Everything posted by mortymer
... multumesc la fel... sanatosi sa fie...
... surpriza de 8,91 %, 303 km cu 27 l... surpriza consta in faptul ca nu a mai luat 10% in acelasi regim: 9:00 titan/potcoava -> foisor / zece mese si la 18:00 retur... ma gandeam sa iau o masina de 1.4, datr mi-e cam groaza de consum... oricat de economica o declara producatorul...
... io am patit "invers" am luat produsul, aparat foto, care la raft avea un pret si ajuns la casa mi s-a cerut cu 120(150) lei mai mult... am replicat ca nu ala e pretul de raft... au chemat pe "seful" de raion... au recunoscut ca au uitat sa modifice pretul de la raft, fusese o promotie inainte... am facut gat ca pretul de raft e o promisiune certa de vanzare care nu se poate modifica si pe care daca o accept atata este obligat sa-mi ia, chiar daca intre timp s-a modificat pretul... au scris un formular si am cumparat la pretul de raft... Cora pantelimon la raionul de aparate foto din exterior, langa tutun...
alpine au 10X15 pe la 120-130 lei perechea sau cauta pe tornadotrade.ro sau olmarshop.ro, acolo parca am mai vazut 10x15 cm... succes...
... sa te fereasca sfantul sa ma intalnesti in trafic cand faci asa si sa fiu cu masina de la servici... am impins pietoni pe trecere cu masina, cand aveau rosu dar vroiau sa sprinteze... l-am vazut pe unu cu vectra cum s-a albit instantaneu cand m-am infipt in el, cel cu "prioritatea de jmecher"... nu de alta dar si io si tu tot o taxa platim... asa ca...
... pe aveo nu, am pus pe kalos... bosch aerotwin A552S... idem si la matiz(unul are 55cm celalalt are 40cm)... sunt ok...
... raspunsul asta e pentru mine?... daca da, multumesc... deci trebuie desfacut, demontat radioul... si vazut pe unde e oxidat... o sa caut acum un prieten care se pricepe la mai mult de schimbat prize si duli... sa ca-si bage nasu'n el... sper sa fie asta... apropo, in incercarea de a-l reinvia, am pus si mufa speciala pe "antena - cablu jegos" si draci... nimic... nu de alta dar 3 ani a mers cu el infipt asa in "fundul" radioului... prima data suspectand faptul ca poate mi-a iesit "antena"...
io am zis:"il am de 3 ani si pana acum a mers brici, atat radioul cat si mp3 pleiaru... brusc, acum 2 luni, a inceput sa receptioneze ff prost posturile", deci 3 ani a functionat brici cu cablul ala, prindea posturile din bucuresti pana pe la 30 -35 km distanta de bucurica... asa ca ori s-a busit cablu(ce se poate intampla unui cablu jegos litat, cu doua fire?) ori e alceva... iar io inclin spre "alceva"... si vreau sa stiu ce e "altceva" asta care s-a intamplat... adica???...
... a murit electronistii ???... sau cineva care poate emite da o rezolvare problemei de mai sus ?...
Am o problema cu un radio mp3 vieta montat pe buburuza... il am de 3 ani si pana acum a mers brici, atat radioul cat si mp3 pleiaru... brusc, acum 2 luni, a inceput sa receptioneze ff prost posturile, adica doar prin zonele centrale, si cand le "prinde" nu le pastreaza... mentionez ca de la inceput am avut pe post de antena un cablu litat intins pe sub bord si urcand pe sub finitia stalpului dreapta fata... daca "fixez" io frcventa(ca o stiu) radioul o pastreaza, dar semnalul fluctueaza ff rau, din m in m... daca "prind" bine si ma opresc, nu are nici o problema... daca "caut" posturile intr-o zona cu semnal ff bun, se comporta normal, pana plec si o ia razna semnalul... i-am atasat la "antena" si o mufa speciala pentru el, ca pana acum era infipt pur si simplu cablul in lacasul din spate, si degeaba. Va multumesc anticipat pentru sfaturi, de preferat de la un electronist care imi poate spune "ce" si "de ce" s-a intamplat, sau mai direct, cumpar altul sau ilpot repare pe acesta, desi imi pare rau de el ca e super bun, prin unele zone, are culorile butoanelor si displeiul alb+rosu+albastru, iegzact cum am facut si bordul si consola centrala, si are volulul cu "rotoghila" nu cu "sagetele".
Filtru ulei+filtru aer+filtru benzina ( toate GM Genuine Coreia) + 3 l ulei deu (api sj 5w-30 maid in iuropian iunion, formuleitid in Frans ) special pt. matiz si tico = 147 lei. Magazinul acsa de pe Brancusi.
Multumesc, incerc asa.
L-am lipit si io cu picatura, dar dupa 500 km prin Bucuresti a cazut, si a ramas si bordu naspa unde am pus picatura "cand lipeste, nimic, nimic nu dezlipeste, se dezlipeste singura". Merge cu silicon sanitar ceva??? Multumesc.
