Everything posted by masterbobs
Bravo Steaua! Atat... PS Este doar un joc...nu amprenta unei natiuni...dar poate suntem prea prosti sa ne dam seama de asta!
Vpn Intre Un Linux Rh8 Si Un Router Smc Barricade(smc7004vbr)
masterbobs replied to masterbobs's topic in Cafenea
Ce fel de VPN vreau? Cum sa fiu mai explicit...vreau ca din lan-ul meu din A sa am acces la tot lan-ul din B si invers...cu tot cu printare, mail etc... PS nu pot scapa de routerul hardware.Asta e ... linuxul din B nu exista -
Revin cu o problema de linux si "retelistica"...Adica: Intr-o locatie(A) am un server(ip public) linux ce imi ruteaza in clasa C In alta locatie(B) am un router (SMC7004VBR)(cu ip public) ce in ruteaza tot in clasa C Cum pot face un VPN intre ele? ca nu stiu... nu stiu nici macar de unde sa ma apuc...
Daca tot am zis... Poate are cineva nevoie si nu vrea sa isi mai bata capu' Aici e un VNC distributer over NAT VNCdistributer_by_masterbobs.rar Si aici BogArtIT.rar este un fel de "call for help desk" ... el poate fi configurat pentru nevoile fiecaruia dintre noi... Pentru detalii...intrebati
Gata am rezolvat. Multumesc tuturor de idei si de ajutor. Cum am facut: Banuind ca speedtouch 516 are ceva nabadai l-am reconfigurat personal in mod bridge. Am observat ca nu avea setat ce trebuie la (avea VPI/VCI =0.36...apoi l-am corectat la VPI = 0 si VCI = 35) Apoi: pasul 1: Instalat Fedora core 3 cu update-uri; dar trebuie sa precizez ca am instalat doar cu o singura placa de retea in aparat... eth0 si am lasat-o cu DHCP pasul 2: /sbin/adsl-setup...aici am respectat daemon-ul...cu mentiunea ca am ales sa nu imi puna cine stie ce prostii prin firewall...deci 0 am verificat sa am MTU 1492...pentru PPPoE Am testat-o si a mers. Am instalat si placa a doua si dupa un masq a routat corect... pasul 3 webmin...il recomand la toti cei care au ceva idee dar nu sunt sefi' ...este foarte util... PS1 "VPN" dupa modelul de mai sus merge perfect... atata timp cat este folosita ca interfata ppp0. Am obtinut intre doua device-uri speedtouch - aproximativ 2000kbs. PS2 Ca tot m-am apucat de nebunii cu speedtouch 516 am ajuns la rezolvarea cu succes a problemelor ce tin de accesul cu programe de tip VNC over NAT Daca vrea cineva am facut cate ceva de sarbatori pe platforma UltraVNC...
Sefu' dupa ppp0pe se "infiinteaza" interfata ppp0 care are ip public achizitionat prin dhcp de la romtelecom... practic tunelul il voi ridica intre cele doua interfete ppp0 din cele 2 locatii. PS problema mea cred ca vine de la modul in care se seteaza aceasta interfata...ppp0 fata de ip ce ar trebui sa le primeasca prin dhcp acum am observat ca nu isi pune NetMask corect si ip nu corespunde cu cel indicat de romtelecom...tantanaaa cred ca de aici e buba... Stie undeva pe unde as putea gasi fisierul unde isi salveaza IP -ul broadcast-ul si netmask-ul ppp0? PS am incercat cu ifconfig insa la network restart le pierde pana acum am gasit /etc/ppp chap-secrets si pap-secrets Exista vreo smecherie ce trebuie facuta in plus fata de ce am facut eu? Ca din ce am citit pe net multa lume spune ca cel mai bine ar fi sa fac astfel: se instaleaza linuxul cu o singura placa de retea se configureaza pppope se instaleaza fizic a 2 a placa de retea, se configureaza...masquerade etc... Ceva opinii?
Sefu' dar daca fac asta nu mai pot ridica tunelu'...ca IP o sa il tina modemul...
