VIPER
Despre calculatoare
Am un 7200 care bate lejer multe AMD-uri la acelasi pret. Atu-ul lui- cei 3 mb cache. E cam 440 ron un 7200 core2duo, insa merita. Daca vrei pentru jocuri, atunci se poate si un amd dual-core minim 4200+ si 2 gb ram, insa musai placa video buna. Sfat- renunta la ata si ia s-ata. Poti pastra hdd-urile (am inteles ca ai doua?) si iei un dvd-rw s-ata. Cu toate ca mai bine hdd-ul pe care ai win-ul sa fie s-ata2 si un buffer de 16 mb.
Am 3 harduri. O sa renunt la doua si imi iau unul de 640 de gigi ca e doar 2milioane. Toata afacerea ma va duce la vreo 400 de roni.
PS: Si procesorul meu de acum (Athlon 64) bate la fund toate aplicatiile pe care le rulez eu cu el: dvduri, tv-tuner si internet. :D La astea face fata cu brio si placa video Saphire Radeon v700 256MB. :) )
Pai e perfect daca nu ai aplicatii solicitante. Spor la cumparaturi!
Salutare! Am cateva fisiere .ISO care sunt jocuri si nu stiu cum sa le deschid(instalez).Am inteles ca exista deamon tools , un program pt asa ceva.Voi stiti mai multe?Ms
Sunt imagini (copii fidele) ale cdurilor. Cu ajutorul Daemon Tools, vei simula niste discuri virtuale ( F:, G: etc) in care vei incarca imaginile alea. Va fi ca si cum ai baga cd-urile respective in unitatile de citire respective.
Pe mine ma sacaie vista (home basic).
Selectionez toate directoarele (inclusiv cele ascunse) de pe hard si fac properties -> 42G
Liberi am 12G
Hardul are 110G (are 120 insa 10 sunt ascunsi).
Intrebare: Unde au disparut aproape 60G? Si cum pot fi eventual recuperati? Am incercat defrag, diskeeper, diskcleaner, ccleaner, insa ma invart in cerc...
@mr
Producatorul, in neasemuita lui gandire cubica, raporteaza Gb ca avand 1000 de mega, ceea ce nu e intrutotul adevarat, ci 1024. Raportat la un hard de 120 de giga, vezi unde au disparut aia apropape 10... Intr-o eroare de calcul! Sad but true, la hardul meu de 250 am doar 234 reali. Daca ai calculat si asta si tot nu dai de aia 10, ai 2 variante: Daca a fost Vista Genuine instalat pe el lipsa e exact partitia ascunsa care porneste instalarea la prima bootare, se recupereaza cu un format temeinic dar nu cu sculele windozului, ci cu ceva separat ca Partition Magic sub windows sau un install cd de Linux cum am facut eu (am avut pe calc o luna 8.04 Ubuntu Hardy Heron si l-am dat jos doar pe motive de incompatibilitate audio cu Yahoo messenger, in rest bate la fund toata vrajeala lui nea Gates) sau a doua varianta, intri in clubul userilor de Vista care se intreaba mereu unde mama dr... tot dispare spatiul de pe hard in partitia de sistem???? Curata punctele de restaurare cu exceptia ultimului, disk cleanerul are optiunea asta ca la batranul XP.
Aia 10 stiu unde sunt, e vorba de imaginea instalarii de origine de la Lenovo.
Unde sunt ailalti 55 nu inteleg. Am mai mult spatiu "lipsa" decat spatiu folosit!!
Am incercat curatarea, inclusiv a backupurilor, e primul lucru pe care l-am facut. Nici un rezultat
Pe clubul userilor vista scrie sa opresti " shadow copy service" si da dai de mai mult ori cu ccleaner. Eu nu gasesc serviciul asta... poate si pentru ca am vista in franceza si nu stiu cum au tradus idiotii astia "shadow copy service".... Oricum cica serviciul asta nu ar trebui sa existe la home, insa unii il au si le haleste spatiul.
Edited by mr_
Stii care e solutia ? Il formatezi tot un CD de windows xp, si instalezi XP-ul. Ii faci si update la zi si nu te doare capul :P .
Edited by TBird
dragii mei - un programel BUN de clonare a unei partitii de HDD de laptop (evident partitia de boot) - care sa fie ori bootabil ori sub win (cu hdd-ul sursa montat in laptop si cel tinta conectat extern) - stiti sa-mi recomandati/trimiteti pe mail si mie?
merci :)
Vezi cateva pagini in urma, ca am avut eu problema asta.
