expero 16V
Daca tu ai fost ars in vreun service, nu-i motiv sa le spui si altora sa se arda! Preturile difera, iar cei care-ti cer bani separat pe diverse componente sunt doar niste speculanti ordinari.
Nu, Mirciulica, doar ii pun in garda, si le doresc sa aiba parte doar de preturi mici, defectiuni minore sau deloc.
Insa oamenii trebuie atentionati pt ca traim in continuare "in romania si asta ne ocupa tot timpul" si ne mananca si o groaza de bani.
Sunt de acord cu tine in privinta speculantilor. Da' cica asa se dezvolta economia! Pe bune! Asa se fac averi: cumperi la un pret si vinzi la altul mai mare. Chiar si la bursa e la fel, numai ca acolo speculantii nu sunt "ordinari" cum le spui tu ci extraordinari!
salut
cu 2 pagini in urma am explicat faptul ca in cazul meu m-a costat pentru cielo 1995, instalatie BRC+comutator Elegant, 10.5 milioane
Deci, se poate !! Totul e sa vrei, sa cauti si mai ales sa citesti posturile altora cu atentie.
Succes!
Am avut si eu "comutator elegant" ... da' s-a stricat. Si acum imi pare rau de el  <img src= ("> . Ce bun era of, cum comuta el de pe benzina pe gaz  <img src= ("> ,of,of.
Asta de il am acum nici nu stiu ce marca e, da' comuta si el tot pe la 2000 de turatii.
Edited by Mircea
Citare inutila a unui post anterior.
salut
am montat acum 1 luna instalatie gpl marca marini pe un espero non-euro cu sonda lamda in constanta la reno-franci sunt super multumit au lucrat curat si bine baietii in 2,5-3 ore era gata
pret 9700ron instalatia pe factura +30ron gpl pt reglaje+20ron pt baieti de o bere
Daca instalatia citeste dupa sonda si are si emulator e un pret foarte bun.
Offtopic: Nu cred ca trebuia sters faptul ca am zis ca pretul la GPL e mai bun in CT decat in B, cu atat mai mult cu cat si pretul instalatiei e mai bun in CT decat in B. Am folosit a doua idee ca s-o intaresc pe prima. Cred ca prezinta situatia mai buna a utilizatorilor GPL din CT decat a celor din B. Cred ca e oarecum relevant pentru anumiti useri (mai ales cei care inca isi fac concediul pe litoralul romanesc). Multumesc.
Edited by MihaiRO
Off-topic
Baieti,
am si eu o intrebare: sunt din Craiova si am o Nubira II cu euro 3 pe care vreau sa pun GPL - unde se monteaza k lumea o statie GPL in orasu asta? Daca puteti sa/mi dati si ceva date legate de consum, preturi si alte aspecte ar fi si mai bine.
Cu multumiri,
Christi
salut
Am o Leganza 2.0 din 2000 si as dori sa ii pun instalatie de gaz. Ma intereseaza ce tip de instalatie sa cumpar, unde sa o montez, eventual o lista mai recenta de preturi, in bucuresti.
In plus as dori sa stiu daca va influenta negativ functionarea motorului in conditiile in care am check engine aprins, cod low voltage tps, desi am schimbat tps-ul acum 1 luna.
Va multumesc
SALUTARE LA TOATA LUMEA.
AM UN CIELO EXECUTIV CUMPARAT ACUM IN 2007 DIRECT PE GAZ MARCA LOVATO
POATE SAMI SOUNA CINEVA CUM SE REGLEAZA GAZUL DE LA PLAMAN, CAND MERG CU A.C. DESCHIS ARE DEMARAJUL FOARTE GREOI CHIAR ENERVANT, VREAU SAI DAU DRUMUL LA MAI MULT GAZ SI NU STIU DE UNDE
MERSI ANTICIPAT
Salut. Intai incearca si tu sa scrii mai corect gramatical si fara "caps lock".
In alta ordine de idei la problema care o ai tu nu cred ca se rezolva prin reglarea de pe plaman ci trebuie sa te duci la un service sau la cineva care are o interfata si un laptop cu care sa se lege la instalatia ta de gpl si sa-i faca reglajele corespunzatoare.