PPPoPe! Asta e problema! Am fost aseara in locatia cu pricina...si am instalat RH8... am facut urmatoarele: Tinand cont de faptul ca modemul SpeedTouch este in mod bridge (am nevoie de asta in vederea stabilirii unui VPN-sau mai bine zis asa: Server1: modprobe ip_gre ip tunnel add tun1 mode gre remote xxx.xxx.xxx.xxx local yyy.yyy.yyy.yyy key 1945 ttl 255 ip link set tun1 up ip addr add 192.168.1.254 dev tun1 ip route add 192.168.0.0/24 dev tun1 ip route add 192.168.0.0/24 via 192.168.1.1 Server2 modprobe ip_gre ip tunnel add tun1 mode gre remote yyy.yyy.yyy.yyy local xxx.xxx.xxx.xxx key 1945 ttl 255 ip link set tun1 up ip addr add 192.168.0.254 dev tun1 ip route add 192.168.1.0/24 dev tun1 ) DNS: NS1: 193.231.100.2 NS2: 193.231.100.3 Gateway: de la romtelecom eth0: IP: 10.0.0.1 Netmask:255.255.255.0 Broadcast:10.0.0.255 eth1: IP: 192.168.0.1 Netmask:255.255.255.0 Broadcast:192.168.0.255 am instalat apoi rp-pppope...rpm cu -Uvh am rulat apoi /sbin/adsl-setup am pus toate cele de trebuinta pe acolo fara alte probleme apoi /sbin/adsl-stop /sbin/adsl-start /sbin/adsl-connect Nu a mers asa ca am dat /etc/init.d/network restart A facut restartul si mi-a aratat ca ar fi ok totul...dar NU MERGE! Nu imi raspund nici macar DNS-urile la ping... PS Am sunat la romtelecom si suportul tehnic de acolo mi-a confirmat faptul ca ma autentific si ca din partea lor nu exista nici o problema... Ce e de facut? Ma poate lumina cineva?
eu am ales ...ca un adevarat luptator...sa ma razbun...si cand conduce ea...hi hi hi ... in mod constant intervin cu... 1. de ce nu te asiguri? nu l-ai vazut pe ala (de obicei sunt masini pe la 100 - 200 de metrii) cam 25% din timp ce vrei sa imi faci? vrei banii de asigurare? vrei sa ma omori?...vezi ca am pus clauza pentru copil!!!!(vedeti ca e foarte important) 2. franeaza ...franeazaaaaaaaaaaaaaaaa...of ce aproape ...chiar vrei sa ma omori...ce ti-am facut... cam 33% din timp 3. iiiiiiiiiiiihhhhhhhhh mai mai usor ...ca o rupi...25% din timp > si in plus de asta nu i-o mai parchez in fata blocului PS A se lua aminte faptul ca la noi exista o conventie... cine o loveste se ocupa de toate cele necesare reparatiei si asigurarii..este foarte motivant pentru ea cand a vazut(de curand ) prin ce am trecut eu...
Interesant ...ma gandeam ca a doua zi de pasti sa fac si eu cu ai mei traseul asta...insa nu prea stiu cum ...ca la ARO imi patineaza ambreiajul...destul de rau...Cred ca o sa merg pana unde se poate...usurel usurel... PS @florinbad:... este regina panicii, holocaustului si dezastrelor... @florinbad:... Apoi au început serpentinili, prapastiili, curbili, ametelili, sperieturili, ca ce mi-ai facut, ca m-ai pacalit, ca o sa vezi tu acasa etc, Asa e si nevata mea...ma gandeam ca poate or avea vreo gena comuna...oricum...a mea se autoactiveaza dupa 120 si iese din sevraj dupa ce cobor la 90 pret de 3-4 minute...Acum ca si-a luat si carnet e si mai rau... face pedala in dreapta mea de imi vine sa o boxez...
eu propun ca adminii sa faca semn-nul cu proiectoarele ... sa ii deosebim mai bine...
Cred ca a fost uitata...ce sa zic...era doar o sugestie pentru a "musamaliza compromisul" facut la achizitionarea camerei(photo)
Scuze...aici link
omule cumpara un alt monitor ...pentru ochii tai...nu te oboseste? sau esti tanar si nu te vei inbolnavi nici o data? Jmu: Macro e altceva...e din alta gradina... Solutie la pozele "in casa" ...nu si la cele "in usa"
De la "pe lentila " la "giroscop" e cale lunga...dar cred ca nu am gresit prea mult...ma refer la faptul ca si la aceasta varianta de stabilizare alegerea este facuta tot electronic prin micsorarea timpului de expunere... PS parerea mea...
