Content Count
46 -
Calendar
Everything posted by AlbertAG
Eu am curatat tot ce este insemnat cu rosu, nu aratau rau deloc, ba chiar erau super curate!! Ce am insemnat cu galben nu am umblat, acuma vad ca aia este supapa EGR, trebuia si aia curatata banuiesc! Altceva mai trebuie?? Nu stiu mecanica, am schimbat doar roti la viata mea, azi este prima zi cand mi-am bagat nasul in motor sa-l curat!! M-am saturat sa dau bani la altii si sa-si bata joc, vreau sa invat sa le fac singur!!
Da, asa arata, acolo nu cred ca trebuie umblat, se curata doar corpul clapetei, corect??
Nu este spuma in motor si nici pe joja, oricum voi monitoriza foarte atent. Vreau sa trec la ulei Liqui Moly, o sa-i fac un flush tot cu Liqui Moly. Are cineva experiente cu acest ulei, este compatibil, vad ca scrie pe el pentru opel, deci GM?? Eu pana acum am folosit doar GM 10-30. Fiind o zi frumoasa ca de primavara, m-am dus hotarat la masina sa-i curata clapeta de acceleratie si IAC-ul. Am desfacut tot corpul clapetei, dar surpriza nu gasesc IAC-ul, asa ca am curatat doar clapeta de acceleratie si furtunul care duce gazele arse iar in motor, nu erau murdare de speriat, chiar aratau bine. Am resetat ECM + Idle Learn. Cand am pornit prima data masina a stat la 2000RPM pana a ajuns apa la 90C, m-am cam speriat, dar acum e bine, si merge super rotund, chiar sunt mirat si eu. Intrebare, unde naiba se afla IAC-ul ala, pe corpul clapetei de acc. este un plastic mare, dar nu cred ca se afla acolo (vezi poze)???!!! Am masurat si fisele de la bujii, valorile sunt cele din poza, cam nasoale, am comandat deja de ieri un set de fise NGK. Va rog sa-mi raspundeti si la intrebarea cu uleiul, vreau sa-l cumpar, dar nu stiu daca este bun pt. Daewoo
Tind sa cred ca nu este de la garnitura de chiulasa, spuma este mai mult de la uleiul 10-30 si de la faptul ca se face condens, este ceva normal la drumurile scurte care le fac, maxim 5-7km pe zi (acasa-serviciu-acasa) in conditii de vreme rece. Am avut probleme cu garnitura de la capac, curgea ulei pe langa capacul de la culbutori! Nu am nici apa in ulei, m-am uitat pe joja, oricum luni schimb uleiul si ma uti mai atent dupa apa, nici apa din vasul de expansiune nu este scazuta!!
Da, stiu Rafi, la tine am vazut, si asa vreau si eu, stiu ce vorbesc, indoi buzele aripilor in sus, trebuie si in fata sau doar pe spate??? Acum vin de la masina, am desfacut capacul sa umblu la bujii si sa masor fisele cu multimetru, SOC SI GROAZA, am gasit ulei la toate bujiile, pe sus, nu la electrod, si pe la buson pe unde torni ulei am gasit spuma alba, groasa ca smantana!! Eu am avut probleme cu garnitura de la culbutori si am schimbat-o in service, stiu ca pe la bujii dadea si inainte ulei, asa mi-am dat seama ca trebuie schimbata, sper sa fi fost lenesi mecanicii si sa nu fi sters bujiile de ulei cand mi-au schimbat garnitura, motorul merge fara batai si zgomote, merge lin, sper sa nu fie alta problema mai grava!! Sunt negru de suparare, toti vor bani la service si nu fac nimic
Multumes @Geo pentru info! Am nevoie de niste cleme de prindere si nu reusesc sa gasesc, aveti idee pe unde sa caut??
La cat de urat este design-ul la aripile din spate, se vad sigur, jantele trebuie sa fie cat mai iesite sa mascheze golul lasat de fabricant!!
