Satori
Consum - Chevrolet Kalos/Aveo
In perioada aia cu zapezi (si cauciucuri de vara...asta pana sa le schmb ca u se putea merge cu ele) si mie mi-a crescut pe la 14-15.
Acum si-a revenit la normal...undeva in jur de 11l/%. Cateodata si 12, dar depinde de trafic...
Curios consumul >surrender<,la mine,aveo sedan 1,2 l papa 10-11 l .
Si este consum normal de iarna.
dap, cam mare... cred ca din cauza traficului infernal... sa faci 6 km / ora zilnic e cam nasol. o sa vad daca se mentine acelasi consum, caz in care cred ca o sa fac o vizita pe la service.
eu inteleg ca e o diferenta (mai nou, nu prea mare) intre Bucuresti si Pitesti, da' si consum de 16/100...nu ti-ai luat Hummer!!! eu sincer nu prea mai tin cont de cat consuma, deoarec sotia o plimba prin afara orasului, iar eu o calc in oras...
Traseu: Pitesti-Campulung-Rucar-Bran-Rucar-Brasov-sinaia-Fieni-Targoviste-Campulung-Pitesti = 393 km fix = 24,93 l OMV Crrera 95+Efix = 6,93 / 100 km :) ) . Viteza nu mai mare de 90, ca doar sunt serpentine si localitati, dar cu depasiri la greu, chiar si in urcare, chiar si 4X4...Oricum, prin Pitesti nu sare de 9-10 acu iarna, deci... 16????? :o
Aveo 5 usi/ 1,2l, 11.000 km.  <img src= ">
PS:am fost 2 persoane cu rucsacurile ca si bagaje.
Edited by ciprianeagu
pe mine nu ma deranjeaza consumul pentru ca masina este a firmei... toate cheltuielile sunt decontante, nu ma arde la buzunar.
Cu un motor de 1,2L nu poti ajunge la un consum urban de 16% decat daca acest consum este gresit calculat sau prima sonda lambda functioneaza prost (acest gen de eroare nu poate fi detectata si, deci, semnalizata de catre ECM, ea se vede doar la circulatia cu scanerul pus pe ECM si asta doar pentru cine are ochi sa vada).
pai cum am zis mai sus... in cazul in care consumul asta il constat si la urmatoarea alimentare, atunci o bag in service
Ultimul consum 8,2 mixt...
Nu este rau dar se putea si mai bine ;)
Ce reprezinta distanta / consum, ca eu am lipsit la lectia asta, Km2/L ?
Consumul in stil american.
MPG = Miles / gallon
mpg = 235.214584 / DIN
un consum de 8l/100Km reprezinta 29.4 mpg.
(http://www.pege.org/fuel/convert.htm)
Cand n-are omul ce face :-?
Prima oara cand m-am "chinuit" si eu sa fac un consum mediu pentru Aveo... Aproximativ 1.000 km, in concediu, Bucuresti - Pitesti - Ramnicu Valcea - Targu Jiu - Novaci - Ranca - Valea Oltului - Transfagarasan (pana la Balea Cascada) - Fagaras - Brasov - Cheia - Bucuresti : 8,5 l / 100 km.
Foarte rezonabil, avand in vedere ca am mers 2 persoane, cu foarte multe bagaje, traseul a avut destule portiuni cu diferente tari de nivel unde am tras tare, 4 - 5 mii de ture, si in general mers destul de sportiv.
Eu sincer nu stiu de ce va plangeti de consumuri "astronomice".Eu unul nu am nici o treaba..desi benzina "o scot din buzunarul meu".Eu momentan nu sunt in Bucuresti sunt la targoviste (cu treaba)..fiind o distanta mai scurta m-am hotarat sa vad si eu cu acest consum (Aveo 4dr 1.2)....un consum aproximativ facut de mine da la aprinderea beculetului azi-de-dimineata (alimentare Mol -Fundeni) si pana acum jumatate de ora cand s-a aprins din nou...REZULTATUL: 8.4 tinand cont ca am prins destul de aglomerat pe sosea (nu stiu unde se mai duc oamenii astia !!)
Parerea mea este ca orice masina consuma dupa cum ii place ei ! > :)
eu am cam elucidat misterul consumului exagerat... la inceputul anului, dintr-o greseala, am uitat o usa din spate semi-inchisa, astfel ca peste noapte, din cauza becului din plafon, s-a consumat toata bateria (asta chiar in weekend-ul cu ninsoara mare din bucuresti). a doua zi am pus bateria pe redresor vreo 45 de minute, apoi am pus-o pe masina. astfel, fiind resetat nush ce cip / calculator (intelegeti voi), am pornit la drum prin bucuresti... probabil ca nu i-am facut ce trebuia [idle learn sau alte nazbatii], asa ca masina a consumat de a rupt.
lunea trecuta a trebuit sa dau jos bateria ca sa schimb becul de la farul din dreapta (se arsese faza scurta). dupa treaba asta, am avut un drum bucuresti - bacau, unde masina a consumat la fel ca inainte de evenimentul din ianuarie a.c. (cam 7.5 - 8.5 litri la 100 km) iar in oras am observat ca e mult mai sprintena.
Edited by surrender
salutare domnilor,am citit cu mare atentie majoritatea discutiilor despre consum,eu sunt destul de multumit de cat consuma masina mea,un kalos de 1,4 16 valve din anul 2004 si pana acum am facut 80000 de km.consumul in oras este intr-adevar un pic mai mare,dar sa nu uitam in ce conditii se merge,sofez destul de sportiv iar masina cere la un motor de 16 valve cu 94 de cp,consumul pe care il gasesc eu ca fiind 11-12 este ok.in schimb,cand merg cu masina afara din localitate,pur si simplu am ramas uimit si ca sa va dau un exemplu elocvent,anul trecut in august am fost plecat cu masina in vacanta in ungaria,mai precis budapesta,deci drum dus-intors sunt aproximativ 1950 de km,aflati ca eu am facut doar 3 plinuri de benzina,in conditiile in care in romania pe autostrada bucuresti-pitesti am mers si cu 150 km/h iar apoi am condus normal cum mergea toata lumea,adica si cu 40 sau 80 dar si cu 120 iar in ungaria pe autostrada nu am depasit 130 km/h.
as vrea sa aud ce pareri aveti,
va multumesc
Pai ce pareri sa avem...BUNE...
Si la mine consuma cam la fel. La un drum Bucuresti-Viena-Retur si Bucuresti - Sithonia - retur de fiecare data consumul mediu 7%. Prima data iarna, a doua vara. Aproximativ cu aceeasi incarcatura 4 persoane + bagaje.
Bucuresti si la mine e undeva in jur de 12%...
Oricum, multi km inainte fara evenimente.
8 pe exterior... bagaje + 4 oameni in masina... mult ...
... mult ...
E norm !
Enorm ... sau e normal ? :D
Cum sa fie normal ? 2L peste normal (parerea mea).
Nu stiu ce s'a intamplat cu ea ... a fost primu' drum in exterior dupa revizie . Mers destul de normal ... :(
A mea, daca o fugaresc tare la exterior, 2 persoane si bagaj de peste 200 kg (i-am adus sora-mii bagajele de la facultate anul trecut) si nu cred ca a sarit de 7 (aici intra si mersul prin Iasi). Benzina de la petrom, de 95.
LE: drum de vreo 270 km.
Edited by Lucian M
Benzina ?
E aceeasi benzina ... omv 95
Pune alta si mai vedem. Un accident, probabil.
O sa incerc iar cu efix ... m'a demoralizat consumul asta :)
