chiper_dan
Everything posted by chiper_dan
chiper_dan replied to FLEX's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
nu vreau sa par penibil , dar am mers ieri cu matizu si am obs urm. chestiune in trafic la semafor cand calc frana motorul tinde sa scada din turatii nu mult dar destul cat sa il simt cum trepideaza . Repet nu scade mult dar se simte .De la ce ar putea veni aceasta scadere de turatii numai cand apas frana multumesc mult numai bine !! -
fffff interesant , dar domnilor pomeniti si de preturi , acela 6'' x9'' daca asa scrie pe cutie cat au costat si cam unde in targ le gasim .Pe care stand multumesc mult aaaaa si inca ceva de dimineata i-am dat masina tatalui meu sa o mute si cum nu e obisnuit cu barca a reusit cu spoilerul sa atinga un gard de beton . Si ... a ramas putin harjaita . bun . pot cumva sa dau cu smirghel dupa care sa aplic putin chit dupa care sa frec cu apa si eventual sa ii dau cu spray . portiuneae cam de 5 pe 10 pe coltul barei in stanga . merci mult
chiper_dan replied to ovidiuc's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
pai parbrizul l-am luat de undeva din sect 3 pe langa diham si l-am montat la Ager service de la pieptanari am vazut si in pieptanari vis a vis de ager , e un magazin de piese daewoo parbrize cu 260 sau 280 de ron -
salutare , chestia aia cu zdranganeala [pe spate s-a rezolvat nu mai troncane .Multumesc Baroane inca o data si tie Salex pt. sfaturi . Miste_r: o sa incerc la vitan in targ ma duc cu masina si ii pun pe aia sa se uite si o sa iau un difuzor care sa se potriveasca , sau eventual voi lua o pereche .. In rest nu am probleme cu masina , ce mai ramane de schimbat acel kit de la caseta . Merge bine momentan chiar ieri pe A2 a vrut un nene cu o laguna sa imi demonstreze ca a lui e mai buna , dar a ramas cam dezamagit cred , cand a ramas in urma . Numai bine !!!!
merci baroaneeeee !! ma duc la service sa ii pun la treaba
Salex cred ...sau mai bine zis cu siguranta daca ai timp o sa imi schimbi tu simeringu ala Sper sa nu te superi mai ales ca o sa fie in curand cald afara si te cinstesc rau de tot. Eu momentan ma abtin la tot ce inseamna Leganza. Am mai pus putina apa distilata cam 200 de ml si e ok acum. Nu am mai avut probleme cu bateria , cu siguranta bornele erau de vina . Totusi pentru cunoscatori mai am o mica mare problemq ... a un fel de trsnitura ca si cum ar lovi fier pe fier sau nu e strans .ceva cand dau in gropi pe partea din spate pe dreapta.Se aude cand dau in gropi cu stanga . Si cum dupa zapada asta sunt o gramada de gropi va dati seama cum se aude in masina . Amortizoru nu e curs , arcu nu e rupt. habar nu am ce ar putea sa fie . Pt Miste_r : spuneai ca ai probleme cu un difuzor pe spate .te rog sa imi zici daca l-ai luat si de unde si cat costa .Si unu dincele de pe spate cam paraie si ma streseaza .Din comoditate nu m-=am uitat ce diametru are si daca se potrivesc cele din targ .Merci Numai bine!!
domnilor sunt in culmea fericirii !!! Dupa ce am schimbat parbrizul ca re a costat o gramada de bani , cam 2,5 el in sine vreo 20 ron chederul , manopera de inlocuire 50 ron plus 40 solutia de lipit de la Ager, in fine a iesit o treaba buna si nici nu fasaie la viteze , am mers cu masina la service sa imi fac revizia . ITPul . In afara de glisiere totul a iesit ok . Chiar si noxele .Va vien sa credeti? Ma asteptam sa faca nenea ala fete fete ca nu merge ca tre sa schimb , dar nu . Mi-a zis felicitari masina este mai mult decat ok . Si nu i-am dat nimic . Tptul s-a intamplat la Automec in Pantelimon . ...Si apropo filtrul de aer l-am schimbat ieri in parcare , chiar era negru dar sa stiti ca nu am sesizat vreo mare schimbare in mersul masinii. Daca o sa o vand vreodata , adica anul asta o sa va dau de stire ca nu as vrea sa ajunga pe mana vreunui nenorocit!!! numai bine!! -
Aceeasi problema o am si eu cu caseta , scapa lichid. Am cumparat acel kitt 2 simeringuri si inca ceva maruntis si a costat o avere in jur de 70 de ron. In service nu au vrut sa o schimbe pe motiv ca o sa curga iar. Asa ca domnule Salex cand o fi mai cald ...poate iti mai faci o pomana cu mine si imi schimbi si mie simeringurile ale de la caseta . sunt curios Miste_r daca le schimbi cum o sa se comporte dupa si daca o sa mai curga pe acolo. Numai bine !!!
