Everything posted by hohaele
Fa o resetare ECM si initializare IAC ,gasesti pe forum operatiunile astea.
Ulei Castrol Si Filtru -ulei Mann - Unde
hohaele replied to gabidana's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Stie cineva din Constanta,unde pot gasi filtru MAN si ulei Castrol Softec 5w40.Filtre man nu am vazut pe nicaieri,iar ulei am gasit numai Castrol Magnatec 10w40.Multumesc. -
Consum Exagerat de benzina
hohaele replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Nu se poate sa ai consumul asta,e exagerat poate nu e kilometrajul bun si faci mai multi km,sau in legatura cu sonda,nu indica bine nivelul de combustibil,cat ai zis 20 litri la 50 km,asta inseamna 40 litri la suta ,pai ce e e locomotiva diesel -
A murit claxonul...
hohaele replied to VIPER's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Verifica-l si pe celalalt,s-ar putea sa fie in scurt.Ele sunt legate in paralel si daca unul e in scurt nu merge nici celalalt.Aceeasi poveste am patit si eu,da am cumparat un set nou si l-am schimbat. -
Multumesc Mad Max,dar pe prietenul meu il intereseaza,second hand,oricum i-am dat citeva nr de telefon,de pe forum cu baieti care au piese second,inclusiv nr de la firma lu Nicu Barbu.Merci oricum.
Salut baieti. Am un prieten care nu are net, il intereseaza un far CIELO stinga,sh.Daca mai sunt ceva oferte va rog postati.Constanta sau Bucuresti.Multumesc.
Zgomote Pe Spate
hohaele replied to inchizitor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
vezi daca mai merge sa actionezi manivela de ridicare pe inaltime a scaunului e posibil sa fi sarit arcul care ridica scaunul, daca masina are asa ceva. -
Ha, asta e doar un concept si dupa cum arata e scump rau,break-ul care o sa apara,o sa fie fara clapari de schiuri si plasticele alea de jur imprejur,o sa fie o balarie mai mare decat actualul Logan in 3 volume,si mai scump.
hohaele replied to tete's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Si eu am scartaieli la plasticele din bord,dar numai cand e foarte frig si cand e motorul rece,dupa ce se incalzeste se mai reduc zgomotele.Asa patesc iarna,.. vara nu mai am probleme.Si masina e veche are 10 ani.Cat despre condensul din portbagaj,nu am avut niciodata asa ceva nici iarna nici vara.La vechimea masini nu le iau in seama. -
multumesc mult
imposibil in cartea tehnica spune ca exista la motoare 1,5 sohc, si ca dereglarea lor duce la uzura motorului !
Poate sa-mi spuna si mie cineva,unde este amplasata valva PCV,am citit topicul asta din scoarta in scoarta,IAC ,la-m gasit,la-m curatat,dar aceasta valva nu o gasesc.Cred ca trebuie schimbata sau curatata. Am un usor tremur la relanti, si am facut tot ce se putea face,schimbat bujii,bobina delcou ,set fise,ulei,antigel,bobina inductie,capac delcou,curatat IAC,resetare ECM. Valva asta o mai am,si altceva nu mai stiu.Masina e cielo1,5sohc,Korea.Va multumesc.
Trepidatii Si Vibratii La Relanti
hohaele replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Verifica inca o data fisa centrala,bobina de inductie,bobina de delcou.Am avut si eu acceasi problema de 2 ori.O data era fisa centrala intrerupta,si a doua oara era bobina delcou arsa.Curata IAC ul,si da resetare ECM,initializare IAC.Gasesti pe forum.Good luck. >- -
Daca i-a schimbat si vibrochen,alezaj cilindri,pistoane si tot tacimul,l-a umflat si la mana de lucru,cred ca dublu,s-a ajuns la suma asta,oricum e hotie pe fata.Da la OPC trebuie mers.
