ady1984 Posted October 28, 2015 salutare. nu stiu daca postez bine dar am si eu o intrebare pentru cei care a-ti avut probleme cu acel troncanit la roti la trecere peste denivelari si cu acel trepidat aparut uneori la plecarile de pe loc. intrebarea este daca a-ti remediat problemele si cum? mersi. Share this post Link to post
denysgeorge Posted November 7, 2015 Salut. Detin un Chevrolet Cruze, an 2011, motorul diesel de 163 cp, si as dori sa stiu daca acest tip de motor e zgomotos de felul lui sau doar la mine e asa zgomotos? Si mai am o nelamurire: cand opresc masina se aude ca si cum sar elibera presiune de la motor (nu pt mult timp 2-3 secunde maxim). E cumva de la AC? Si daca e de la AC cum il dezactivez? Ca nu merge dezactivat de niciun buton de pe bord...daca se dezactiveaza din setari imi poate explica cineva cum sa fac ? Multumesc frumos. Share this post Link to post
ches Posted November 8, 2015 Depinde ce intelegi prin zgomotos si mai ales cu ce compari. Mai conteaza si motorina, cu cea de iarna masina mea cel putin este mai zgomotoasa un pic. Daca fasaitul este de fapt un bazait, atunci normal, goleste conductele de motorina (sau ceva de genul). Daca este fasait, atunci probabil are legatura cu AC-ul si nu cred ca poti sa il opresti. Share this post Link to post
ady1984 Posted November 19, 2015 sal.daca schimb amortizoarele credeti ca scap de acel troncanit care se aud la trecerile peste denivelari ca si cum as avea bucsaraia varza? cu acel trepidat/tremurat la plecatul de pe loc de la credeti ca este? Share this post Link to post
Mircea Posted November 19, 2015 (edited) Stii cum e asta? Daca iau aspirina scap de constipatie? Te duci cu masina in service si vezi de la ce troncane. De obicei la Chevroletii astia facuti in Coreea, ai trei mari surse de zgomot pe fata: 1. Bieletele antiruliu - Solutie - le schimbi 2. Caseta de directie - zgomot constructiv - asa face toate 3. Caseta de directie - uzura in bucsa de teflon - solutie - inlocuire caseta sau reparatie caseta. Se mai intampla sa crape si flansele suspensiei, dar mai rar. Edited November 19, 2015 by Mircea Share this post Link to post
Englishman Posted November 19, 2015 ..are legatura cu AC-ul si nu cred ca poti sa il opresti. Adica AC-ul e mereu on by default ???? Share this post Link to post
ady1984 Posted November 19, 2015 Nu am nici o problema la bielete sau la caseta de directie din ce am mai citit pe forum nu se cunoaste sigur cauza.stiu ca a scris cineva ca a inlocuit amortizoare pe fata cu unele non origine ca cica cele de origine ar avea o buba Acel zgomot se aude si pe spate nu numai pe fata.cum am spus parca am bucsaraia facuta praf Share this post Link to post
Mircea Posted November 20, 2015 Daca zgomotul e un clantanit enervant metal pe metal ce apare in special la denivelarile usoare, fara sa-si modifice intensitatea la denivelarile mai mari, 99% sunt bieletele antiruliu. Amortizoarele se inlocuiesc doar daca eficienta lor e mai mica de 60% (masurata pe banc de probe) sau diferenta de eficienta intre rotile aceleiasi punti este >10% Share this post Link to post
denysgeorge Posted November 21, 2015 Stie cineva exact care sunt dimensiunile jantelor pt chevrolet cruze 2,0 diesel, 163 cp? Nu am roata de rezerva si doresc sa achizitionez o janta pe 17 inch, 5x115 distanta dintre prezoane, dar nu stiu ce ET ...imi poate spune cineva ce ET ar trebui sa caut la janta? Share this post Link to post
ALiCE Posted November 22, 2015 Anvelopele sunt 225/50R17 sau 205/60R16 (si parca 215/55R16 dar nu bag mana in foc). Oricum e o diferenta de 2cm in plus in inaltime pe 17". Roata nu intra complet in locas, trebuie niste suporti care sa-ti inalte cu vreo 4-5 cm polita din portbagaj. Rezerva e rezerva, asa ca nu are rost sa te complici cu 17". Ia o janta de 16" de tabla OEM, ca este ieftina, o anvelopa 205/60R16 preferabil all-season si kitul pt. roata de rezerva: http://www.reviziechevrolet.ro/jante-tabla-chevrolet-gm/kit-suport-roata-rezerva-chevrolet-cruze-original-gm-p-6826 http://www.reviziechevrolet.ro/jante-tabla-chevrolet-gm/janta-tabla-6-5j-x-16-chevrolet-cruze-diesel-gm-p-4114 Share this post Link to post
denysgeorge Posted November 22, 2015 ...Stiu ca nu are rost sa ma complic si ai dreptate, dar cateodata mie imi place sa ma complic (cazul de fata). Dimensiunile le stiu toate, doar ET-ul nu il stiu...si asta ma intereseaza in continuare sa aflu...daca stie cineva ce ET ar trebui...si cum influenteaza ET-ul, de exemplu daca iau o janta cu alt ET. Multumesc. Share this post Link to post
