Matiz Euro 4
AmunDei
Eu am suta undeva pe la 10...10,5 depinde de plecare. Dacia avea din cate am inteles 1.4 aspirat renault si tragea sanatos pe treptele 3 si 4 cand incepea sa puna toata puterea jos (care habar nu am cat e, dar as zice peste 100). A scos cel mai bun timp pe la 16.2 pe 402m iar daca pune si pneuri adecvate trage sigur 15.xx. O masina foarte ingrijita si modificata cu gust ce am remarcat-o inca de anul trecut.
Edited by AmunDei
  • 4 months later...
S-a terminat tarasenia cu turbina, rezumat:
- kit reparatie era pus inca de cand ajuns la mine pe masina
- s-a inlocuit pala compresorului cu una de tip Machined-From-Solid (MFS) cu 11 aripioare, facuta custom pt turbina in cauza. Diametrele inducer/exducer sunt aceleasi dar pala este mai inalta si are un alt design fata de cea originala. De asemenea este si mai usoara.
- echilibrare dinamica a agregatului
- carcasa evacuare retrofit AR .35 luata direct de la sursa (adica Honeywell Garrett)
Pe scurt turbina a primit reconditionare + imbunatatiri, va fi capabila de un flow mai bun decat versiunea de baza si posibil sa scada si timpul de spool.
Evident ca am si intercooler.
Injectie cu apa e cand oi avea si boost criminal :) )
Masina are 48 cai aspirat, am facut 80 cu boost 0.4 ....si cu turbina asta cred ca fac 100 cu boost 0.6....adica incredibil de mic. tot ce-i trebuie acum este o evacuare mai permisiva si mai multa benzina, adica fix ce urmeaza sa se intample :D
  • 4 months later...
  • 4 months later...
Aproape gata.
Rezumat:
- turbina hibrid
- serpi inox 35 mm (cei vechi erau 30 mm)
- tratament ceramic de inalta temperatura pt galerie
- traseu IC din aluminiu
- evacuare principala 50 mm
- evacuare wastegate 35 mm, separata de cea principala
- injectoare 250 cc
- multe alte maruntisuri
Inca nu e 100% complete (exemplu mai trebuie pozitionat filtru aer, adaugat catch tank etc) dar e suficient pt a se face softul.
Dintr-un motiv necunoscut, nu mai face preview cu linkul de embed.
Prima pornire aici
https://youtu.be/BPUqmMki66I
Edited by AmunDei
  • Like 3
De sapt asta avem si
- BOV
- Admisie aer
- Suporti turbina
- Evacuare finalizata (teava goala din turbo pana la toba finala, eliminat restul).
Maine pleaca la soft. Sa speram ca va fi bine.
Din pacate nu am filmulet cu evacuarea ca fix atunci dadea sa moara bateria la telefon dar voi face pe viitor.
Softul se face pe dyno, de la zero.
Se va elimina ECU stock + piggyback-ul existent acum pe masina si se va instala si seta ECU marca VEMS.
Lucrarea se face in Budapesta.
P.S. Am condus un animal din asta din poze. Este...interesant in trafic :D
Edited by AmunDei
Daca te referi la acte, da, totul e ok. Omologare in schimb, ehe... :roll:
Pt un soft am un pret informativ de aprox 1500 EU, care include si tot pachetul de senzori existenti. Din ce mi-am dat eu seama ar trebuie sa aiba nevoie doar de alt MAP, restul existenti de pe masina fiind compatibili, asadar s-ar putea sa scada aceasta suma. Mai vad exact dupa ce fac baietii diagnosticarea cu masina acolo.
Doar ECU in sine mi se pare ca este undeva intre 500-600 EU, dar pretul listat de mine include toata lucrarea (montaj, electrica, senzori, soft pe dyno).