Salut baieti!Am un cielo cam vechi '95,gle ac,si ma duc cu el la vreo 13litri la suta, in oras.In decembrie am schimbat fise bujii,bobina inductie,bobina delcou,capac delcou,bujii(nu stiu ce marca,le-am luat de la service "Raver"din Cta),ulei Aral 10w40 bleu tronic si bag benzina cu plumb de la Petrom.Sunt cam nou si in soferie si pe acest forum.Dupa ce am citit pe aici am inteles ca aral-ul nu e un ulei bun pt cielo.Va rog mult indrumati-ma si pe mine spre ce ulei sa folosesc,si ce benzina(cu plumb fara plumb,si de ce firma),ca sa pot cat de cat sa imbunatatesc performantele masinii.Azi am curatat si IAC ul,era murdar de tot.Multumesc anticipat. -
Contact defect
hohaele replied to razvani's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am rezolvat-o contactul electric era de vina,au sarit niste arculete in el,si nu mai revenea inapoi la pozitia1.La service,180000contact electric,240000,mina de lucru.In 5 minute l-a schimbat.O defectiune asa minora dar care putea duce la consecinte grave(ardere electromotor,scurt circuit etc).Am vazut si eu cum se schimba un contact electric la cielo,inainte credeam ca trebuie sa schimb butucul cu chei cu tot inclusiv broastele de la usi si portbagaj. -
Cum Reglez Usa Fata-Schimbare bolturi
hohaele replied to xix1319's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Aceeasi problema am avut si eu, troncanea la frine si era lasata mai jos (usa sofer).Am fost la service la tinichigerie si mi-a schimbat bolturile.Sunt cite 2 bolturi mari la fiecare usa.Se gasesc la magazinele de piese daewoo.Sunt ieftine si daca te pricepi poti sa le schimbi si tu.Succes. -
Contact defect
Salutare oameni buni. Contactul de pornire mi-a dat si mie batai de cap asta seara. Dupa ce am dat cheie sa pornesc motorul, am auzit o mica pocnitura,iar cheia nu a mai revenit inapoi,motorul a pornit si in acelas timp mergea si electromotorul.A trebuit sa rasucesc inapoi cheia,ca sa decuplez electromotorul. Ce credeti ca ar putea fi? Merge depanat sau trebuie sa inlocuiesc tot contactul? Va multumesc anticipat. -
va salut oameni buni . Am rezolvat problema cu balta de ulei ... singur !!!! intrucat mecanicul meu avea treaba fiind disponibil tocmai sambata , am cumparat o cheie pentru filtru de ulei , am desfacut filtru cu chiu cu vai ( acesta avea garnitura aplatizata, ca o saiba dar nu era crapata) am completat cu ulei si dupa 15 minute de cheie .. cu chiu cu vai a pornit ( si limuzina mea ) !!! )
acelasi lucru a patit si sotia mea azi dimineata , cielo 95 cutie manuala insa,dupa minus 16 grade azi noapte nu a pornit masina si a plecat pe jos . am coborit sa vad daca pot eu sa o pornesc si cind am ajuns la masina ce sa vezi,o balta de ulei de vreo juma de litru .am incercat sa o pornesc si nu a mers iar becul de la ulei nu se mai aprinde .parca sa zic ca am vazut ca picura pe la filtrul de ulei .sper sa fie garnitura de la filtru ulei sparta daca nu cred ca ma-m nenorocit.stie cineva ce altceva poate fi?va multumesc.
Mă Cam Abureste...
hohaele replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
cielo 95 150000 km aceeasi problema scoate aburi la pornire dar dupa 4-5 km parcursi se diminueaza cantitatea aburului . masina e in buna stare antigel schimbat ulei schimbat nu are nici un fel de pierderi motorul facut anul trecut . cred ca cu benzina este ceva eu folosesc eco premium de la mol .diferenta de temperatura intre gazele de esapament si temperatura scazuta de afara duce la formarea de apa pe galeria de evacuare care se evapora si formeaza aburul .nu cred ca e un motiv de ingrijorare -
am bagat ulei aral sae 10 w40 plus tratament dura lube la un cielo cu 200000km ofi bine eu ma-m interesat inainte si multa lume mi-a spus ca e ok .. voi ce parere aveti ?????????/