rezolvat sistemul audio .De vina era Acea siguranta mare ef1 . Era doar oxidata .Am scos-o si am curatat-o putin si gata .Muultumesc inca o data acestui forum si lui Salex si gashca
Sistemul De Alimentare Cu Carburant La Matiz
chiper_dan replied to Doru's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
mamaaaaaaaaa si Leganza mea daca merg frumos imi consuma maxim 12 % in oras . E ceva in neregula !!!! Service Automec in Pantelimon .Io aici duc ambele masini si am rezolvat tot timpu problemele Cauta pe net tel. E 30 ron ora -
aveti cuvantul meu de onoare ca nu mint !!! cu 10 litri - 164 de km. Acum e relativ ca nu poti sa iti dai seama in momentul in care nu s-a mai stins becul rosu am alimentat .Oricum la mine clipoceste de cateva ori dupa care ramane aprins . Asa am facut , treba cu consumul e destul de greu de realizat , unde mai pui ca la petrom mi-au intrat in matiz 39 de litri , Dar inca ceva stimati colegi - ori mi se pare mie chesti aasta nu am facut-o m ori sunt obisnuit cu ceasul de benzina de la Leganza care e mai mare parca .In afara consuma de rupe la fel ca in oras poate chiar mai mult . La un mers de 110-120 . Ramane de vazut nu am facut cionsumul extern niciodata da asta e parea mea . Cat despre Leganza - ooooohhhhooooo ce ziceti de 11- 14 % prin scumpul bucuresti . Afara cam 8 la viteze de peste 130 . Astazi ma du cpe bune si cumpar filtru de aer la \matiz si o sa fac o tura sa vad daca se simte ceva . Numai de bine -
apropo de filtru de aer care e neschimbat de vreo 25 de mii de km. Porneste la prima cheia nuam avut rpobleme cu el . Merge fff bine , ultimul consum cu 10 litri am avut un consum in oras - buc , 164 de km . ASa ca - domnilor mitul cu schimbarea filtrului la 5 mii nu functioneaza , e adevarat ca nu e indicat sa il tii ca mine , ca deja e nesimtire , da un 10 - 15 mii poti sa il tii. Motor tratat numai cu ulei relativ bun . Din 2004 si pana acum , nu am schimbat decat glisierele , becurile faza scurta , si ceva la delcou daca ala se numeste delcou care a crapat instantaneu da a si costat pe masura 500 de ron . In rest ...doamne ajuta -
chiper_dan replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
atentie mare sa nu fie rulmentu de presiune .Cel putin la dacie asa e pe liber se aude un carait , apesi ambreajul dispare .Intreba pe cineva avizat . intra in viteze bine? si debraiaba bine ? -
10 litri - 164 numai in bucuresti . Cand s-a aprins becu rosu am bagat 10 litri , cand s-a aprins iar am tras concluzia...masina e din 2004, are 40 de kkm si merge nevastamea cu el . numai de bine
apropode garnitura de la capacul de la culbutori ... prietenii stiu de ce!!!! Asta pt. Salex . In schimb s-a dus casetofonul , pt cine cunoaste ..Sigurantele de la cass sunt si in masina la picioare si afara? in compartimentul motor .Pt ca am gasit - asta la motor siguranta crapata , aia pt antena , dar la capitolul cass cam toate merg .Nu am descoperit decat 2 la picioare infata una legata cu ceasul de bord si atat. In final Intrebarea principala , cass- double dyn are si siguranta suplimentara pe el .E posibil sa se fi ars aia de pe el? Sau e proprietarul masinii cam nepriceput si nu stie sa descopere care e siguranta pt cass? Va ffff multumesc
bravo voua fratilor .Sa nu radeti .Eu am filtru de aer neschimbat de 25 de mii de km . Ce ziceti ? Artrebui schimbat ? de 2 ani incerc sa il schimb da nu am timp .Cam naspa -
exact domnule , nu mai am probleme cu nimic din ce ai facut tu , poate putin la faruri da inca nu am avut mare nevoie de ele. Merge caldura , acum la nici 3 kilometri deja acu se ridica si se simte caldura , iar pe timpu zilei daca merg cu ea dimineata in maxim 1 kilometru frige. Nu am mai pus carton . Nici ulei nu mai arunca pe la capacul dela culbutori .Adica nu ai pierdut timpul degeaba . Oricum sambata dupa 4 , daca nu pleci din Buc te invit sa mancam o friptura .O iei si pe fata ta . Mergem la o '' bodega''. In alta zi nu pot ca muncesc chiar si sambata pana la 4 si duminica la fel te sun oricum .Multumesc
