbat-o niciodata...am facut doar ce scria in manualul de intretinere, ulei motor la 10.000, ulei cutie pe la 35.000, ambreiaj-ul la 100.000 l-am schimbat...bujiile, etc. dupa cum scria in manual. Pana sa intru pe forum, nici nu stiam ce face supapa respectiva. Azi o schimb, o iau la plimbare si revin cu amanunte ( fie ca merge, fie ca nu ). Multumesc! Link to comment
djmdk Posted September 5, 2013 Share Posted September 5, 2013 N-am gasit la nici un magazin de piese auto valva cu pricina, insa am comandat-o de pe net, ieri. Acum a sosit, de 10 minute. Am luat 2 buc. sa mai am una de rezerva ( just in case ) si le-am facut proba cu "limba". Nici una din ele nu inchide 100% perfect si sunt GM Genuine, adica originale. Nu stiu prin comparatie cu cea pe care o am eu pe matiz cum sunt, poate aia e si mai varza. Oricum, azi fac proba si revin. Link to comment
djmdk Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 Dupa cum am zis si in post-ul anterior, am achizitionat 2 buc. supape P.C.V. le-am schimbat pe rand, dar nu e absolut nici o imbunatatire. Am comparat cele 2 supape noi cu cea existenta pe masina si intr-adevar cele noi inchid mai bine si suna metalic, mai curat. Am desfacut si curatat usor cu o carpa moale si IAC-ul, dar tot degeaba. Vreau sa mentionez ca in urma lucrarilor efectuate la motor atat de mine personal cat si de service-uri, nu s-a sesizat absolut nici o imbunatatire dar nici inrautatire. Probabil ne uitam tot pe unde nu trebuie...ce as mai putea face oare? Dupa ce se incalzeste, revine la trepidatul lui, iar acest trepidat se simte si la mers in turatii joase, lucru care in 150.000 km nu s-a intamplat niciodata. Sa fie oare din injectoare problema...? La alea n-am umblat niciodata. Am facut un mic filmulet sa-l vedeti si voi cum face la relanti. Apropo, am facut si ECM reset + IDLE learn, degeaba. Gasiti filmuletul pe http://www.pfamm.ro/mihai/MOV_0087.mp4 Link to comment
korydon Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 Ia un spray de carbcleaner (15-20 lei) , da racordul de cauciuc jos de la galeria de admisie si curata clapeta si tot ce mai este pe acolo - inclusiv furtunul de vacuum - ( gasesti procedura aici pe forum ), dupa care mai faci un reset la ECM. Link to comment
cristics Posted September 6, 2013 Share Posted September 6, 2013 (edited) Din filmulet, relantiul se modifica in "mai rau" odata ce porneste ventilatorul (cel putin asa am perceput la sec. 20-21). Bateria e buna? Tensiunea data de alternator e ok? Parca nu-l tine cum trebuie dupa pornirea ventilatorului, ori IDLE Learn tocmai de aceea se face si cu A/C-ul cuplat daca este, daca nu vezi cu farurile aprinse pe faza lunga...Cred ca e totusi de la IAC, nu revine in pozitia care trebuie... Edited September 6, 2013 by cristics Link to comment
