Gerula
Televizor Plasma versus LCD
Si LCD/plasma cum anume radiaza ?
Sa spun sincer, am uitat care e problema cu astea. Era intr-un curs prin facultate si am adormit la demonstratie. Totusi am retinut concluziile. :mrgreen: Parea totusi logic la ora aia. :-?
...sau sunt un ansamblu in care nu-ti bagi deshtele?
Ansamblu. Dar poti sa iti bagi dejtele :)
Mai are si alte bube potentiale. Sunt niste ventilatoare acolo si sunt potentiale surse de zgomot. Daca se intrerupe curentul, s-ar putea sa faca bum lampa. De unde cumperi lampi dupa ce se duc? Negrul cat de negru e?
Parerea personala:
- plasama pentru sufragerie (deja achizitionata - Panasonic 106 cm)
- LCD pentru dormitor (- pe undeva pe la 82 cm; pentru redare filme de pe calc + jocuri): probabil Philips (imi place ideea de ambilight) sau Sony Bravia (pentru tehnologie)
Mai repede asteptam asta. 1 milion la 1 contrast, 3 mm grosime.
... corect ;) , tehnologia OLED mult mai performanta decit Plasma si LCD incepe incet , incet sa scoata capul pe piata . Desi e aparuta de citiva ani , daca nu ma insel a fost dezvoltata de Samsung , a fost tinuta la saltea , probabil , la acea vreme "vechile" tehnologii LCD si Plasma nu erau inca "amortizate" financiar .
De aici si masiva scadere a preturilor din ultima vreme pentru LCD si Plasma ...
Edited by iso
Am luat si eu un LCD LG diagonala de 94cm. Stiti la ce rezolutie trebuie sa setez calculatorul sa pot vedea si eu filme la el?
Am incercat toate rezolutiile scrise in manual si nici una nu merge( fara semnal) . Am reusit doar in safe mode.
Pai, my guess este ca tre' sa folosesti functia de TV-out a placii video de pe calculator, pentru ca TV-ul nu cred ca se asteapta la rezolutii de intrare mai mari de PAL/NTSC (720 de pixeli cu 576 pt. NTSC).
Daca folosesc functia de Tv out am o alta mufa (ceva rotund). Eu am cumparat un cablu HDMI cred (din ala cu 15 pini) cu gindul sa folosesc ecranul pe post de monitior
Edited by tolin
sters citare inutila
Pai, iesirea aia e digitala, si intr-adevar e mai buna decat cea clasica, DAR pe aia calculatorul iti da o rezolutie mult mai mare decat poate televizorul, asadar solutia e sa scoti TV pe TV-out din placa, si sa configurezi acea iesire (care va fi vazuta de Windows ca un al doilea monitor conectat la calculator) in rezolutia potrivita, adica 720x576. Daca vroiai sa vezi desktopul + iconuri + ferestre pe TV ... ghinion :)
Pai eu tocmai asta vroiam. Am vazut la cineva cum isi folosea televizorul pe post de monitor scrie si in manualul lui. Daca vrei iti si citez din manual.
Edited by tolin
sters a doua citare inutila, consecutiva
Pai, acel cineva are alt televizor :) in manualul TV-ului tau ce rezolutii sunt date ca fiind suportate ?
Recomandam utilizarea 1366x768, 60Hz
(Modele de televizoare cu LCD) / 852x480,
60Hz (Modele de televizoare cu WVGA
PLASMa de 42 inci) / 1024x768, 60Hz
(Modele de televizoare cu XGA PLASMa de
42 inci) / 1366x768, 60Hz (Modele de televizoare
cu PLASMa de 50 inci) pentru modul
PC, acestea asigura cea mai buna calitate a
imaginii.
Daca, rezolutia calculatorului este mai mare ca
SXGA, nu va aparea nici o imagine pe televizor.
Le-am incercat pe toate, si nici una nu merge. Dupa cum spuneam merge numai in safe mode
Rezolutie de afisare suportat? (mod RGB-PC)
640x350
720x400
640x480
848x480
852x480
800x600
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
Edited by tolin
sters a treia citare inutila, consecutiva. Pana cand mai mergem asa ?
Nu cumva ai refresh-ul prea mare?
refreshul l-am dat la 50 Hz cum scrie pe Tv. (50-60Hz. depinde de rezolutie)
Edited by codeman
Fă-l de 60 Hz. Ce placă video ai, şi în ce fel gestionează driverul al doilea monitor ? Trebuie ceva setări.
Nu e un versus generic ci pt modelele Samsung LE 32 R81 si SONY 32 KDL V2500
Sony este cu cca 400 RON mai scump ( magazine on line ), mai ales ca acum la Metro e o promotie buna la Samsung ( 2500 RON)
Designul ma intereseaza mai putin.