Neatza domnilor ! Sa rezolvat dupa circa 4 ore gata am caldura ,Schimbat antigelul , curatat instalatia cu calgon si spalat cu multa apa , schimbat termostatul . Printre altele reglat faruri , schimbat borne ca nu mai aveam curent de loc plus ca am mai schimbat si garnitura de la capacul de culbutori . Eu am fost pe post de privitor .Multumiri inca o data Domnului Salex de pe forum care a venit cu scule si multa , multa bunavointa si dupa 4 ore s-a rezolvat .Multumesc inca o data Salex . Ca fapt divers Termostat - 120 ron cu tot cu garnitura garnitura de la capacul de la culbutori 62 ron restul sunt maruntisuri
cat despre parbriz de matiz , am gasit cu tot cu parasolar , la 230 ron - in magazin , cred ca e pe stoc vechi . Nu va zic magazinu ca e ultimu iar la alte magazine sum 300 de ron nu am gasit . numai bine
referitor la uleiurile Valvoline , eu am pus pe leganza. Credeti-ma facenumai vapori si unde mai pui ca a inceput sa arunce pe la garnitura de la capacul de la culbutori . Am vazut , dar pe forumurile de Leganza ca sunt pacatoase .Cel putin pt masina asta . Il schimb luna viitoare - Mobil S 5 - 40 , ca are peste 100 de mii de km . La MAtiz am ELF 5-40 si se comporta binisor , dar avand in vedere ca are doar 40 de mii o sa ii pun si lui Mobil S 5- 30 . numai bine
referitor la becuri ...gata le-am schimbat .Oricum nu prea e loc , chiar deloc. Unde mai pui ca erau si intepenite mufele care intrau in pinii de la becuri .Cu o surubelnita ...s-a rezolvat . La ambele faruri . Becu intra singur la locul lui si siguranta peste el . Multumesc inca o data pentru ajutor. Am luat Philips , destul de scumpe 25 ron bucata .Tot Philips erau si cele arse .din 2004 si pana acu cred ca le ajunge. Numai bine -
multumesc de sfaturi . Am reusit sa il fac sa mearga ca inainte , am luat ceva solutie dat nu cea pe care ati folosit-o voi .Din simplu motiv ca nu am gasit .Am luat ceva asemanator din Auchan cam la 10 ron .Un fel de degripant cu grafit parca . Am dat 3 jeturi l-am jucat putin si a revenit la normal .Inca o data MULTUMESC pt sfaturi .In unele conditii si probleme chiar functioneaza ...staturile . Multumesc mult
PRETURI - Piese Leganza
chiper_dan replied to ovi_jer's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
cumparat garnitura capac culbutori , magazin pe linia lui 70 , aproape de statia de metru Costin Georgian , nu stiu firma , scria mare made in germany - 62 ron. -
nu domnule , ca am incerca t si eu ...stii cand scoti cheia chiar si la dacie ,,,parca are un arc sau o clema ca face un sunet special , ca un clanc asa. Acu e intepenit nu face nimic si parca nu intra la locul lui , doar fortat. In rest invarte , porneste totul e ok .Mai putin cand bag cheia in contact si o scot sa bag ulei sau sa scot contactu si la ce sa ma uit?.............pls help
nevastamea mi-a semnalat ieri o mare problema . Cheia intra si iese fff greu . Parca s-a rupt ceva la contact intra 3 sferturi dapa care tre sa inpingi cu fort asa intre si sa misti fff putin volanu .Cand iese la fel o dau spre a o scoate si nu mai iese .Tragi de ea de itri vine rau . Cred ca s-o fi rupt arcul ala care facea cheia elastica in contact sau daca nu ...habar nu ma . Daca ati avut probleme cu asa ceva sau banuiti ceva spuneti-mi si mie ca la service e foarte mare aglomeratie .ce tre sa desfac si unde sa ma uit multumesc mult daca se poate pana maine dimineata ca as vrea sa desfac maine sa ma uit
