Audio pe MATIZ
Rama cumparata de pe net nu avea prelungirile care intra pe sina :( asa ca am fost nevoit sa le confectionez din doua suruburi + gauri in rama pentru prindere player :D
1. Ti-am spus ca asa se va intampla cu rama :D ,dar vad ca ai rezolvat-o excelent :thumbl:
2. In functie de productia Matizului firele mai difera (nu stiu de ce drac le fac asa). Al meu este din 2005 si sigur are firul acela rosu!!!!!!
Numai bine
Salut,
SMS: La pariu ca nu are Matiz din 2007??
Adostar:
M-am uitat la firele de la mufa si sunt asa:
1. verde-gri, verde-negru, albastru-gri, albastru, galben, maro, gri si verde-maro -- astea sunt firele de la boxe
2. negru (minus pe pinul 14), galben (pe pinul 4) este plusul prin contact, portocaliu (sau rosu) pe pinul 5 este plus permanent.
3. mai sunt doua fire care sunt alimentarea becului scrumierei (bec care pe varianta E nu este montat). Acestea sunt: negru pe pinul 11 (evident masa) si maro-alb pe pinul 3 (asta este plus care este disponibil doar cand aprinzi pozitiile masinii).
Numai bine.
@SMS - Al meu nu a fost din fabrica fara casetofon.
@Gizmo - Pariu ca-i din 2007 ? Asa scrie in acte chiar daca am cumparat masina in decembrie 2006 :D Am montat deja radiocd-ul, am pus chiar si boxele pe portiere :banana:
Edited by adostar
Off Topic:
Salut
@Adostar: Nu stiu ce ti-au scris baietii veseli in acte dar...faci pariu pe un Matiz ca este din 2006???
Ia citeste aici http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=15218, uita-te pe masina, si spune-mi in ce an este fabricata.
P.S. Codul pentru anul 2007 trebuie sa fie 7.
Numai bine si sa o stapanesti sanatos
@Gizmo - Pun o poza cu VIN-ul poate stii tu sa-l citesti :)
Pai sa vedem daca imi mai aduc aminte (s-ar putea sa mai si gresesc):
1. poz 1: regiunea U-Europe
2. poz2: adica litera U- tara de productie
3. poz3: aici nu mai stiu de ce este 6
4. poz4: modelul masinii M-Matiz (ar trebui sa fie 4 pt ce este in afara Romaniei); pt. nubira si espero este J, pt. Leganza este V, pt tico este 4
5. poz 5: nu imi mai aduc aminte ce este
6. pozitiile 6 si 7 adica grupul 48 iti indica tipul masinii adica 5 usi hatchback
7. pozitia 8 iti indica motorul masinii
8. pozitia 9 iti indica destinatia masinii adica pt. intern; pt. export este E, clasa spciala este C ...si nu le mai stiu pe toate :D
9. pozitia 10 iti indica anul de fabricatie (da ai castigat un matiz dar doar pe jumatate :mrgreen: ). Din cate imi aduc eu aminte la coreeni anul de productie se incheia undeva in luna august deci daca cumparai masina in septembrie era anul de fabricatie urmator anului curent in cazul tau de asta apare 2007...dar asta nu inseamna ca a ta este fabricata in 2007 :spumelagura:
10. pozitia 11 indica tara de montaj in cazul nostru D reprezinta romania; B reprezinta Pupyong, Koreea; C reprezinta Changwon, Koreea; K Kunsan-Koreea...
11. restul cifrelor este un serial number.
Cam asta imi mai aduc aminte dar nu este tot. Ma mai interesez si iti spun precis acolo unde nu am reusit sa raspund.
Numai bine
Dureaza foarte mult transportul... :) , eu am primit coletul in 2 zile, la ei gasesti tot ce-ti trebuie pentru montarea radiocd-ului: mufa ISO, mufa pentru difuzor, rama radiocd matiz, adaptoare pentru boxe matiz, antena daca vrei sa-ti gauresti masina, etc...
1. Rama matiz pentru radiocd.
2. Difuzoare spate, pe fata trebuiesc adaptoare.
3. Antena de exterior (trebuie gaurita caroseria) sau de interior.
4. Mufe matiz pentru difuzoare.
5. Mufa ISO pentru radiocd.
La service o sa-ti taie firele !
pai pe aparat si pe ambalaj cum scrie ?
Nu stiu...
Eu sunt la munca, nevasta e cu Matiz-ul la munca ei si aparatul acasa ... #-o
Ce adaptoare imi trebuie la boxele din fata ?
Ce dimensiune trebuie sa cer pt. boxele din fata?
Pot sa pun doar boxe in spate? Nu se defecteaza aparatu' ?
Restul de piese de unde se cumpara?
<Am vazut ...
dar nu stiu ce sa comand...
m-am pierdut pe site :(
Cum ies din impas?
Cat costa montajul?
Edited by Nu_stiu_totul
... asa ca o sa punem antena activa care se lipeste pe parbriz...
Cum e asta?
Eu nu prea am incredere...
In oras nu se simte diferenta dar cand te indepartezi de oras se pierde semnalul mult mai repede dacat cu o antena exterioara. Am observat , trecand de la o antena exterioara la una interiuoara, ca antena interioara cam injumatateste distanta la care se mai prinde radio.
Asta e am o nevasta incapatanata ... deci o sa montam antena interna...  <img src= (">
:) ) Mergi pe mana ei ca mergi bine.
Eu personal am tot antena interna si isi face treaba f bine, Cand ies din oras oricum dau drumu la Cd, deci...
Salut,
Eu ti-as sugera sa pui antena exterioara ca isi face treaba mai bine...si mai schimba putin si look-ul la masina. Apropo: se dau doua gauri in plafon si nu una singura (doua gauri de diametre diferite).
Eu mi-am montat singur antena exterioara si tin sa iti spun ca nu am nici o problema. (adica sa curga apa pe acolo)
Cele din fabrica cum crezi ca sunt facute??? Iti spun eu: se gaureste plafonul folosindu-se un sablon special, se trage cablul antenei dupa care se da pe cauciucul, care este pe montura antenei, cu un fel de pasta de etansare si se monteaza antena...si cu asta basta.
Parerea mea: daca sotia are un motiv "solid" sa nu vrea antena exterioara atunci faci ca ea daca nu ...pune antena exterioara ca nu are nimic.
Numai bine