Numai bine  <img src= ">
Buna,
Am scris si eu in alt topic legat de problema mea la instalatia de gaz,azi mi-am facut programare la Autonet.Sunt curios daca astia or sa-mi gaseasca problema la instalatia de gaz,cei din Ferdinand de 1 an nu au reusit de loc sa ma rezolve.O sa revin maine dupa ce ma intorc de la service-ul din Giulesti.Sper sa am noroc,daca nici de data asta nu rezolv problema o vand,m-am saturat sa tot merg la service...
fratilor..inca nu am reusit nici dupa aproape doua luni sa depistez ce problema are masina mea care dupa ce merg cu ea pina se incinge motorul incepe sa-mi mearga in suturi pe mersul constant...deci nu cind accelerez ca saraca trage de rupe ..doar la mersul constant nu conteaza ca merg cu treapta a doua,a treia sau in a patra ...dupa ce motorul de incinge v-am zis cind tin piciorul constant pe acceleratie si ca ex sint in viteza a treia si am 50 km pe ora apar aceste suturi ca si cind nu s-ar mai alimenta ...dar daca accelerez jar maninca. am fost cu masina ieri ca sa o pun pe tester adica la acel aparat care se leaga de calculatorul masinii si a iasit impecabil...aceasta problema o am doar pe gaz nu si pe benzina si pe gaz doar cind se incinge motorul. am instalatie lovato..am schimbat bujiile..fisele capacul de la delco este bun..luleaua din el la fel..carbunele este bun ...de pornit porneste la sfert...atit cu mersul asta constant..si inca ceva ...daca trec cu ea 100 de km la ora nu mai face si acest simtom nu este tot timpul..adica poate merge impecabil apoi sa mearga rau si dupa 20 de minute sa mearga iar bine...ideea este ca mersul asta in suturi il am zilnic...am reglat instalatia si nu am noxe...etc..etc...daca aveti idee,poate totusi cineva sa mai lovit de asa ceva...ajutatima
sal sunt nou pe forum cum reglez instalatia de gaz lovato ptr ca imi consuma foarte mult 31l/258 km
In ce regim de mers? oras? Exterior? Viteza mare?
In oras ar fi un consum bun 12%
In afara daca mergi peste 140 iarasi nu ar fi un consum exagerat.
Consumul este dat si de calitatea gazului
CONSUMUL ASTA LA-M AVUT MERGAND CA-M 20% IN ORAS SI RESTUL IN AFARA MI SE PARE CAM MULT AM O DACIE 1310 CARE CONSUMA 7L IN AFARA SI MAXIM 9L IN ORAS DAR ESTE GPL MARINI REGLATA DE MINE SI POT SA ZIC CA MERGE DESTUL DE BINE IN PANTA ESTE MAI GREU
Cauta un service daewoo care are interfata pentru reglarea acestei instalatii.
Nu te dor ochii cand scrii asa?
Ovi, nu mai trimite omul la reglaj in service daewoo , aia nu au absolut nicio treaba cu reglajul acestei instalatii, o regleaza absolut dupa URECHE, daca se nimereste sa mearga bine e ok, daca nu...replica "asa face toate"
Mai bine spune-i omului sa vina la tine poate tu poti sa il ajuti mai mult decat cei din service.  <img src= ">
Uskt, citeste si apoi scrie, te rog. Instalatiile Lovato de pe cielo se regleaza numai la service daewoo cu interfata. Chestia asta se face in orice service Daewoo care poseda asa ceva. Nu ai cum sa reglezi dupa ureche.
Mircea, eu am lovato si am fost sa-mi faca reglaj si la Galati, si la Focsani, nici aia nici ceilalti nu stiu sa umble cu aparatura, si tot ce fac este un reglaj pe analizorul de gaze (dar nici ala nu sunt sigur ca il fac cum trebuie).
Din cate imi aduc eu aminte Ovi mi-a spus odata ca imi poate regla instalatia de gaz daca ma duc la el(asta cand aveam mari probleme cu ea).
Domnilor ce sa fac ?Sa merg la servis sau ma apuc si-mi bag mainile eu ca la dacie????Ca si cu dacia am fost la o gramada de meseriasi si pana la urma tot eu iam dat de capat.La cielo mie frica de calculator ca tare ma mai manca undeva sa ma apuc de ea!!!!!!!!!
Du-te si incearca la service-ul daewoo, dar eu iti spun sa nu-ti faci prea mari sperante.
Mai bine roaga-l pe PM pe ovi_jer sa te ajute cu reglajul. Restul detaliilor il discuti cu el.
Bafta.
P.S. Nu-ti baga tu nasul.O poti strica de nu-i mai dai de capat. Is patit.  <img src= ">
Edited by uskt2005
Am gasit furtunul rupt de la epurator ce intra la motor si cutia sparta de la filtru de aer sar putea sa fie consumul asa de mare de acolo . ptr ca am fost la service si miau zis ca nu au ce sa faca ca sa scada consumul si au zis sa scap de masina
Edited by ovi_jer
Incearca sa scapi tu de ei si sa cauti alt service cu toate ca nu cred ca in localitatea ta o sa gasesti pe cineva.
Cutia filtrului de aer si epuratorul au fost sparte probabil din cauza rateurilor in admisie la functionarea defectuasa a instalatie de gaz.
Edited by ovi_jer
