nexxus
Jante De Tabla De Kalos
De ceva vreme caut de mi-a sarit basca :dizzy: jante din tabla pentru Kalos dar R15  <img src= S"> . Vreau sa le tin pentru gumele de iarna.
Mai este nevoie sa va spun ca nu am gasit de nici o culoare?... pe unde ma duc, parca inteb de nave cosmice!
Oricum, am inteles ca s-ar potrivi ceva de la opel dar care si cum... alta problema!
Intebarea mea ar fi daca s-a mai lovit careva de problema sau din cunostinte personale, poate ma indrumati si pe mine undeva unde as gasi asa ceva cu muuuulte multumiri anticipate de ajutor!!
incearca la autosoft, mi-au spus ca au de 15 pt cielo.
nu stiu daca merg pe kalos sau au altele.. dar incearca
@AbramBurel - nu se potrivesc la prezoane...
@Tommy - voi incerca si la ei.
daca-s 4x100 cu 5.5j se potrivesc cele de logan/renault. se gasesc pe undeva dar am uitat unde (cauta pe reno.ro ca e un tip care a cumparat).
Dar la ce-ti trebuie? La cauciucuri de iarna? Vezi ca e acelasi lucru daca le pui pe aliaje (+200k la montaj de 4 roti).
Da, pentru cauciucuri de iarna imi trebe'. Ma gandesc ca ar fi mai usor decat sa le tot innebunesc pe astea de pe masina!
Si zici ca merg cele de Logan?!?!?! Mie mai multi tipi de pe la diverse firme mi-au spus ca nu!! Mai sa fie!
Cred ca sunt 6.0j (chevrolet.ro Kalos Premium) deci nu merg.
Dar stai un pic ca tu ai jante pe 14" cred si alea sunt 5.5j, deci ar trebui sa mearga.
Edited by Abram Burel
Pe Logan sunt 6.0jR15
Pe Kalos sunt 5.5jR15 (cel putin asa scrie in cartea masinii, ca in talon...)
In conditiile astea, nu se potrivesc.
bre, 0.5"=12.7mm. Sunt sigur ca masina suporta o latime de janta cu 12mm mai mare... Ca exemplu, modusul meu a venit cu jante de tabla de 5.5j si eu i-am pus de 6.5j fara a avea absolut nici-o problema. singura diferenta va fi ca vei avea rotile mai iesite in afara cu 0.25" adica cu 6.35mm. Clar? Fuga si ia de logan ca precis sunt mai ieftine.
Cele de clio de tabla sunt 5.5jR15 deci si astea se potrivesc dar nu ai raspuns la cea mai importanta dintre intrebari: kalos are 4x100?
Hai ca dau eu o fuga sa masor!
4 (prezoane) x 100 (mm diametrul cercului pe care sunt puse)
Deci, ar trebui sa mearga.
Oameni buni, verificati-va cu atentie si offset-ul, si dimensiunea (grosimea) prezonului, ca nu e exclus sa aveti stupize
Cu jante de tabla - standard nu sunt probleme. Offsetul devine important la jante de aliaj facute de neagigi pe vapor in drum spre turcia din afganistan...
Offsetul este distanta dintre planul care sectioneaza pe mijoc janta si planul de prindere (unde se afla gaurile pentru prezoane). Un offset prea mare inseamna ca roate este prea "pe interior" si poti atinge de ex amortizorul, un offset prea mic inseamna roata "iesita", care are mari sanse sa atinga caroseria la curbe sau la incarcatura. Asa incit nu inteleg ce treaba are daca sint facute de firma sau de gigi vapor.
Incerc sa atasez un catalog cu caracteristicile mai multor marci legate de roti, dar e pt masini pina in 2003...daca are cineva ceva mai recent chiar sint interesat sa fac rost.
CATALOGO.pdf
Cel mai simplu, daca nu ai cum sa afli offsetul roatelor: gasesti pe cineva cu Logan si le probezi :D . Daca merge te-ai scos.
Nooooo...
Am eu dar vrei sa ma lasi fara roti?
Pt proba am asa:
2 jante reno 5.5j15" tabla fara cauciucuri
2 jante logan 6j15 aliaj cu cauciucuri 195x60R15"
Tot offtopic-ul si chat-uiala s-a pierdut sau s-a furat. "Reveniti la cestiune"
@alx - ce spui, e posibil sa vedem cam cum si ce fel, daca se potriveste janta de logan pe kalos (la prezoane)? Nu vreau sa-ti iau roatele doar vreau sa vad daca se potrivesc, sa nu arunc cu banii pe fereastra!!
