cos22tm
Everything posted by cos22tm
foarte fain oldtimerul esti membru in RCR (http://www.retromobil.ro/) ?
cum vi se par motorizarile ? nu sunt la fel de subdimensionate ca pe Aveo 2009-2010 ? eu unul nu as mi-as mai lua 1.4L 100CP sau mai mic , ci probabil 1.6L 115CP sau 1.4L Turbo...daca o sa fie disponibil si pt EU ca de ex la Cruze 1.4T l-au pus doar in USA nu si in EU.
cos22tm replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
ok -
la Aveo cu motoare Ecotec am inteles din manualul de pe site http://www.chevrolet.ro/images/pdf/manuals/Aveo_MY10_2009_RO.pdf ca se schimba distributia la 160.000km sau 10ani. Nu inteleg de ce unii schimba distributia la 60.000km sau 4ani ? -
se pare ca Aveo meu se comunica prin CAN cu ELM-ul . ecotec-ul de 74kw stock e probabil cel mai slab din categoria 1.4L 16v 90-100CP , am scos 0-100 in 13.59sec 0-100.pdf
puteti sa-mi recomandati niste softuri pt ELM327 care sa stie sa citeasca mai multi parametri la Aveo ? am incercat vreo 2-3 programele gen OBDIIscan dar in afara de turatie si temperatura nu aratau mare lucru.
a fost careva ?
Detalii Despre Mufa De Conectare/Pinii De La Cd Player
cos22tm replied to LAwR's topic in Probleme tehnice - KALEECCS
serios ? nu te cred al meu are TDA8589 4x19w rms la U=14.4V , 4ohm, THD=0,5% / 4x31w rms in 2ohm THD 0,5% 4x26w rms la U=14.4V, 4ohm THD=10% / 4x44w rms in 2ohm THD 10% -
cos22tm replied to iso's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
pt motorul de pe Aveo meu am gasit doar aici si e cam mult 500euro de parca as avea masina germana nu Chevy p.s. : da stiu ca la aspirate castigul e f mic, marea majoritate scot 5 poate 6 cai (frumosi) in plus ...daca ar scoate 10CP si 10Nm ar fi chiar bine pt un aspirat dar tre sa fii norocos si nu prea cred in basme -
Cate secunde va ia sa depasiti un tir ce ruleaza cu 90Km/h ? un test mai vechi aici zice ca ar lua cam 11.5s de la 80->120Km/h tr.3->4 am facut si eu cronometrare si cu filtru K&N panel a scos 11.0s 80->120Km/h ...cam slab timpul. Cum se poate imbunatatii acceleratia in treapta 3 si 4 ? pt ca zona asta conteaza la drum intins, -
pfff si cum aflu care e codul particularizat pt 92U (Poly silver) la Aveo HB 2009 ?
Chevrolet Aveo/Kalos - Audio
cos22tm replied to scOrpyoN's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
cred ca va suna bine asteptam parerile tale dupa instalare -
partea 1): 3 difuzoare a cate 4ohm in paralel pe canal = impedanta per canal de 1ohm ...nu cred ca amplificatorul ala e stabil in 1ohm si in 2ohm e uneori cu semnul intrebarii. sa zicem ca ar fi stabil in 1 sau 2ohmi trecem la partea 2): puterea diferita a celor 3 difuzoare (2 dintre ele avand filtru intern pasiv 6db/octava (condensator) + inca un filtru pt tweeter) - daca dai volumul peste un anumit prag poti arde difuzorul cu puterea cea mai mica - probabil tweeterele partea 3): fiecare difuzor nu are doar putere diferita ci si un SPL diferit ...vor suna mai tare/incet la aceiasi putere aplicata - cum le vei normaliza ? poti sa incerci ce ai in plan, parerea mea e ca daca tot pui atata suflet in masina merita sa faci treaba calumea -
2 difuzoare de 4ohm in paralel pe canal inseamna o impedanta de 2ohm dar apar alte probleme de modificare SPL, putere. eu zic sa nu te complici si sa iei inca un amp 2x50w rms sau vinzi actualul amp si iti iei unul 4x75w rms. p.s. apropo cum se comporta GT5-652, au ceva bass pe la 50-60Hz fara EQ ? sunt ieftine si putere/SPL decente -
mda...din pacate RAR/politia rutiera nu ia masuri. poate dupa ce s-ar trezii cu sute de procese pt turburari de vedere/orbire, accidente generate de instalatiile HID retrofite. ...ochi pt ochi . cu tot "respectul" ar trebui sa le bagam faza lunga celor de pe contrasens care ne arata ca si-au pus HID 6000k 55w pe logan sau alta masina iar lumina bate prin copaci
salut. ai facut ceva poze la PCB cand ai legat conectorii pre-out ? poate postezi aici niste poze cu niste indicatii de la ce pini ai luat semnal; probabil sunt mai multi interesati sau au amplifuri fara intrare high-level si le pot folosii fara costuri suplimentare -
TDA-ul acela scoate 4x19W rms cu THD 0,1% - e OK . daca dai volumul la >80% si sursa are un nivel de intrare ce intra in clipping atunci scoate 4x26w rms dar cu THD 10% ...adica distorsioneaza urat difuzoarele Totusi e bine de stiut ce asteptari sa ai daca te decizi sa pui alte difuzoare aftermarket fara amplificator dedicat. -
Poze cu modificari ale Kalos/Aveo
cos22tm replied to Satori's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
http://www.protoxide.it/preparazioni/kalos_turbo.htm -
Probleme De Suspensie Aveo
cos22tm replied to cos22tm's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Am facut un test de suspensie de curiozitate dupa multe gropi luate in plin. Axa fata stg=84% dr=80% (Limit >20%) Dif =4% (Limit<10%) Axa spate stg=72% dr=66% (Limit >20%) Dif=6% (Limit<10%) cica sunt in parametrii inca . ce-am obs, din pacate dupa ce-am facut testul, ca aveam presiunea cam mare pe rotile spate (2.3 in loc de 2.1) posibil sa fi fost amplitudinea vibratiei mai mare decat daca erau la presiunea indicata de producator. -
Bi Xenon Pe Lacetti
cos22tm replied to adriano_ucv's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
din cate stiu rezistenta e necesara doar la dacia logan/sandero si ajuta sa comute intre faza scurta-lunga. Daca iti comuta intre faze nu ai nevoie de acel rezistor. Balasturile e bine sa le montezi cu mufele in jos ca sa nu intre apa la ele -
Consum - Chevrolet Kalos/Aveo
alti pot scoate consum decent http://www.spritmonitor.de/en/detail/316491.html probabil si traficul e mai usor pe acolo