Specificatii Samsung
Tip Display: LCD
Diagonala: 32" (81 cm)
Timp Raspuns: n/av - probabil tot 8ms
Contrast: dinamic 8,000:1
Sistem TV: PAL/SECAM - B/G, D/K, I NTSC (AV) UHF/VHF
Rezolutie: 1366*768
Luminozitate: 550 cd/m2
Format Ecran: 16:9
Alte caracteristici: HD ready High Definition (720p, 1080i) Unghi de vizualizare: 178/178 grade ( orizontal / vertical) Format imagine: 4:3 / Wide / Zoom / Panoramic Culoare: negru Mod joc Stand cu posibilitate de rotire 20 grade HDMI-CEC - posibilitate conectare Anynet+ Tehnologie Movie Plus Scanare Progresiva Presetari imagine Filtru Digital Comb Senzor pentru lumina ambientala Tehnologie DNIe (Digital Natural Image engine) Audio Reglare automata a volumului SRS TruSurround XT Putere (RMS): 2 * 10W Nicam Stereo Presetari sunet Functii On Screen grafic (OSG) Auto format si memorare automata a programelor Egalizator sunet Stop pe imagine Ceas, temporizator pornire / oprire Plug & Play Blocare acces copii Oprire automata la lipsa semnalului Melodie On/Off Format imagine: 4:3 / Wide / Zoom / Panoramic PIP 1 tuner Teletext 1000 pagini Conectori 3 conexiuni HDMI - 1 laterala si 2 spate 2 Euro Scart Intrare pe componente Intrare PC (D-Sub) Intrare PC Audio Intrare S-Video laterala Intrare RF Iesire casti laterala Intrare RCA A/V laterala Accesorii Telecomanda Dimensiuni Greutate : 13,1 kg Net (L/Ad/I): 800*91*541 mm fara stand Net (L/Ad/I): 800*252*580 mm cu stand
Specificatii Sony
LCD TV Sony KDL-32 V2500 - Model: KDL-32V2500 Specificatii: ECRAN HD HD Ready Tip ecran S-PVA Aspect ecran 16 : 9 Rezolutie 1366x768 Luminozitate (cd/m2) 450 Contrast 1700:1 Unghi de vedere (grade) 178 Timp de raspuns (msec) 8 Backlight Type WCG-CCFL Tehnologie de imbunatatire a imaginii BRAVIA ENGINE Tuner Digital Terestru DA Dimensiuni (cu stand) Latime(mm) 792 Inaltime(mm) 593 Adincime(mm) 219 Dimensiuni (fara stand) Latime(mm) 792 Inaltime(mm) 546 Adincime(mm) 99 Greutate cu stand(Kg) 17.0 fara stand(Kg) 15.0 Stand Unghi inclinare (grade) - Unghi rotire(grade) YES(F/R: 15/15) Conformitate cu standardele VESA DA Consum energie Normal 145W Standby 0.3W Audio Putere 10W + 10W Surround TruSurround XT Functii Sleeptimer DA Teletext 700 pagini Meniu limba romana DA Conectivitate Intrare HDMI DA(2) Intrare PC DA Intrare Componente DA Intrare SCART DA(2) Intrare AV DA
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...2&hl=plasma
Eu mi-am luat Samsung-ul de care zici tu cam acum o luna si nu regret absolut deloc! M-am tot uitat prin magazine si pe alte televizoare insa asta mi-a placut cel mai mult dpdv al imaginii, culorilor, contrastului si unghiul sub care poti privi.
Apoi au contact mufele de intrare iesire, faptul ca stie HD si ca e Samsung :D
Dupa mine, cei de la Samsung sunt cei mai buni, am si televizoare si monitoare de la ei si sunt multumit deplin :)
PS: eu am dat 2750ron la Carrefour cand l-am luat ;)
si eu tot spre Samsung inclin, in plus e in promotie la metro si pretul este 2500 RON
pana acum cea mai buna oferta era asa cum zici pe la 2700 RON
Daca nu ma insel si la Domo il gasesti la acelasi pret. Pret care va mai scadea. Acum mai bine de 2 luni cand am inceput eu sa caut tivi modelul asta de la Samsung era 3200 roni prin magazine(vezi Mediagalaxy) :D
stiu, se duce cam cu 10% la trimestru
as vrea sa il iau pana in sarbatori, probabil sub 25 nu va cobori
Salut,
Imi puteti recomanda si mie un LCD de 66cm, cu intrare PC si sa nu fie prea "gros"?Pretul max 1600RON.
Merci.
Ce ziceti de astea:
http://domo.ro/Audio-Video/Televizoare/LCD...TV_Funai_D2726#
http://domo.ro/Audio-Video/Televizoare/LCD...Toshiba_26A3000
http://domo.ro/Audio-Video/Televizoare/LCD...ko_BKL_26LXC29B
Edited by bella
Oscilez intre Samsung-ul indicat de tine si Toshiba din link-ul meu. Sincer Toshiba imi place mai mult la design.De Toshiba stiu ca e asamblat in UK iar Samsungul este China sau Indonezia.
Q :D aca dau televizorul pe AV pot observa eventualii pixeli morti?
Q1:Avand intrare PC pana la urma se vede sau nu imaginea normala(la rezolutia maxima suportata de TV). Din pacate eu am o placa video on-board :( si nici nu prea pot sa pun una cu TV-OUT decat daca schimb PC-ul.
Multumesc.
Edited by bella
Samsung face display-ul si la momentul actual este referinta in lumea LCD.