Dragi forumisti,
Am masina relativ noua (Aveo 1.2 luata in oct 06) si drept sa spun nu-mi doream asa curand sa postez pt vreo problema. Dar din pacate trebuie.
Am nevoie de o janta de tabla, una din cele de pe masina s-a stricat rau intr-o bordura pe care m-am urcat din viteza pe pod pe la Baneasa incercand sa ocolesc o groapa deoarece un matiz mi-a luat fata si apoi a franat brusc..., ehhh, e cam complicat faza de explicat.
Am fost cu janta la reparat pe aici pe langa targul Vitan dar nu s-a putut repara cum trebuie, au facut baietii ce-au putut si apoi au pus-o apoi pe spate la masina. Nu au vrut, dupa ce s-au chinuit vreo ora, sa ia bani, le-am dat si eu acolo ceva...
Nu se gaseste de vanzare, e drept ca inca nu am cautat chiar peste tot. Unii au zis ca pot aduce pe comanda de afara, dar trebuie sa iei 4 buc.
La GTT, de unde am luat masina, mi-au zis ca ar avea una pe stoc, dar e 450 ron. Cam mult, nu?
Pe janta originala scrie:
ET 45
6J x 15
6F 23 W1
Anvelopele sunt 185 x 55 x 15
Va rog sa-mi spuneti, in caz ca si-a dat seama cineva, daca merg jantele de LOGAN. Dar asta fara compromisuri, adica daca sunt identice la toate datele tehnice, ca altfel nu vreau sa pun
Sau poate are cineva de vanzare 1 buc in stare buna originala.
Multumesc,
Luca
Edited by luca
Iaca ce poate să facă o groapă meseriaşă de pe Văcăreşti, pe la 60 la oră:
Veneam aseră în coloană, dinspre Piaţa Sudului spre Dâmboviţa, cu maşini în stânga şi dreapta şi cu un papuc în faţă la vreo 10 m, care a ocolit în ultima clipă (nu avea pe nimeni în lateral), când m-am trezit în faţă cu un crater (cred că avea vreo 10-15 cm adâncime şi juma' de metru diamentru).
Am ales să trec prin ea, decât să risc alte bucurii. Cert e că m-am ales cu janta cam aşa cum se vede în poze.
Am mers cu ea până acum vreo 2 ore, când s-a lăsat de tot (făcea fâs-fâs în mers, parcă eram un tren...).
Am pus rezerva, care e delicioasă (culmea e că am mers cu ea fără nici o problemă, ca şi cum n-ar fi fost aşa mică):
Acestea fiind datele problemei (+ faptul că jantele mele sunt pe 15"), se pun următoarele probleme:
Credeţi că janta se mai poate îndrepta? Şi dacă da, unde mi-aţi recomanda să merg?
Iar dacă nu, cam cât să coste una nouă şi pe unde aş găsi? (@luca se pare că nu a primit un răspuns, iar preţul celor de la GTT nu e prea convenabil...)
La ora asta nu prea mai am pe unde să sun, iar pe www.piese-chevrolet.ro nu sunt trecute...
Şi, nu în ultimul rând, credeţi că se poate şi merită să apelez la Casco?
Se indreapta si o treci pe spate. Gasesti usor si jante pe 15 cu 4*100, e un model des intalnit.
Incearca un autosoft, iti spun aia exact ce si cum.
poti sa apelezi la casco. daca merita, nu stiu... vezi cat te costa si apoi te decizi.
Ai franat cand ai dat in ea, asa-i? Daca ai si cauciucul afectat, mergi la casco, daca nu, nu merita efortul, indreapt-o si pune-o pe spate.
Edited by Mircea
Cauciucul nu pare afetctat. Pentru a fi sigur baga presiune ceva mai mare (2,2-2,4) si vezi daca iti face gilma. Daca nu iti face, cel mai probabil anvelopa a scapat. Janata se poate indrepta, ca idee incearca la Autosoft (Pod Fundeni, sau Dristor) sau la un service anvelope pe care l-am descoperit chiar azi si e super super super misto, pe Bd. Fizicienilor (cum urci spre Ressu, e un semn si cobori pe o panta de cca 45 de grade)
LE: Eu nu cred, de fapt sper pentru binele tau, ca ai frinat. Daca ai frinat cresc sansele sa iti fi busit si anvelopa :(
Edited by Salex