Mircea Posted November 23, 2015 http://www.alcar.de/AlcarKonfigurator/index.php?lcs=kk7f8t1qqc Alcar zice ca la 17" ET este 40, Iar J este 7.00 Share this post Link to post
ALiCE Posted November 23, 2015 (edited) Benzina:PCD (Distanta intre prezoane): 105mm (5x105)Alezaj central (gaura pt. butuc): 56.6 mmET: 40mmLatime standard: 6.5J la 16", 7J la 17"Diesel:PCD (Distanta intre prezoane): 115mm (5x115)Alezaj central (gaura pt. butuc): 70.1 mmET: 40mmLatime standard: 6.5J la 16", 7J la 17" Nu este vorba de complicat ci de pret si mai ales de spatiul pierdut din portbagaj. La 17" o sa pierzi vreo 8cm din inaltime. Cele care veneau cu roata de rezerva din fabrica aveau de 16", chiar daca rotile de pe masina erau de 17" Edited November 23, 2015 by ALiCE Share this post Link to post
denysgeorge Posted November 23, 2015 S-ar potrivi in acest caz ceva cu ET 43 de exemplu? sau ET 41? Share this post Link to post
Eu50 Posted December 14, 2015 (edited) Sunt pe cale sa cumpar un Cruze 1,8 LTZ dar pe langa multe nelamuriri am una care poate fi decisiva. Buhnici in review pe You Tube a spus ca directia este instabila,la fel si alti posesori de Cruze."Instabila in curbe" este exprimarea lor,chiar asa sa fie ? Posesorii de Cruze ce-mi pot spune ? Edited December 14, 2015 by Eu50 Share this post Link to post
florinellll Posted December 20, 2015 (edited) Buhnici asta se pricepe la toate :telefoane ,patiserie,cofetarie si masini Daca vrei sa mergi cu ea la F1... nu este buna Daca o folosesti normal pe drumurile patriei este foarte buna Edited December 20, 2015 by florinellll 1 Share this post Link to post
Eu50 Posted December 20, 2015 (edited) Daca spunea asta doar Buhnici, nu-mi pasa prea tare,insa au spus-o si altii.Eu imi doresc mult aceasta masina, insa nu doresc sa fie cu probleme cunoscute si discutate in directie.In genul ca "asa sunt toate ,te adaptezi". Stiu si care este rezolvare:drive-test Edited December 20, 2015 by Eu50 Share this post Link to post
denysgeorge Posted January 19, 2016 Buna ziua. Revin cu o problema...am gasit sub masina (Chevrolet Cruze, an 2011, motor 2.0 diesel, varianta 163 cp) urmatoarele pete de lichid (nu stiu ce ar putea fi, insa tind sa cred ca ulei de la servodirectie (a scazut cam 4 liniute in 2 luni, sau s-ar putea sa fie de la uleiul de la motor, dar aici trebe sa mentionez ca in 1 august am schimbat uleiul si am pus un ulei nou si mecanicul mia completat pana la maxim si acum am foarte putin sub maxim...). Multumesc tuturor pentru atentie. PS: poza : Share this post Link to post
nexxus Posted April 4, 2016 (edited) Daca spunea asta doar Buhnici, nu-mi pasa prea tare,insa au spus-o si altii.Eu imi doresc mult aceasta masina, insa nu doresc sa fie cu probleme cunoscute si discutate in directie.In genul ca "asa sunt toate ,te adaptezi". Stiu si care este rezolvare:drive-test -Pana la urma ai luat masina?! Edited April 4, 2016 by nexxus Share this post Link to post
florinellll Posted April 6, 2016 Daca spunea asta doar Buhnici, nu-mi pasa prea tare,insa au spus-o si altii.Eu imi doresc mult aceasta masina, insa nu doresc sa fie cu probleme cunoscute si discutate in directie.In genul ca "asa sunt toate ,te adaptezi". Stiu si care este rezolvare:drive-test Vezi ca Buhnici are un drive test cu un S350 fabricatie 2014 de care vad ca este foarte multumit,poate te intereseaza Share this post Link to post
Bilutza Posted April 7, 2016 (edited) Va salut. Credeam că nu voi avea probleme.... Acum câteva luni(5) am avut un accident în urma căruia m-am ales cu, caseta de direcție crăpată si cremaliera rupta,din lipsa de bani am apelat la o casetă de direcție second, am montat-o si totul a fost să zic 90% ok(servodirectia nu mai era ca înainte), apoi după două luni de mers așa, intr-o zi, făcând o parcare pe o bordura, cu atenție la relantiu, culmea s-a oprit motorul si mi-a s-a blocat volanul, am crezut că dacă scot borna de la baterie totul va reveni la normal, dar culmea, am rămas fără servodirecție. Ajuns la service mi-au zis ca e pompa de servodirecție, bineînțeles am luat tot una SH, care după ce a fost montata, nu era ok. Am apelat la una de pe ebay din UK, montata, parcă era mai bine, apoi am zis să mă duc la un