imi fac lucrarea saptamana viitoare. sunt si eu curios daca imi schimba vreun releu.
cu ocazia asta imi reglez corect si farurile, ca avem aparat destept.
sper sa vad vreo diferenta.
  • Replies 61
  • 7 months later...
Intrebare:
Cat de usor se desfac si se monteaza la loc farurile la Espero?
In incercarea mea de a descoperi daca intra vapori in faruri, am dedus ca da, intra , de ce nu ar intra vapori cand au reusit si fluturii sa intre.
Asa ca sunt decis sa desfac farurile , sa spal oginzile si sa verific starea lor. Exista cumva vreo modalitate de a reface oglinda in caz ca e nasoala? Sa le lipesc la remontare cu silicon transparent?
Merci
Pentru a desface farurile de le espero trebuie mai intai sa dai jos semnalizatoarele. Astea sunt prinse cu un surub. Dupa ce le-ai dat jos poti sa desurubezi si piulitele care tin farul pe care il vei scoate tragand in lateral spre locul unde au fost semnalizatoarele. Parca au 3 suruburi de prindere, dar nu bag mana in foc. Se poate sa fie si patru.
Vezi ca am deschis eu pe aici mai demult un thread despre curatatul oglinzii de far si am primit ceva raspunsuri dar pe care nu le-am putut pune in practica deoarece nu am putut sa dau sticla jos. Eu aveam intr-un far fulgi de papadie dar asta era din cauza ca nu aveam unul din capacelele care acopera locul pe unde schimbi becul. A trebuit sa fac rost de altul. Intre timp am schimbat insa farurile (din cauza de accident) dar am pastrat si capacelele vechi asa ca daca ai nevoie, cere! Bafta!
  • 1 year later...
Momentan am becuri Phillips Blue Vision si faza scurta de la un timp este foarte slaba...Tensiunea la bornele bateriei e ok, o sa verific maine si cea de la mufa becurilor. Vreau sa va intreb ce alte tipuri de becuri mai recomandati, dar sa fie 55-65W? Osram ?
Verifica tensiunea direct la mufa becurilor, de asemenea la Espero este problema cu sticla (plasticul) farului care de cele mai multe ori este matuita, din aceasta cauza si lumina este slaba.
PS> daca tot nu esti multumit de lumina iti recomand o instalatie xenon :)
La mine oglinzile sunt f si geamul clar insa parca lumina e tot chioara. O sa incerc sa masor tensiunea sa vad ce si cum.
Faza lunga la mine se aprinde separat de cea scurta, adica numai cele din interiorul farului, e normal? Cum pot face sa am aprinse si cele interioare (faza lunga ) si cele exterioare (faza scurta) cand selectez faza lunga?
Da, se aprind doar 2 becuri simultan, nu poti avea 4 (si nici nu se recomanda modificarea fara adaugarea de relee, pentru ca electrica nu e dimensionata pentru faza lunga + scurta simultan).
