Comutator cifra octanica
  • Replies 63
Posted Images
Conform unui topic de la Tico si Matiz(specificatii) am cautat conectorul buclucash si l-am gasit la ECU pe o mufa ce iese din el , "normal" scrie 95 mare cit casa l-am scos si merge normal , nu se aprinde nimic prin bord . Acum dupa treaba asta ar trebui ca ECU sa fie setat ca pentru benzina de 91 , daca se respecta aceleasi conexiuni . Daca are cineva vreo carte de Cielo , Espero , Nubira in care se specifica conexiunile pentru "conector comutator cifra octanica" sa-mi spuna si mie . Eu nu am gasit in ce am (variantele in limba romana) . Astept pareri si impresii de la posesorii de Cielo , Espero , Nubira si nu numai , la voi e la fel sau cum e ?[/size] :roll:
P.S. Vad in carte ca Lanos-ul are aceleashi conexiuni ca shi Matiz-ul :thumbr:
Dupa o 100km prin orash cu comutatorul pe CO91 impresii :
-motorul merge mai linishtit mai putzin zgomotos
-motorul este mai elastic
-Nu se aprinde martorul ECU (nu sint probleme de natura electronica)
-Aceleashi reprize poate un pic mai "iute"
-Totul OK pina acum :thumbr: sa vad la un drum extraurban ...
ECU este mai pe romaneste :lol: , calculatorul de injectzie si aprindere(si altele) si se afla la Cielo pe partea dreapta jos in rind cu pragul ushii . :wink:
@hitman-Dan
Consumul facut de mine pe benzina nu a fost concludent pentru ca rezervorul nu se umple pina-n gura din cauza obturatorului de "fara plumb" , oricum din calcul a iesit cam 5,7 afara si 9,6 in orash la mers stil "shofer de limuzina" . Afara in schimb reprizele sint mai slabe peste 100km/h . Acum ma pregatesc sa fac consumul pe gaz chiar daca modificarea are treaba doar cu aprinderea...
Dupa cum am promis am facut consumul pe LPG , 570 km cu 45 litri de gaz deci aproape 7,9l/100km :cadelnita: din care 250km cu AC in functie si o medie orara de 78km/h(afara 100km/h si in localitati 60-70km/h) . Dar se pare ca gazul nu era prea bun ca nu tragea deloc :( . Dupa ce am realimentat de la alta pompa mergea mult mai bine... :lol:
Dar am decis sa revin cu comutatorul pe CO 95 ca trage mai bine cu auto la plin deci e vorba de putzina siguranta activa :lavolan:
Concluzia mea :
Cu comutatorul pe CO 91
-consum ceva mai scazut pe benzina
-consum identic pe LPG
-performante aproape identice pe benzina
-performante mai reduse pe LPG
-reprize mai slabe peste 100km/h pe benzina cit si LPG .
Eu m-am intors pe CO 95 cu setarea ...
Probabil ca exista aceasta mufa numai pe dohc sau pe cele cu sonda lambda.Eu am un sohc fara sonda si nu am gasit asa ceva pe ECM.Are numai doua mufe mari care intra in el si mai este unamica cu 3 fire pe cablaj langa mufa unde se introduce testerul.Poti sa ne arati si o fotografie daca tot ai gasit-o?
Daca ai gasit o mufa cu trei fire fara nimic cuplat la ea atunci despre ea e vorba , la SOHC setarea e pe CO91 . Am sa fac si o poza in curind . Oricum la SOHC nu cred ca se justifica "coborirea" setarii la indici inferiori .
danielson, nu cred ca aia e schema de la Matiz, cel putin nu de la Matiz I. La Matiz I sunt 2 contacte + masa, pe pinii 22 si 25 din ECU. Exista pe aici un alt topic in zona Matiz, in care sunt descrisi exact pinii. sprite a incercat schema pe Matiz.
  Quote
"The connector is located on the next to the ECM. There are two different octane number connector settings available. The vehicle is shipped from the factory with a label attached to the jumper harness to indicate the octane rating setting of the ECM. The ECM will alter fuel delivery and spark timing based on the octane number setting."
Chiar daca e vorba de Matiz, poate fi si asta o varianta care sa va ajute.
Ce am postat eu este mufa cea mare de pe ECM la cielo sohc euro1 nici decum mufa de diagnoza.Aceea nu este pe ECM ci pe cablaj separat undeva deasupra ECM-ului.
Astept raspunsul lui iso.
El stie cum e la cielo.
...daca privesti mufa dinspre steguletz si strap deci prectic te uiti in mufa la pini asa cum e desenata de tine este strap intre pinul din stinga si mijloc pentru CO95 :thumbl: . Asta in cazul in care "umflatura" desenata de tine reprezinta CHEIA mufei sau clipsul de securizare .
Apoi in ordine :
-fara nici un strap CO91
-strap pinul dreapta si mijloc CO89
-strap pinul dreapta ; stinga si mijloc CO83
...cam asta ar fi... :wink:
