ches Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Da, filtrul trebuie schimbat de fiecare data, costa maxim 10-15ron, deci nu merita sa nu il schimbi. Pompa se verifica cu un manometru montat in locul senzorului de presiune de ulei, cu motorul cald si turat la 200rpm. Presiunea trebuie sa fie 245-294 kPa conform manualului. Astfel vei putea vedea si daca e de vina senzorul de presiune sau pompa/ sorb infundat inainte sa desfaci ceea ce ti-am scris mai sus. Oricum daca se vede sludge pe la busonul de umplere ulei, e clar ca il ai si in baie, deci sansele sa ai sorbul infundat sunt mari. Eu voi face opereatiunea pe care ti-am descris-o mai sus in primavara pt ca am putin sludge pe acolo. Numai bine! Link to comment
augustinionut Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 La 2000rot/min. Nu de alta dar sa nu creada cineva ca trebuie sa regleze turatia de relanti Link to comment
ches Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 A venit si randul meu sa va rog sa ma ajutati cu o chestie. Matizul meu cam pierde ulei pe la delcou. Cum chestia se intampla pe la prinderea de unde se regleaza si avansul, deci banuiesc ca e de la oringul de pe ax. Am gasit oring aici: http://www.pieseautoradacini.ro/aprindere/24185-Garnitura-torica-delco-Matiz.html si am cumparat-o, avand in veder pretul mic. Partea proasta este ca asta merge chipurile doar pe delco Mando si eu habar n-am ce tip de delco am. M-am uitat de jur imprejurul lui si nu scrie nimic. Aveti idee cum il pot identifica fara sa il dau jos? Multam! Link to comment
x86 Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 @ches Am avut si eu problema asta la montarea motorului. O-ring-ul ala, din cate am inteles de la un vanzator intr-un magazin de piese Daewoo ii identic pe ambele tipuri de delcouri. In prima faza am incercat cu un o-ring care era apropiat de dimensiunile celui original, dintr-o trusa cu diverse marimi. Tot pierdea ulei. Cand am cautat, am gasit pe stoc numai aici: http://www.importpieseauto.ro/garnitura-torica-delco-mando-matiz-93740942 Dupa ce mi-a ajuns, am avut surpriza sa vad ca-i identic cu ala de l-am pus inainte din trusa. In final mi-a pus mecanicul niste silicon negru pe imbinarea dintre delcou si motor (asta dupa ce a marcat pozitia in care era avansul curect) si de atunci nu mai curge. Daca iei un o-ring de pe pieseautoradacini.ro si rezolvi problema, sa postezi aici ca o sa cumpar si eu cateva... sa le am. Link to comment
korydon Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 ...eu habar n-am ce tip de delco am. Distribuitoarele DAC au capac inalt(aprox. 3 cm ), iar cele Mando cu capac mic. La ele difera si rotorul, cele DAC au un singur brat, iar cele Mando sunt ca un trifoi. Link to comment
ches Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 (edited) Multumesc pt informatii! @korydon: La mine capacul este inalt, deci probabil este DAC. @x86: Ce spui tu are sens, asa m-am gandit si eu: daca ambele se prind pe chiulasa la fel si sunt interschimbabile e firesc sa aibe acelasi ax si aceeasi garnitura. Maine sper sa ma apuc de treaba, totul e sa tina si vremea cu mine. Am gasit urme de silicon de la fostul proprietar, cred ca voi pune si eu ca sa fiu sigur si sa nu mai fiu nevoir sa umblu inca o data. Voi pune poze si masuratori cu ambele garnituri. Ma gandesc si la varianta cu o garnitura cu sectiune un pic mai groasa, a incercat-o cineva? Edited January 21, 2013 by ches Link to comment
mr_x4you Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 Iti curge ulei intre corpul delcoului si chiuloasa sau din capacul delcoului ? Link to comment
