  • 5 weeks later...
  • Replies 99
Posted Images
eu am tot o alarma Cenmax, montata de aprox 1 an; sunt multumit, nu am avut nici o problema pana acum
Am primit-o cu 2 telecomenzi, una din aceea aproape rotunda, cu 2 butoane si led, cealalta mai mare, cu 3 butoane (din care unul special pentru in parcare) si cu o lama metalica pe lateral care iese ca o lama de briceag la apasarea pe un buton, si cu led :)
La montare mi-au zis baietii ca mai ma costa 100k sa bipaie cand uit luminile aprinse; am acceptat si e ok, chiar folositor; daca dezactivez pe butonul cu sonor, bipaie cand dau cu spatele si clipesc avariile, daca dezactivez fara sonor, merg doar avariile; sunt multumit de cum au reglat senzorul de soc, am precizat de la inceput sa fie ceva mai insensibil, mai piuie cand trec camioane urlatoare pe langa sau un bubuit puternic la furtuna, dar nu stiu sa fi pornit vreodata aiurea :D , sper, nu am stata tot timpul cu ochii pe ea
chiar si montarea a fost rapida, cam 2h cu tot cu inchiderea centralizata.
telecomenzile le-a invatat pe loc, dar am uitat cum a facut, manualul e tot o simpla foaie cu ceva intructiuni; au mai plasat un buton ascuns prin masina cu explicatia ca foloseste la dezactivare manuala dar necesita si contactul pus, parca si la invatarea unei noi telecomenzi
La service Radacini, pe Calea Giurgiului, un tip mai in varsta si unul tinar, au facut treaba excelenta..spre deosebire de partea de tinichigerie, revizie din alte serviceuri Radacini care au fost deplorabile
un telefon acolo nu strica, eventual o vizita si o bere pot face minuni, numai cenmax monteaza acolo din cate am vazut atunci
Sper sa nu fiu complet :o fftopic: dar as vrea sa stiu si eu ce s-ar intampla cu o astfel de alarma in urma unei resetari de ECM! Alarma "ar uita" setarile si/sau telecomenzile? :scarpin:
(Postez aici pentru ca ma intereseaza concret acest tip de alarma)
Edited by BDP
Alarma mea (Cenmax 222) tocmai a inceput sa o ia razna. Cand armez sau dezarmez nu se mai aprind decat lampile de semnalizare de pe partea stanga a masinii. Ocazional se mai aprindeau si alea de pe partea drepta, dar doar dupa o logica numai de ele stiuta. De vreo luna nu s-a mai apins deloc. Daca inchid din telecomanda cheii se aprind toate becurile, la fel daca pornesc avariile. Deci electronica si cablajul original al masinii sunt bune. Am verificat firele si legaturile de la alarma si totul pare ok. Deci unitatea alarmei a murit. R.I.P.
Oricum nu recomand Cenmax, sunt niste turcisme ordinare, nici macar nu au decenta sa dea un manual de utilizare, pentru ca nu cred ca pliantul ala poate intra in categoria manualelor. Nu are canal pentru deschidere portbagaj, nu are posibilitate de montare a unui modul de ridicare a geamurilor, etc.
Daca vreti ceva bun si ieftin luati Eaglemaster. Pe 90% din masinile de la serviciu exista acest tip de alarma si nici una nu a avut niciodata vreo problema. Au cam toate functiile la care te astepti de la o alarma (mai putin pornire motor de la distanta si pager), costa putin, telecomenzile au raze de actiune foarte mari, etc
Buna,
1. As dori sa le recomand tuturor celor ce primesc o alarma CENMAX sa se informeze atunci cand aceasta este montata! Daca instalatorul nu va instruieste, asta nu inseamna ca alarma e proasta! De asemenea, daca montajul nu e facut corespunzator , alarma nu va functiona corect.
2. Fiecare model de alarma Cenmax are anumite functii si poate face anumite operatiuni. Intr-adevar, pentru un neavizat, alarma poate parea ca face numai ciudatenii, dar de fapt e totul dupa cum o programezi, si de asta trebuie sa stii exact ce anume vrei sa faca, pentru a fi programata corespunzator!
3. Va recomand cu caldura sa apelati la service-ul Radacini Autotrading de la Gara de nord, pentru montaj si alte informatii despre alarmele Cenmax.
4. Va pot ajuta cu informatii despre modul de functionare, va rog sa imi scrieti, incerc sa fiu cat mai prezent.
5. Inca ceva: recomand celor ce isi dau cu parerea fara sa stie ce vorbesc, vedeti-va de drum!
Salutari si drumuri libere!!!
 <img src= ">
Edited by Super CX
Am si eu un Cenmax 222 montata de o luna la care i-am pus si un senzor de perimetru. Problema apare cand afara ploua. Incepe sa "piuie". Am reglet senzori de soc si perimetru sa nu fie foarte sensibili si aceeasi problema. De la care senzor vine problema? A mai patit cine asa? Am vrut sa scot mufa din senzorul de perimetru si sa o las asa sa vad daca mai face, dar mufa aia mica e asa de bine infipta ca mi-e frica sa nu raman cu firele in mana.
