claz
Zgomot suspect - compartiment motor !!!
Azi dimineata am auzit niste zgomote ciudate la motor, pe care nu le-am mai auzit pana acum.
Daca accelerez si pe urma ridic piciorul de pe acceleratie, in momentul in care motorul revine la ralenti, se aude un tzacanit ca de releu. De fapt doua, unul dupa altul. Unul mai incet, urmat imediat de unul mai tare.
Nu cred ca am mai auzit asta pana acum...
Daca este motorul rece, imediat dupa pornire, nu face asa. Dar dupa ce se incalzeste, incepe sa faca...
Nu conteaza ca accelerez in reprize scurte, sau tin acceleratia apasata mai mult, cand revine la ralenti iar tzac-TZAC.
Tzacanitul, asa cum l-am localizat eu, pare sa vina din zona "granitei" cu compartimentul motorului, sub parbriz, pe la mijlocul masinii.
"Asa face toate?"
Sau ar trebui sa ma panichez mai mult decat sunt acum?
Nu stui daca asa face toate Clau insa a mea asa face m-am dus la service si cand au ridicat-o pe elevator nu mai facea !!!!..La mine face chiar mai mult adica e un zgomot ca de cuzinezi uzatzi ..Exact in momentele descrise de tine dupa ca iau piciorul dupa acceleratzie !!Nu-mi dau seama ce e da' am mai auzit si la altele!!!!!.....
M-am mai gandit: nu tzacane cand este rece, pentru ca nivelul ralentiului este mai mare, si functioneaza cu shoc. Asa ca probabil numai la un anumit nivel (mai mic) de ralenti "lucreaza" piesa respectiva.
Ma gandeam daca nu cumva o fi un releu sau o electrovalva, care cupleaza - decupleaza...
asta se intampla cand turezi pe loc sau doar in mers? ar putea sa fie niste valve pt frana de motor :?:
PS. URAAAAAA am atins pragul psihologic de 200 :alien: :urale:
Si pe loc, si in mers.
Imi sta pe creier!
Azi merg la service, da' mi-e cam frica... am vazut ca jupânii sunt cam cioclasi...
"Asa face toti" la service. Toti o sa-ti spuna ca e masina buna pana ai vreo problema mai mare si atunci n-o sa fie din vina lor. Eu asa am patit cu planetara si cu bratul deformat. Am facut 2 revizii si nu l-a vazut nimeni ca e indoit pana nu am avut nevoie de garantie. Inarmeaza-te cu gura mare si cu telefonul consumatorului la tine.
Multumesc mult, danuzz
M-am mai linistit, dar nu sunt lamurit total.
Cum s-a rezolvat pana la urma?
Ai fost la service sa mestereasca ei, sau a incetat de la sine?
Sau... poate mai se aude si acum?
Claz, vezi ca shi eu am avut o problem asemanatoare shi am rectificat singur, asta dupa ce m-am dus in service unde nu i-au dat de cap...auzi vroiau sa-mi dea jos motoru' :shock:
In spatele tuburilor alora be la motor (injectoarelor) iexista o mufa care se poate sa fi scapat de la locul ei shi acum din cauza vibratziilor poate sa bata in tabla ...baga mana pe acolo (cand motorul este rece !!!!!) shi incearca sa gaseshti mufa aia...mufa este un pic mai jos dar in spatele motorului !!!!!!!!!!!!!! Bafta...
A shi Claz vezi pagina 3 de aici subiect: subiet de gandire-zgomot ciudat sau cam asa ceva
Multzam fain Emi.
Asa o sa fac, pentru ca nu prea imi vine sa merg la service.
Aaa! Sper ca nu e iar vreo poanta... ca stii ca-s razbunator! :evilfork:
:rotfl:
Multzam fain Emi.
:rotfl:
@Claz: de data asta am vb. serios :lol:
Hai bafta...astept rezultatele...sa citeshti shi la pag.3 (am incercat sa detaliez cat mai bine procedura)
se mai aude si acum... din pacate...
Valva PCV ai schimbat-o ? Dupa localizare si simptome asa apare.
Nu am schimbat nimic.
Masina are 1 luna, iar "defectul" a aparut azi dimineata.
Am descoperit "vinovatul"
Este vorba despre electrovalva de pe canistra de carbon.
Se simte la mana cum cupleaza si decupleaza.
Nu cred ca este defecta, pentru ca primeste comanda de undeva...
Oare si pana acum functiona la fel si nu am auzit eu?
asa e si la mine. daca scoti electrovalva de pe sina o sa vezi ca nu se mai aude nimic in interior dupa ce iei piciorul de pe pedala de acceleratie...
PS. la mine a aparut pe la 8.000 km
@danuzz> si pana la urma ai rezolvat, sau nu sunt probleme daca o las asa?
n-am rezolvat nimik, ca cica nu e defecta piesa, e un pik mai sensibila. si atat timp cat functioneaza... nu vor s-o schimbe. partea proasta e ca nu poti sa bagi pe sina nimic care sa amortizeze tacanitul ala pe care-l da electrovalva, ca sa nu se auda in interior. doar sa faci un alt sistem de prindere cu niste cauciuc, ma gandesc, ca sa mai absoarba tacanitul ala...
Doar din intamplare chiar astazi m-am amuzat si eu de exact aceiasi chestie. Am plecat cu masina si de lene nu am mai pus fatza la radio. La prima frana de motor in a treia, cam pe la 60km/h am auzit tzac si fassss la purjarea canistrei. Am mai fost atent de cateva ori si fenomenul se repeta. Daca ascultam muzica, ca de obicei, nu auzeam nimic. Asa ca totul fiind OK, muzica mai tare! :lol:
Stiu ca e o discutie veche dar din pacate si la al meu Mati apare acelasi zgomot. La rece nu se aude nimic, cum se incalzeste motorasul, apare tzacanitul respectiv la relanti (sau cand franezi cu masina scoasa din viteza). Din ce am citit mai sus pare sa fie o problema cu electrovalva de pe canistra de carbon (sau nu???).
Oricum intrebarile ar fi:
1.cat de grav e faptul ca acea piesa tzacane in halul ala?
2.poate avea un efect nashpa in timp (ideea e ca eu nu ma multumesc cu raspunsul.. "asa face toate" din moment ce nu a facut de la inceput, ceva s-a intamplat..asta e clar) ?
3.cum se poate schimba?
(... din pacate linkul pus de Danuzz nu mai merge... http://www.daewooclub.ro/viewtopic.php?t=9...ht=electrovalva )
4.cei care v-ati lovit de problema asta cum ati rezolvat problema? (in afara de muzica... :( )
Multumiri anticipate.
La mine l-am auzit astazi iar masina are pina in 250km. Maine cred ca o sa vad daca e acelasi lucru cu ce ati auzit voi.
Care e acea canistra de carbon si ce face ea?
@hyde > masina-i in garantie, mergi la service autorizat Daewoo.
@pmhoria > situatia nu-i grava deloc, zgomotul este o dovada ca electrovalva functionaza. Remediul: se schimba cu una care nu face zgomot.
Merci mult de raspuns. Intre timp am fost in service si s-a remediat problema.
Nu stiu daca era legat de valva pcv dar dupa ce am schimbat-o ... alta viata are motorul! Nu mai tzacane deloc la relanti, ce sa mai...alt motor!!
Parca vorbeai de electro-valva de purjare canistra de carbon ? Pana la urma tacanea valva PCV ?