ches Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 Curge intre flansa cu care se prinde delcoul pe chiulasa si corpul delcoului, adica mai exact curge pe acolo pe unde se regleaza avansul static. Eu banuiesc ca e ganitura torica din poza de mai jos: PS: Fix asa arata si delcoul meu, deci e DAC. Link to comment
mr_x4you Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 Garnitura aia e la fel, parca, la ambele modele de delco. Link to comment
korydon Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 PS: Fix asa arata si delcoul meu, deci e DAC. Cand am schimbat capacul la distribuitorul meu avea eticheta pe el si scria DAC, sigur nu fusese schimbat niciodata. Pe capacul nou nu scrie nimic, e posibil si al tau sa fi fost schimbat. Asa arata distribuitorul DAC, daca ai gasit garnitura speciala pentru distribuitor DAC cumpara de aia sa fii mai sigur. Link to comment
ches Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 (edited) Salutare si multumesc pt ajutor. Sa va spun ce am facut ieri: 1. Am dat jos delcoul si am gasit sursa problemei - nu era oringul (apropo, nu prea seamana cel de DAC cu cel de Mando, ala de Mando e mai ingust un pic), ci axul. Uleiul intra in delcou si curgea pe la aerisirea din corpul metalic. Fiind f aproape de buza, cand am dat cu mana am simtit pata pe flansa, de aceea am crezul ca e de acolo. Am gasit la ~50RON un ax nou, asa ca prima incercare a fost sa scot axul vechi. Din pacate stiftul care blocheaza axul a fost atat de bine prins incat am reusit sa rup o ureche de la carcasa metalica. Cum n-a fost chip sa scot axul, am zis sa cumpar un delcou nou. Am gasit un Mando cu 510RON la un magazin din Rahova, asa ca l-am cumparat si l-am montat. 2. Am schimbat si termostatul. Ulterior mi-am dat seama ca vechiul termostat (si acum si noul) au fost montate invers, cu "senzorul" de temperatura pus pe dos. Azi il voi pune in pozitia corecta, cu senzorul catre motor. Totusi, chiar si montat asa pare sa mearga OK. 3. Am spalat cutia de viteze cu spray degresant si apoi am clatit cu lichid de parbriz ca sa vad daca vor aparea scurgeri de ulei/antigel. Acum au aparut problemele: - Pana ca masina sa se incalzeasca totul merge ca la carte, rotund, atat la relanti, cat si in la alte turatii si pe liber si in sarcina. - Dupa ce se incalzeste, la temperatura aproape de deschiderea termostatului la relanti motorul se poticneste din cand in cand si se aprinde check engine, apoi isi creste singur turatia si check engine se stinge. Dupa cateva zeci de secunde o ia de la capat. - Daca tin usor de tot apasata acceleratia (sa zic ~1000rpm) merge ok, nu se mai poticneste. - Si in sarcina si pe loc la alte turatii mai mari ca cea de relanti masina merge OK. Intrebari: 1. Poate un treglaj defectuos al avansului sa genereze poticnelile si aprinderea check engine? Avansul se regleaza cu motorul cald sau rece? 2. Poate termostatul montat invers sa cauzeze asa ceva? Eu sincer ma indoiesc avand in vedere ca cu cel vechi am mers multa vreme fara nici o problema. 