Ai doua variante:
1. Deconecteaza senzorul de soc cateva zile pe timp ploios si vezi daca mai piuie. (pentru test; mai mult ca sigur e de la el).
Apoi spune-mi ce ai facut, astept.
2. Pune-i umbrela! :->
Glumesc desigur, :) >-
SuperCX > Am Cenmax 222. Am patit o chestie cu una din telecomenzi. Intr-o zi n-a mai vrut sa mearga! Am crezut ca s-a terminat bateria, desi ledul rosu de pe telecomanda se mai aprindea inca.
Ma rog, am folosit telecomanda de rezerva in timp ce am cautat o baterie. Am gasit baterie si am schimbat-o. Toate bune si frumoase pina am ajuns la masina: vechea telecomanda nu vrea sa deschida usile nici cu bateria noua... desi ledul se aprinde!!! :-?
Ce crezi ca s-a intamplat si ce-mi recomanzi sa fac pt a avea ambele telecomenzi functionale?
Eventual poate imi descrii (aici sau pe PM) procedura de "re-invatare" a telecomenzii (mi-a aratat-o mesterul care mi-a montat alarma, dar daca n-am avut nevoie pina acum... am uitat-o). Multumesc.
Citind postul lui NFS am zis sa fac si eu o incercare, deoarece am acelasi model de alarma si surpriza: telecomanda pe care nu o folosesc (rezerva, cea care are 3 butoane si cheita aferenta) nu mai functiona. Ledul rosu se aprinde, deci bateria inca e buna. Acum jumatate de am cand mi-au montat alarma a functionat cu ambele telecomenzi.
Ce a patit?
Uita-te pe sub bord pe undeva trebuie sa ai o cutiuta cu doua potentiometre si doua leduri (asa e a mea).
Reglezi din acele potentiometre sensibilitatea.
Succes.
Memorarea telecomenzilor Cenmax:
Se pune cheia de contact pe pozitia Contact Motor si se apasa 6 sec comutatorul de serviciu (buton rosu).
La intrarea in modul de programare alarma va emite un sir de 5 semnale sonore scurte. Dupa aceea se va apasa un buton de la fiecare telecomanda iar sirena va confirma fiecare memorare.
Ambele telecomenzi trebuie memorate in aceeasi procedura.
Incearca sa le memorezi, si daca tot nu merge, mai scrie-mi.  <img src= ">
Ce a patit?
Incearca o rememorare a telecomenzilor.
Am si eu o problema! Baiatul caruia i-am vindut maty m-a sunat sa se plinga ca usa de pe fata nu se mai inchide atunci cind armeaza alarma. Restul usilor functioneaza normal. Daca foloseste cheia usa se inchide. De asemenea daca foloseste butonul pentru deschidere usa se deschide fara probleme. Cam astea ar fi simptomele. Mentionez ca alarma este cenmax 222, instalata la radacini de la gara de nord. Multumesc.
am avut aceeasi problema...am si aceeasi alarma
vezi sa nu faca masa; eu am fost la un service si s-a rezolvat in 2 minute. De atunci merge la fel de bine ca in prima zi :)
Edited by stryder
Am si eu o alarma Cenmax 222SX pe Matiz pe care nu am montat-o eu ci fostul proprietar (si a iesit din garantie). O sa spun si eu ce probleme am cu ea poate Super CX ma ajuta si pe mine ca vad ca se pricepe. Sau oricine poate sa imi dea un sfat.
Mi se intampla sa se declanseze alarma, am observat ca de obicei cand are masina vreun soc, cand trec peste linii de tramvai, cand nimeresc in vreo groapa, etc. Si atunci trebuie sa o sting repede din telecomanda ca altfel nu se mai opreste. De asemenea in timpul mersului mi se blocheaza si deblocheaza usile cand le apuca pe ele (fara sa apas eu pe nimic), lucru care cred ca este tot din cauza telecomenzii de inchidere centralizata pe care o am. Ce as putea sa fac in afara faptului de a conduce mai prudent si de a ocoli gropile? :)
Eu am un abtipild cu cenmax pe geam.
Alarma nu se comporta ca in descrierile voastre, ci:
1. Ledul e rosu (forma e tot rotunda, tot 2 butioane si 1 pe laterala)
2. Butonul 1 de langa led dezarmeaza sau armeaza cu BIP (armare) si BIP BIP dezarmare (cu avarii corespunzatoare)
3. Combinatie Buton1+2 rezulta in armarea/dezarmarea masinii FARA sunet, ci daor cu semnalizare vizuala. (nu stiu daca in felul asta dezactiveaza si senzorul - asa am citit pe aici ca s-ar intampla).
4. Butonul 2 este in parcare. 1 apasare = 1 bip si 3 "clipiri" ce avarii...