S-a jucat cineva cu Velociraptor de la WD? Se simte atat de net diferenta fata de un SATA cu 32cache obisnuit?
Da' in RAID 0 le-a pus cineva? si ce-a simtit? :)
Mai simplu decat cu Daemon Tools, pe windows XP se poate si cu Nero Image Drive. :D
Vezi mai jos niste instructiuni de tweak pentru Vista. Printre altele daca le urmezi mai castigi si ceva spatiu. S-ar putea sa descoperi unde e spatiul tau lipsa. ;)
http://www.tweakhound.com/vista/tweakguide/page_1.htm
merci :)
Vezi Acronis True Image. :)
P.S> Tocmai mi-am instalat Vista X64. Pare foarte foarte stabil. N-am apucat sa-i dau prea mult in gura sa-l vad si ca viteza cum se misca. Inca lucrez la sistem. Va tin la curent. :)
Salut!Am si eu o mica problema cu un tv-tuner WinFast TV2000 in sensul ca toate programele receptionate se vad cu diferite dungi trensversale care se modifica si se misca si un zgomot aferent de bruiaj,la unele canale efectul e mai slab si le pot vizualiza la altele bruiajul este foarte mare.Tin sa precizez ca tv-tunerul este nou si l-am testat pe alt pc si acolo merge perfect,cablul este ok e dintr-o bucata si testat ca si semnal cu vechiul tv-tuner AverMedia care mergea foarte bine, acesta a cedat (nu mai avea sunet) dupa 3 ani de folosire,am facut probe si cu un tv in locul tv-tunerului si acesta receptioneaza fara bruiaj toate canalele.Am verificat si legatura la nulul de protectie a carcasei calculatorului si aceasta e ok,am mai schimbat si slotul pci pe care era pus tv-tunerul fara nici un succes.Daca aveti aveti vreo idee din ce nu am incercat astept sugestii.
O fi mai putin sensibil ca celalalt si poate ca are nevoie de un semnal mai puternic.
Just in case schimba mufa de la cablu cu una metalica si asigura-te ca intra fix un tunner, fara joc.
Incearca de asemenea si cu alt cablu.
P.S. Ai ceva wirelees prin zona?
Mufa este metalica,modelul care se imbina prin infiletare,cat despre wireless am un router chiar deasupra unitatii,cand am citit postul tau parca mi s-a aprins un beculet crezend ca asta era problema,dar dupa ce-am deconectat routerul si am mai facut o scanare am vazut ca nu se produce nicio schimbare  :( .Cred ca este o problema de ecranare in unitate,din ce-am mai citit pe diverse forumuri unii au "invelit" tv-tunerul intr-un staniol pentru al ecrana :| .Multumesc pentru raspunsurile voastre,daca o sa rezolv problema va comunic. ;)
Poate fi si o incompatibilitate cu placa de baza.. Am avut o data o problema de asta, am schimbat tunerul.
Ma rog, orice ai face se vede altfel decat la tv, eu nu am mai folosit tuner multa vreme, cred ca s-a ecranat pe undeva cu praf =))
Edited by Tommy
Eu nici n-as avea cum ca am Dolce. :D
Oricum prefer sa vad un program pe TV decat pe PC.
Iar daca tunnerul e luat pentru capturi de pe TV, exista si alte solutii, mult mai bune. :)
@kenzo103
Cand am intrebat de wirelees nu m-am refeit doar la rooter. Si placile de retea emit. ;)
Edited by Elfu
Va solicit ajutorul in alta problema, am vrut sa schimb hdd vechi iDE, cu unul nou S-ATA. Problema este ca nu vede hardul nou, si nu pot sa instalez windowsul. Aveti vreo idee? Ms
Driveri de Sata, probabil de pe cd-ul placii de baza.(daca nu , de pe net , in functie de chipsetul placii).
Pusi pe o discheta.
Dupa ce porneste instalarea de Xp , apesi F6 si la un moment dat o sa-ti ceara driverii aia.
Restul e poezie!
vlad10 vezi prin bios e o optiune SATA mode care trebuie pusa pe IDE ca daca e pe raid se intampla cea ce ai descris tu. In caz ca nu o ai e mai nasol, am patit-o o singura data cu faza asta si anume va trebui ca la instalarea windows-ului sa apesi tasta F6 daca nu ma insel pentru raid si sa bagi pe o discheta driver-ul pt RAID pe care il gasesti pe CD-ul placi de baza.
Pe site-ul placii de baza( asus) nu exista driver pt hdd , banuiesc ca nu trebuie !?!?