3. Orice alta idee despre posibila cauza este binevenita. Mentionez ca am incercat sa curat/usuc toate mufele pe care a curs apa si ca am dat jos capacul de delco la montarea noului delco, dupa care l-am pus la loc si zic eu ca l-am strans bine. 4. Cat de tare trebuie strans capacul de delco? Edit: Am fost la masina, am dat jos delcoul, am pus si termostatul cum trebuie (nu pare nici o diferenta fata de cum era inainte). Am facut reset si idle learn, am rotit si delcoul un pic in sensul acelor de ceasornic si tot face. Am verificat si fisele si ohmetru si sunt ok. Am gasit o solutie provizorie si anume sa maresc un pic turatia de relanti din surubul de langa prinderea cablului de acceleratie de pe corpul clapetei de acceleratie. Totusi, daca imi puteti raspunde la intrebarile anterioare ar fi f bine. Si daca stiti pe cineva care imi poate regla avansul si eventual sa citeasca codul de eroare, as fi f multumit. Pepinno din pacate nu are tester pe Matiz Euro2. Numai bine! Edited January 23, 2013 by ches Link to comment
korydon Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 @ches : daca problema a aparut dupa umblarea la distribuitor atunci acolo e buba. O metoda simpla de reglare a avansului a fost prezentata de tolin pe aici : cu usa la pasagerul dreapata fata deschisa rotesti distribuitorul inspre habitaclu pana nu mai trepideaza usa, asta te ajuta si la incalzirea mai rapida a motorului, dar, personal ,nu cred ca din avans nereglat corect sa apara vreun cod de eroare. Fara cod de eroare nimeni nu poate sa iti spuna cauza problemei tale, pentru scaner incearca la radacini, verifica si bujiile. Link to comment
ches Posted January 25, 2013 Share Posted January 25, 2013 Pana la urma se pare ca e de la bujii. Aveau distanta 0.6mm in loc de 1.1mm!!! Ma mir ca mergea si cel mai tare ma mir cum de a mers cu vechiul delco fara probleme. Probabil cel vechi avea contactele mai uzate si pierdea putere acolo. Am facut un prim test cu bujiile setate la 1.1mm si merge mult mai bine, astept sa se raceasca motorul sa ii fac un idle learn. La salariu iau niste bujii originale ca sa stau linistit. Multumesc tuturor pt sfaturi! Link to comment
korydon Posted January 25, 2013 Share Posted January 25, 2013 (edited) Cumpara NGK BPR5EY-11 made in Korea - 12/buc ( aici in Piatra ), le testez acum pe masina si se comporta neasteptat de bine si nici nu trebuie sa mai astepti ziua de salariu. Edited January 25, 2013 by korydon Link to comment
ches Posted January 25, 2013 Share Posted January 25, 2013 (edited) Se pare ca a fost alarma falsa, dupa reset si idle learn iar a inceput sa faca. Saptamana viitoare sper sa primesc piese sa refac delcoul original si sa-l pun pe masina sa vad cum face. O sa iau si bujii, oricum se pare ca nu e vina lor... deocamdata mai astept, am avut cheltuieli neasteptate cu jegul asta de delco. Edit: Intrebare -> este permisa existenta vreunei zgarieturi in interiorul capacului de delco? Asta nou am vazut ca are o zgarietura fina inauntru. Crapat nu pare sa fie. Edited January 25, 2013 by ches Link to comment
korydon Posted January 25, 2013 Share Posted January 25, 2013 Edit: Intrebare -> este permisa existenta vreunei zgarieturi in interiorul capacului de delco? Nu, dar daca nu-i crapat nu-i nici o problema. Incearca sa citesti codul de eroare, altfel mergi pe bajbaite. Verifica si izolatia fiselor, nu numai rezistenta, aia mica are prostul obicei ( din cauza izolatiei mai mici a capatului ei ) sa faca figuri. Link to comment
Adydum Posted January 28, 2013 Share Posted January 28, 2013 O intrebare : Se potriveste motorul de pe Tico pe Matiz ( fara chiulasa ) . Mai exact: am un matiz 2005 GPL , si a inceput o bataie. L-am dus la service , acolo diagnosticul a fost: Inlocuire arbore, biela, piston, set segmenti, disc ambreiaj. Mai am un Tico cu motorul in regula ( functional) 2000, carburatie. Poate fi inlocuit motorul, pe Matiz ? Din pacate nu le am pe amandoua in acelasi loc ca sa pot face comparatia ( e o distanta de 100 km intre ele... ) . Va multumesc Link to comment