@Geo si mie imi place acelasi model si pe locul 2 este cel din dreapta sus, initial voiam OZ Superturismo GT, dar are ET 37, iar eu vreau ET 35, arata mult mai bine, chiar daca trebuie sa indoi buza aripilor!! Vreau sa schimb fisele de la bujii, n-au fost schimbate niciodata in 9 ani, care sa fie mai bune, NGK sau Valeo?? O sa le masor pe cele existente prima data, am inteles ca trebuie sa arate o rezistenta intre 6 si 8 kohmi pe 30cm lungime, vreau sa curat IAC-ul, clapeta de acceleratie si furtunul de recirculare al gazelor arse, sper sa imbunatateasca consumul simtitor, nu stiu ce are, dar ma omoara cu 20%, in ultima faza o sa schimb sondele lambda. Am observat ca daca deschid usa cand am motorul pornit miroase a benzina, deci nu este arderea buna si ma gandesc ca de la fise sau sonde, bujiile le-am schimbat, nu au nici 10000km!
Gata, primul proiect l-am terminat. Multumesc pentru ajutor domnule @cris06, respect! Poza cu rezultatul si schema corecta pentru cine vrea sa incerce. Ledurile sunt mai frumoase ca cele originale, un verde mai intens si mai placut, o sa fac si celalalte usi la fel. Urmeaza arcurile care vin in 2 saptamani, apoi jantele la care inca sunt in dilema...o parere la ce am postat mai sus legat de jante, care sunt mai frumoase si cu care i-ar sta mai bine??
@Cris06, multumesc frumos pentru ajutor!! Azi ma apuc de treaba, ma duc sa cumpar 4 leduri si o rezistenta de 120 ohmi, atasez si schema mai jos.
Nu am schimbat nici una, amandoua le schimb!
Ajutati-ma si pe mine cu o sonda lambda buna pentru nubira 2, vreau s-o schimb, am consum de 20% in oras, nu am schimbat-o niciodata pe cea originala de pe masina. Un cod ceva sa stiu ce cumpar. Multumesc!
Da, eu am legat toate cele 3 leduri la cel principal de la sofer, ma poti ajuta sa aflu ce rezistenta imi trebuie, iti multumesc, nu ma pricep prea mult la electronica. A, acum am citit mai atent, deci imi trebuie o rezistenta de 120 ohmi daca cele 3 leduri se leaga la cel principal. Multumesc!
Am desfacut panoul de comanda pentru geamurile electrice, vreau sa-i pun leduri pe toate 4 butoanele. Prima problema, nu sunt contactele trase pentru leduri lipsa, dar macar sunt gaurile facute, o sa trag curent de la primul led si pun poze dupa ce termin. Gata, am comandat si arcurile sport FK, abia astept sa soseasca , acum sa vedem ce jante se potrivesc pe masina. Am pus ledurile, dar am o problema... de ce nu se aprind cu aceeasi intensitate, adica cel original merge super OK, celalalte 3 abia se vad, ledurile sunt la fel ???!!!!
Da, asta cu GPL-ul este ultima faza, momentan o sa ma ocup de celalalte puncte, am comandat piesele de mai sus si m-au sunat sa-mi spuna ca vin luni, nu au filtrul sport pe stoc! Acum sunt disperat sa-mi cumpar jante, nu-mi place nimic din ceea ce gasesc on-line, ceva link-uri aveti, poate nu ma uit unde trebuie. Care model va place, care ar merge bine pe nubira?? Jantele sunt R15 100x4 6.5J ET35
Nu, eu sunt aceeasi persoana, am pierdut contul vechi, am facut altul acum, rog un admin sa il stearga pe cel vechi!