Mai Alezz-ule...bine ca nu aprinzi focuri ca Dacii...din munte in munte pana la marea cea mare... Nu face nimic...nu cred ca a doua oara o mai patesc...
Astea doua sunt numa bune de gazeta... dar asa pentru a rade mai cu pofta ... sefu'? ai vazut pe undeva o camera declarata cu "stabilizare mecanica"...nu se pune trepiedul... Si mai e si treaba asta cu "F11" si mai putina "deschidere".... O
hoooooooooooooooaaaaaaa Stai JOS asa ti-ar striga o europa intreaga...BARBARULE! PS A se citi printre randuri
imi miroase de o afacere... oare cati dintre noi se vor apuca sa "parasca"... pe bani...pentru ca la urma urmei asa e romanu'..daca iese banu'mananca tot kktu pana la ultima farama...
Da , da, asa este... nici eu nu am intrat pe "dece"...nici nu o sa accesez "vreodata" vreo pagina porno...si mai ales cand o sa vina cineva la mine sa vedem un film il caut de holograma...ca in razboiu stelelor(Guta vs Mutu)...
@VAXXi Nu. dar e o idee...chiar daca nu am mai umblat cu asa ceva...promit ca o sa citesc.. pe scurt am facut cam asa... Linux instalat si configurat ca server de www, ftp, mail si squid. eth0:cu ip-urile de la romtelecom eth1: cu ip-urile de clasa C...nu conteaza dar sunt de genul 192.168.x.0/24 un firewall+cateva porturi inchise...+procmail(pe asta l-am mai actualizat) un masq niste snat la niste porturi pentru remote si cam atat...serverul e ok L-am probat adineauri (pe alte ip in alta locatie) si merge struna...Trebuie sa vorbesc cu cei de la suport tehnic romtelecom ori sa imi dea user si parola la modem ori sa faca ei...trecerea la router a device-ului @Cu stima, a bagat si romtelecomu' chestia asta?...
Gateway: 86.35.128.1 pai cu ce l-ar incurca? ca dinte toti cunoscutii mei doar unul singur stie ce si cum...pentru ca sa...
Saru'mana nu am cum sa fac asta acum...dar diseara o sa incerc... Culmea e, ca cei de la romtelecom mi-au dat chiar ip cu 10.0.0.138 pentru a accesa modemul...si nu mergea... Am inteles ca pot ei sa faca trecerea spre routing ca nu am nici o parola... Ar trebui sa mentionez ca mi-au dat IP-ul extern, gateway-ul si dns-urile...si le-am pus pe eth0... si nimic... PS IP -ul este al placii sau al modemului? mai am totusi o intebare...nu cumva cablul ce iese din modem(cutie ca nu stiu sigur daca e modem) trebuie sa fie cros? PS2 VPN iptables
Stie cineva cum draq leg un router FC3 de un SpeedTouch 516? Ca nu ii mai dau de cap! Tampenia asta vine de la Romtelecom...si nu am mai lucrat cu asa ceva.. Pe scurt toata problema suna cam asa: A venit omu' de la romtelecom la un client si i-a instalat dracia asta : SpeedTouch 516 Bun...pe windows treaba cu el sta cam asa...se face o conexiune in gen dial up cu user si password...apoi clik si click gata omu are internet... Cum draq ii fac eu treaba asta pe linux?Ca acum omul meu vrea sa ii fac un VPN intre 2 locatii...dar nu am de unde sa incep... CEVA IDEII? PS: daca nu am fost clar astept intrebari ca raspund imediat...ca arde rau... PS Descriere sumara: este o cutie neagra in care imi intra un un cablu de 2 fire de la romtelecom alimentarea si imi iese lan printr-un RJ45...mi-au lasat un cablu str8 si atat...o trebui inversor? o trebui un dial up dar pe LAN? habar nu am
Cel mai mult ma distrat cand individul de care ai pomenit a sustinut ca : Citez: "Ferrari e cea mai buna masina pentru ca trebuie sa va imaginati ca e facut de mana"... Eu unul...ma gandesc cu ceva durere'n suflet si "cu cuvintele pline de sincer" va spun ...daca se aplica principiul de mai sus daca adaugam la un logan mai mult de 500 cp ar putea reno sa-l vanda l apret de "damping" si sa scoata ferrari de pe piata in 2-3 ani...