calinjack Posted January 28, 2013 Share Posted January 28, 2013 din cate stiu sunt la fel Link to comment
Ativix Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 Va salut! Problema mea consta intr-un relanti neregulat , asemanator cu ce a descris colegul @ ches mai sus. Se manifesta mai ales cand motorul ajunge la temp sau cand am multi consumatori . Masina tinde sa se opreasca ( sau se opreste ) la scurt timp dupa ce o las la relanti. Am incercat cu doua IAC-uri diferite si la fel face. Reset ecm si idle learn fara rezultat. Bujiile sunt Champion si reglate corect. Dupa Reset Ecm vad ca merge mai bine , insa oscilatia de relanti tot se simte dar nu se mai opreste . 1. Cum se regleaza distanta la IAC ? 2.Am obs ca se depune funingine pe varful IAC-ului la scurt timp dupa curatare , aprox 100km, si incepe iarasi sa mearga prost . Link to comment
ches Posted February 1, 2013 Share Posted February 1, 2013 (edited) IAC-ul se regleaza singur in urma procesului de idle learn. Sa nu il alimentezi fara sa fie montat pe galeria de admisie, altfel va scoate ciocul prea mult si exista riscul sa strici ceva cand il pui/impingi la loc. La mine IAC-ul e destul de curat. Funinginea multa este asociata cu multe gaze in carter, ceea ce inseamna simeringuri uzate, sa ma corecteze cineva daca gresesc. La mine problema a aparut dupa schimbarea delcoului, deci probabil ca asta este cauza. Saptamana viitoare voi afla sigur, trebuie sa il reconditionez e cel vechi. Si eu am schimbat bujiile cu NGK BPR5EY-11 si fisele cu unele mai vechi imprumutate de la un coleg si tot asa face. Si la mine cuplarea mai multor consumatori activeaza problema. La tine se aprinde check cand oscileaza relantiul? Ai verificat capacul de delco sa nu aiba umezeala sau multa calamina depusa pe contacte? Edited February 1, 2013 by ches Link to comment
Ativix Posted February 2, 2013 Share Posted February 2, 2013 @Ches, se aprinde check engine-ul cand scade turatia foarte mult si da sa se opreasca . Dar de obicei oscileaza fara sa se aprinda becul. Oricum, e enervant rau. Capacul delco este nou. O sa il verific totusi. Am intrebat de reglarea IAC-ului caci am citit tot aici pe forum ca distanta trebuie sa fie 28mm , si ca se poate regla. Link to comment
lucianskyes Posted February 3, 2013 Share Posted February 3, 2013 (edited) Salut distanta IAC-ului intr-adevar trebuie sa fie 2,8 cm la montare. Ar fi bine sa verifici si functionarea senzorului de pozitie clapeta acc. pe scanner sau cu un voltmetru, cauta procedura pe forum. Cauze probabile, vezi atasament: Edited February 3, 2013 by lucianskyes Link to comment
Ativix Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Multumesc Lucian. Distanta la IAC-ul meu nu este 28mm . Cum il reglez? Link to comment
ches Posted February 4, 2013 Share Posted February 4, 2013 Salut Avitix, la mine se pare ca delcoul nou era de vina, l-am reconditionat pe cel vechi (am luat modulul electronic si l-am pus intr-unul defect pe partea de electronica, dar care nu pierdea ulei) si acum pare sa mearga bine. Revin cu impresii maine dupa un drum mai lung. Am desfacut si un modul defect si din cate am vazut are niste fire pe cablaj impuscate. O sa studiez problema sa vad daca ma prind cum functioneaza (din pacate foaia de catalog a integratului nu am gasit-o nicaieri). Integratul este DP3061a, fabricat de ON Semiconductors. Daca gasisti pe undeva foaia de catalog, va rog sa dati un link sau sa o uploadati aici. Numai bine! Vali Link to comment
