pesteimputit Posted March 9, 2005 pai din aceasta cauza in tico e neaparata nevoie de un subwoofer... fara nu ai bass... Share this post Link to post
darem Posted March 10, 2005 Salutare! Senzatia de bass sau placerea de a auzi bass-ul in masina este diferita de la om la om, dar tot nu inteleg de ce va plangeti atat de mult de felul in care se aude bass-ul in tico sau matiz! Am un vecin care inlocuit placa din spate de la matiz cu una din pal/placaj si a montat 2 buc Sony Xplod (nu mai are si altele) si bubuie masina rau chiar, cu o unitate CD-VDO. Eu recunosc ca la mine in tico, pe placa originala cu 2 buc ovale mari, nu prea se simte bass-ul adevarat decat daca am volumul cam pe la jumatate cand eu cred ca toata masina devine incinta pentru difuzoare. Pe viitor(asta primavara) vreau sa schimb placa cu una dintr-o spuma care are pe ambele fete folii di aluminiu. Este fff usoara si ffff rezistenta! ...Si mai presus de asta se prelucreaza si usor!.....Sa nu incepeti cu discutii de spre rezonanta ca am vazut/auzit un woofer facut din asa ceva, copie fidela dupa un JBL de nu pot sa cred nici azi! Am sa incerc eu si poate reusesc sa postez si niste pics sa vedeti ce si cum arata! Stiu doar ca acel material se foloseste mai nou pentru realizarea tuburilor de ventilatie in cladirile mari-gen celor din alte tari- vazute prin filme! Intrebare: si ptr cei cu tico si cei cu matiz, a incercat cineva sa izoleze in vreun fel sau altul spatiile mici intre spatarul din spate si corpul masinii si celelalte care or mai fi! ...Si ce metoda a-ti folosit? Share this post Link to post
Mihai Posted April 4, 2005 head unit: panasonic mp3 (nu e cine-stie-ce - dar deocamdata ... merge) dif. 10cm in bord - in locul celor originale - 2 cai; pe spate: component speakers (13cm woofer) statie: 4CH 4x150 rms tub: 30cm woofer (18hz) in cutie - 250w condensator: LIPSA. (le am montate de vreo 3 luni si bateria inca e OK! S"> ) subwooferu' merge in 2 canale in punte . intr-un singur canal e prea slab - in 3 canale, il ard. in afara de HU, toate sunt macAudio si sunt f multumit (pana la urma e o chestie de gust, care nu prea se discuta) Share this post Link to post
pankrator Posted April 20, 2005 Am facut si eu ceva modificari la bestiuta,am montat in usile din fata niste boxe de 16.5 .Nu este chiar legat de consola centrala dar tine de interior si nu am vrut sa deschid un topic nou.si iata rezultatul : Share this post Link to post
pankrator Posted April 21, 2005 le-am facut eu cu inca un prieten.Nu pot sa estimez costurile pentru ca unele materiale folosite le-am avut de mai demult. Share this post Link to post
steph Posted April 21, 2005 multi cred ca avem nevoie de asa ceva ... mai ales ca la cat de iesit in afara este .. pres ca nu incomodeaza deloc geamul.. e din fibra sau vreun material care cere modelare... pfa un tutorial in legatura cu pasii care trebuie parcursi... si p.s. incurca la picioare in cazul soferului??? Share this post Link to post
pankrator Posted April 21, 2005 Este facut din fibra de sticla,si este mochetata.Am facut in asa fel incat panoul nu este gaurit , deci nici nu se pune problema ca sa incomodeze geamul.Nu deranjeaza deloc picioarele soferului.Singura problema este daca ai 44+ la picioare pt ca atunci este un pic incomod urcarea/cobararea din masina... ps:daca vrei pot sa-ti fac eu panouri. Share this post Link to post
pesteimputit Posted April 21, 2005 in fct de cat costa m-ar interesa si pe mine Share this post Link to post
VAXXi Posted April 21, 2005 Discutaţi pe PM despre panouri, sau deschideţi-vă topic la Bursă Share this post Link to post
alecsmold Posted April 25, 2005 Imi puteti spune si mie cum se poate scoate difuzorul stanga fata la Tico SX? Ca eu unul nu am reusit, de fapt la surubul de sus nu am ajuns! Mersi! Share this post Link to post