Asa cum am spus, cateva poze: 1- Kilometri 67000 in 9 ani, cam 7500km pe an, putin rau, am masina de serviciu, asa ca Nubira o folosesc mai mult cand plec cu familia la plimbare. https://s23.postimg.org/4vrv8r1qz/20170131_073215.jpg 2- Consola centrala cu statia CB si un sertar care nu este al ei, arata ca naiba, dar se va remedia cu un 2DIN cu Android, statia se va inlocui cu una mica, Midland 52, doar microfonul. As vi vrut sa pot pune panoul de climatizare jos de tot si sa urc 2DIN-ul mai sus parca ar da mai bine, o sa vad ce pot face, poate adaptez ceva. https://s23.postimg.org/8gnqrz6aj/20170131_073234.jpg 3- Problema vesnica la Nubira 2, panourile care se dezlipesc, arata oribil, dar rezolvarea este pe drum, astept caldura si o duc la baietii destepti care fac tapiserii si o sa-i inlocuiesc carpa aia cu altceva mai bun. https://s23.postimg.org/zfrln4srf/20170131_073242.jpg 4- Alta problema care apare destul de des este cojirea manerelor de usi, la fel, astept caldura si o duc la vopsit. https://s23.postimg.org/hr4g996e3/20170131_073412.jpg 5- Un mic incident din vina mea, am indoit chederul (sau ce este ala), cand am incuiat cheile in masina, in parcarea de la Market, o intamplare haioasa, m-a vazut politia si a stat langa mine pana am deschis masina sa le demonstrez ca este a mea si nu voiam sa fur ceva, operatiunea a durat 30min, au stat ceva!! https://s23.postimg.org/uwjyfd09n/20170131_073442.jpg 6- Momentan, si cea mai grava problema, este consumul exagerat 20% in oras, nu stiu din ce cauza, sper sa aflu curand. Cam atat am de reprosat masinii dupa 9 ani, urmeaza o revizie serioasa in 2-3 saptamani, sa se mai domoleasca frigul, am comandat deja piesele. https://s23.postimg.org/4crdd7zq3/revizie.jpg Ce am in plan la primavara: 1- Jante pe 16, inca mai caut, vreau sa fie 16, J6.5, 4x100, dar nu stiu cat trebuie sa fie ET-ul, oare merge 35 sau de la 38 in sus, vreau sa indoi buza din spate de la aripa, poate ma ajutati voi ! 2- Arcuri sport cum si-au pus baietii (mirceajo si Rafi), respectele mele, arata mortal, urmeaza si la mine 3- Faruri cu lupa neaparat, le gasesc eu cumva, chiar daca le cumpar din UK, am gasit pe OLX Nubire pentru dezmembrare cu lupe, dar toate s-au dat, oare chiar atat de cautate sunt !! 4- Unitate 2din cu GPS si camera marche arriere + camera fata, am gasit pe aliexpress la 400euroi (asta nu prea curand, dar vine) 5- Poate o instalatie de GPL, inca nu sunt sigur daca afecteaza sau nu motorului, merge prea frumos si rotund ca sa-l prapadesc cu gaz, ma mai gandesc, asta ramane cu semnul intrebarii.
Dezgrop si eu topicul meu dupa 9 ani. Am aceeasi masina si merge aproape perfect, mai are unele probleme, nu au fost majore, nu am bagat nici un ban pana anul trecut in decembrie, cand i-am facut toata mecanica fata, pret 2800lei. Urmeaza sa ii cumpar arcuri sport si jante pe 16, inca ma uit sa vad ce gasesc sa-mi placa, urmeaza si niste faruri cu lupa, incerc sa le aduc din UK. O sa pun poze maine cu ea, sa vedeti cum arata dupa 9ani. Vreau sa-i curat IAC-ul si corpul acceleratiei nu am facut-o pana acum, vreau sa-i schimb sonda lambda, am un consum de 20% de 1-2 luni, sper sa fie din sonda, atat, in rest totul functioneaza ca in prima zi. Are 67000 KM!
Ce arcuri i-ai pus, vreau si eu! Multumesc!
Frumoasa masina @mirceajo, s-o stapanesti cu placere si sa te plimbe mult si bine!! Am si eu o intrebare, vreau sa schimb jantele la nubira mea, am gasit ce-mi place, dar nu stiu care sunt dimensiunile maxime, vreau sa fie pe 16, ma poti ajuta. Am gasit 4x100 ET40, J6.5, diam.16. Adica eu vreau ceva sa fie cat se poate de maxim in afara (pare mai sportiv) fara sa atinga de aripa. Multumesc!
Probleme Electrice
AlbertAG replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am verificat sigurantele si merg toate, inclusiv releele. Mai sunt pe undeva alte sigurante in afara de cele de la motor si cele de langa pedalier?? -
Probleme Electrice
O sa masor astazi cand ajung acasa, dar nu inteleg legatura cu oglinzile si geamurile electrice , au legatura intre ele?! -
Probleme Electrice
Am o problema la o Nubira 2, nu mai porneste aeroterma pe nicio treapta de viteza si nici A/C, totul s-a oprit dintr-o data si odata cu asta nu mai am curent nici la oglinzi si nici la geamuri, are cineva idee de unde ar putea fi, au legatura toate astea intre ele?? Am verificat toate sigurantele si releele din masina si de la motor!!!