Daca aveti un pic de simt de orientare(de unde vin si unde ma duc - ca directie ) va sfatuiessc sa treceti prin Sofia, nu pe centura( e praf si e aglomerata rau ), io am nimerit din prima, singurul obstacol e un sens giratoriu, dar sunt indicatoare, si daca sti incotro mergi ( primul oras important dupa Sofia in drumul spre Kulata ), e simplu. Bafta.
Dublusplit, adica am o unitate exterioara cu 2 compresoare si doua splituri interioare, unul in dormitor si unul in sufragerie, care functioneaza independent unul de altul.
pt. Cumnatu: daca ai dat 14 mil pe un ac dublusplit (ca al meu asa e) de 18000 BTu, inseamna ca ori ca sunt io cretin ori ca al tau e facut in cada in Voluntari.
Io mi-am luat asta: Haier DUBLU SPLIT H2SM-14HC03/R2 (14000 BTU): Functii : Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilatie, Mod Automat • Capacitate Racire (kw/Btu/h) : 4,16 (2.10-4.16) / (14.194 (7.165-14.194) • Capacitate Incalzire (kw/Btu/h) : 4,50 (2,34-4,50) / 15.354 (7.984-15.354) • Consum Racire (W) : 1.480 (760-1.480) • Consum Incalzire (W) : 1.400 (730-1.400) • EER (W/W) Clasa de energie : 2,81 (A) io cred ca e C defapt • COP (W/W) Clasa de energie : 3,21 (A) io cred ca e C defapt • Agent Frigorific : R410A • Programare : 24 h • Filtrare Aer : Filtru Anti-Bacterii 3in1 • Tensiune Alimentare (V/Hz/Ph) : 220-230/50/1 • Debit Aer (m3/h) : 400*2 • Dezumidifiare (l/h) : 0,8*2 • Curent Nominal Racire (A) : 6,9 (3,5-6,9) • Curent Nominal Incalzire (A) : 6,3 (3,4-6,3) • Nivel Zgomot U.I (dB(A)) Hi/Med/Low : 42/39/35 • Nivel Zgomot U.E (dB(A)) : 62/60/58 • Dimensiuni net U.I. (mm) (LxlxI) : 795x197x265 • Dimensiuni net U.E. (mm) (LxlxI) : 810x288x680 • Greutate net U.I. (Kg) (net/brut) : 7.6 • Greutate net U.E. (Kg) (net/brut) : 54 • Diametru Conducta Lichid (mm) : 6.35 • Diametru Conducta Gaz (mm) : 9.52 Total : 2.350 cu montaj si TVA de la romanel ( o "combinatie" ) Am dormitorul de 12mp si sufrageria de 21,5 mp( balconul integrat in sufragerie ) Sper sa faca fata, stau la 4/4, cu toate geamurile spre est.
Acum 2 ani am luat la birou cam 40 de skylight (schimbat toate becurile, si sincer s-a simtit la factura de curent), si nu s-a ars unul pana acum.
Probleme Lampa Numar De Inmatriculare
mortymer replied to florin1969's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Io am aceeasi problema. Dupa ce m-am chinuit sa o demontez, dat numar jos mai intai, taiat bine pe la degete ca tabla numarului e mai ascutita ca lama de ras, am schimbat becul care a mers o zi-doua cred si apoi iarasi s-a stins. E vorba de cel din dreapta cum privesti masinuta din spate. Rezolvarea definitiva: se vede numarul si cu un bec doar. -
500 km = 200 in Bucuresti(1-2 persoane, 95% ac pornit) + 300 extraurban(3 persoane + 30 kg bagaje, 95% ac pornit, 80-130 km/h) cu 32 l petrom '95. Ies cam 6,4 l / 100km. E ok.
360 km cu 30 l de la petrom('95), 95% cu aerul pornit, si tot cam 95% doar io in masinuta, doar in Bucuresti(8:15 Potcoava-Diham-Muncii-Mihai Bravu-Matei Voievod-Matasari-Pache-Izvorul Rece-Mosilor-Zece Mese/Foisor, iar la 18:00 retur). Media cam 8,33 l / 100 km. Ma gandem sa-mi iau o masinuta mai mare, clasa imediat superioara(polo, corsa, c3, etc.), dar daca buburuza ia atat, astea nu cred sa scada sub 10, benzinarele.
Incercati magazinul asta: Adresa:Str. Constantin Brancusi Nr. 23-25(de la potcoava spre minis, pana in curba pe dreapata) Telefon:021-340.24.20 Am gasit aici toate prostioarele posibile: braduti, cleme, pastile ornament parbriz, etc.. Cred ca e putin mai scump ca alte magazine, dar poti verifica ce au si cat au pe sait www.acsa.ro (automobile craiova s.a.). Iar daca nu au, in magazin au cataloagele de piese cu codurile fiecarui surubel si poti verifica pretul si in cat timp iti aduc.
Poate sunt pe langa, dar mie pentru cutie mi-a fost recomandat si pus, la 41.500km, OMV ATF II Automatic. Poate sunt io prea prost sau poate prea insensibil, dar nu am observat nici o diferenta la comportamentul cutiei. Cutia era si este si acum ok.
