BnCristi21
Epica - Lumini marsarier nefunctionale
Salutari, ma confrunt si eu cu o mica problema descoperita foarte recent: cand dau cu spatele nu se aprind luminile de marsarier. A trecut ceva timp de cand am schimbat becurile si credeam ca s-au ars, le-am schimbat pe amandoua dar tot nu functioneaza. Siguranta din panoul de pe partea soferului este ok, nu este arsa, dar de test am pus alta nou-nouta... niciun rezultat. Din cate am inteles exista un fel de switch actionat in momentul in care bagi in marsarier dar nu gasesc o diagrama cu locatia acestuia. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Switchul de marsarier este pe cutia de viteza de regula, e primul lco unde as cauta. Tot pe cutie ai si senzorul de viteza, deci vezi sa nu le confunzi 🙂  . PRopabil ai conectorul scos sau vreun fir intrerupt.
Mai degraba,s-a stricat.Toate se strica,dupa un numar de comutari.
"Agrafa" in conectorul swithch-ului s-apoi graieste de switchul ii problematic ori ba. Foarte simplu.