tico_RS Posted April 25, 2005 gasesti prin targ o surubelnita foarte scurta pe la vro 15k si cauti pe net niste cursuri de fakir-ism si se scoate usurel... Share this post Link to post
Leutzu Posted April 25, 2005 Incearca asa cum a zis Tico-rs...este o pozitie foarte incomoda, eu am avut dureri de spate vre-o 2 zile dupa ce m-am chircit sa scot surubul de acolo, dar merge Share this post Link to post
alecsmold Posted April 26, 2005 Sper sa mearga! Merci de indicatiuni! keep Share this post Link to post
SORAN Posted May 2, 2005 Am ajuns la o concluzie la care speram sa nu se ajunga...orice ai face, fara modificari masive nu obtii bass profund din portbagajul de Tico...firme renumite de difuzoare am incercat, firme necunoscute, am izolat tot portbagajul, am folosit numai filtre active si statii serioase: ori se aude de iti vibreaza toata masina, dar bine nu se aude(intra in rezonanta cutiile de la centuri cate si mai cate), ori se aude binisor dar numai la volum mic...nu merge de nici o culoare. Am incercat si woofer activ ALPINE care pe dacie berlina se aude extraordinar, dar in Tico parca nu mai era difuzorul ala! ("> Share this post Link to post
steph Posted May 2, 2005 pana sapt viitoare cand ma duc sa vad un tico au inceput sa imi treaca tot felu de idei tampite princ ap adica ... cum ar fi un woofer de 30 cm infinity intr-o forma de fibra intre in fata schimbatorului adca sub bord ) pe langa 4 animale de boxe... mai vedme mai cercetam Share this post Link to post
pesteimputit Posted May 3, 2005 din pacate un woofer in fata iti distruge complet sunetul... Share this post Link to post
SORAN Posted May 3, 2005 Da cam complicat in fibra...o rupe, vibreaza si intradevar nu e cea mai reusita pozitie in fata decat asa vizual poate! Share this post Link to post
SORAN Posted May 5, 2005 Dupa indelungi teste si modificari am ajuns la o incinta si un difuzor de bass care sa ma satisfaca. Difuzorul nu este din cele mai scumpe dar s-a muncit la rebobinare si la executia cutiei care este proiectata pe baza unor calcule si teste riguroase. Rezultatul: mai mult decat satisfacator.Nu pun poze deoarece este surpriza ( si nici nu am facut inca) Share this post Link to post
ToPser Posted May 6, 2005 NO COMMENT !!! ----------------------------------------------------------------------------------------- Share this post Link to post
pankrator Posted May 6, 2005 pun si eu niste poze cu ticoul ala. Parerea mea este ca in afara de muzica si video,nu arata deloc bine, nu este deloc finisata.Pozele sunt facute la tuning showul din oradea. Share this post Link to post
Leutzu Posted May 7, 2005 Sincer va spun ca nu mi-as pune asa ceva in masina, nu de altceva dar nu am de gand sa imi dublez valoare masinii si mai mult de atat nu am de gand sa strang suruburi la fiecare luna. 1 Share this post Link to post
pesteimputit Posted May 23, 2005 buuun am mai facut rost de un amplificator ALPINE acesta se pare ca va tine in spinare partea din spate a masinii unde vor fi amplasate niste boxe ovale (sa speram ca tot alpine ) cat mai mari deasemenea acolo vor ramane tweeterele mele alpine am atasat o schema a cum sper io ca va arata sistemul audio in viitor (asta daca fac rost de kick panelsuri) Share this post Link to post
corneliu19 Posted May 27, 2005 crede-ma ca e musai un sub, oricat de mic. vinde boxele ovale, puneti niste boxe fiabile pentru medii pe fata si cu banii de pe ovale ia-ti un sub, chiar si de 20cm, si efectul o sa fie mult mai satisfacator decat acelasi sub pe break. inainte de era supersonica, aveam pe tico un cass 4X35 doua boxe micutze pe politza(ca sa nu incomodeze magnetul) si un sub domotec pe 20cm legat pe o iesire a casetofonului si rezultatul era mai mult decat decent. <{POST_SNAPBACK}> ai dreptate eu am un sub cat portbagajul ( cu toate ca nici ala nu e mare ) si sunt satisfacut de calitatea sunetului...o boxa cat de ovala o fi ea nu poate sa faca ce face un subwoofer Share this post Link to post