mecanic care rectifica si casete, în urma vizitei parcă mă apropiam de adevar 98%, servodirectia se întărea un pic la turații mici. Dar mecanicul mi-a zis să înlocuiesc pompa cu una nouă ca să nu îmi facă span. Ceea ce am si făcut, am cumpărat o pompa de la Spidan, dar a mers doar cât eram în service, după 1 km de mers, era ca si cum nu as fi avut pompa deloc. A plecat ca era pe garanție s-a întors alta, tot Spidan, bineînțeles în service după montaj, mergea perfect, după cca 1 km iar parcă nu aveam pompa.Va întreb ce oare pot să fac???? De unde să fie buba? Doar directiea, nu e compusă din: caseta, pompa, bazin si conducte, ulei, curea??? Tind să cred că asta se întâmplă când nu înlocuiești cu piese noi... Va mulțumesc. Edited April 7, 2016 by Bilutza Share this post Link to post
Salex Posted April 7, 2016 Cu Spidan am avut si eu o experienta similara. In urma cu vreo 5 ani am vrut sa schimb pompa de servo, mi s-a parut ca e un pic obosita. Am pus Spidan si am demontat-o pe loc, partea de "servo" a directeiei era absolut inexistenta ! ZERO barat. Am pus la loc vechea pompa si merge bine-merci si astazi ! Share this post Link to post
zizou5 Posted February 28, 2017 Buna ziua. Revin cu o problema...am gasit sub masina (Chevrolet Cruze, an 2011, motor 2.0 diesel, varianta 163 cp) urmatoarele pete de lichid (nu stiu ce ar putea fi, insa tind sa cred ca ulei de la servodirectie (a scazut cam 4 liniute in 2 luni, sau s-ar putea sa fie de la uleiul de la motor, dar aici trebe sa mentionez ca in 1 august am schimbat uleiul si am pus un ulei nou si mecanicul mia completat pana la maxim si acum am foarte putin sub maxim...). Multumesc tuturor pentru atentie. PS: poza : Salut! Verifica racitorul de ulei. Al meu era fisurat. L am schimbat pe garantie Share this post Link to post
Phlo87 Posted June 22, 2017 Salut. Am si eu o problema cu un cruze 2012 de 1.8 benzina cu placutele si etreierul de pe stanga spate. Apare un scartait la drum lung si fara franare, dupa ce se incalzeste discul si roata e incinsa. Am verificat la service, etrierul e bun, portetrierul culiseaza bine..problema e cu lamela aia de metal care se aseaza pe port etrier si pe care se fixeaza placuta...unde cica ar intra dedesubtul ei mizerie si rugina si se blocheaza placuta, nu se mai retrage. Mi- au scos baietii de la service cate o lamela din aia de pe fiecare parte (din partea de jos, au lasato pe cea de sus) si au zis ca e ok, nu e nici o problema. Am schimbat 2 randuri de placute pana acum din cauza ca se uzau in gol odata cu scartaitu. Ati mai patit asa ceva? E ok ca am scos lamela aia? Ms de sfat Share this post Link to post
cibi Posted August 25, 2017 Salut. Am si eu o problema cu un cruze 2012 de 1.8 benzina cu placutele si etreierul de pe stanga spate. Apare un scartait la drum lung si fara franare, dupa ce se incalzeste discul si roata e incinsa. Am verificat la service, etrierul e bun, portetrierul culiseaza bine..problema e cu lamela aia de metal care se aseaza pe port etrier si pe care se fixeaza placuta...unde cica ar intra dedesubtul ei mizerie si rugina si se blocheaza placuta, nu se mai retrage. Mi- au scos baietii de la service cate o lamela din aia de pe fiecare parte (din partea de jos, au lasato pe cea de sus) si au zis ca e ok, nu e nici o problema. Am schimbat 2 randuri de placute pana acum din cauza ca se uzau in gol odata cu scartaitu. Ati mai patit asa ceva? E ok ca am scos lamela aia? Ms de sfat Aceeasi problema am avut-o si eu cu un scartait/suierat metalic pe spate dreapta dar s-a rezolvat dupa curatarea placutelor de frana. Aveam obiceiul sa nu mai trag frana de mana cand opream masina pe teren drept (o lasam doar in viteza) si se depun impuritati, praf, diverse gunoaie in timp daca placutele nu stau lipite de disc cand masina e oprita pe perioade mai mari de timp, plus oxidarea discurilor dupa ploaie ... etc. Cel putin asta mi-a explicat mecanicul. La mine a aparut pe la 35k km iar acum la 47k nu a mai facut si nici nu am schimbat placutele, dar trag frana de mana un dinte de fiecare data Acum problema mea: check engine aprins intr-o dimineata cu codul P1101 / Cruze 2013, 1.4 Turbo. Din ce am gasit pe net pare a fi senzorul MAF dar nu am carte tehnica cu codurile. Imi poate confirma cineva ca problema e legata de admisia de aer ? Sa incerc sa curat senzorul, verific conducte ... Share this post Link to post
