Salex Posted April 23, 2009 Am un an cu acest ulei ... nu am facut mai mult de 5000 Km cu el.... P.S. Uleiul mai era si garantat 20 000 km.Hai sa zicem ca ii injumatatesc viata deoarece masina circula foarte mult in oras dar nu sunt deacord ca un astfel de ulei sa se comporte asa dupa 5000 de km.. fftopic: Alooo, domnu' ! Km. sint km. insa uleiul se mai schimba si la limita de timp. Crezi ca daca faci 5000km pe an e OK sa schimbi uleiul din 4 in 4 ani ???? Vai mama lui ulei, normal ca se comporta asa cum se comporta. Share this post Link to post
fixxxer Posted April 23, 2009 Pe langa lubrifiere din cate stiu eu, uleiul mai are si rolul de a curata motorul si neutralizeaza intr-o mica masura si ce rezulta din arderea combustibilului. Deci avand atatea pe cap si pp ca este folosit si pe distante scurte ca asa reiese din km aia, praf, relanti garla ca a fost iarna si am avut toti nevoie de caldura, cat vrei sa mai suporte si el. Mai zicem ca si in raft are durata de viata limitata? Share this post Link to post
tolin Posted May 9, 2009 Discutiile despre garnitura de chiulasa nu-si au loc aici ! Share this post Link to post
sherby Posted May 9, 2009 Nu inteleg de ce nu au loc discutiile despre garnitura de chiulasa...nu face parte din Cielo.. sau...sunteti voi rai...?? nu s-a intamplat niciodata la voi ?// Share this post Link to post
ing3r Posted May 9, 2009 (edited) Aici, in topicul acesta, se discuta despre tot ce tine de "relanti variabil". NU cred ca ai probleme cu relantiul din cauza garniturii de chiulasa . Despre ea se discuta in alta parte, ai sa gasesti daca folosesti functia "search". P.S.: Si da, mie mi s-a intamplat chiar acum 1 saptamana ) Edited May 9, 2009 by ing3r Share this post Link to post
cristy20nt Posted August 3, 2009 Salutare ,am si eu o nubira 1 cu gpl, acum cateva zile am spalat motorul ,l-am lasat sa se usuce cam doua zile cu borna scoasa .Dupa doua zile i-am pus borna , am pornit ,toate bune si frumoase,. am lasat-o sa meraga vreo 30 min la relanti , am oprit-o ,iar a doua zi ,am plecat la drum cu ea , am observat ca ramane turata la 1500 rotatii dupa ce opresc la stop si nu-si revine deloc, are aceeasi simptoma si pe benzina si pe gpl .aveti idee de la ce poate fi? mentionez ca cele 30 minute in care a mers la relanti a mers la turatie normala. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted August 4, 2009 Nu i-ai facut reinitializarea (idle learn). Cauta pe forum ce e si cum se face. In manual nu scrie? Share this post Link to post
florica Posted February 25, 2010 fratilor am o belea , mai exact a inceput sa mi se tureze motorul la relanti urca ..., scade normal la 800 , se balbaie si in final se opreste , daca merg cu masina nu se intampla nimic deosebit , decat ca am impresia ca fara sa ma dau la ea se aceelereaza in mers mult mai repede decat pana acum. acum 2 zile am schimbta bujiile , capac la delcou si bobina , toate bune si frumoase pana azi acum am incercat sa imi bag nasul pe la motor , am verificat senzorul de vacuum sau cum so numi , am scos mufa din el si vad ca motorul nu moare , nu face nimic , lucru care mie mi se pare ciudat , sa am problema cu variatia de acolo ? Share this post Link to post
florica Posted February 26, 2010 fost la service azi , problema era de la sonda lambda , stiu ca nu e aici topicul despre lambda , da... si la dracu are 11 luni , sonda universala , luni primesc una sper ca originala si pana luni merg cu masina cu mufa scoasa la sonda , merge super fara sonda pusa , oricum azi se inrautatisera simptomele , de abia am ajuns la service , trebuia sa stau turat cu ea , si la una automata ... la stop e cam greu Share this post Link to post
tolin Posted February 26, 2010 (edited) Dupa 14 ani de utilizare, schimbarea sondei de oxigen este binevenita, dar ea n-are legatura cu turatia de ralanti, aceasta se stabilizeaza din IAC si prin Idle Learn. Edited February 26, 2010 by tolin Share this post Link to post
florica Posted February 27, 2010 tolin , sonda lambda care o am pe masina are fix 11 luni , nu 14 ani de curatat iac si alte cele le-au facut aseara la service , azi am mers fara probleme dar cu mufa scoasa de la sonda lambda , singura chestie pe care am simtit-o este ca nu trage foarte bine , da sper sa o rezolv luni Share this post Link to post
florica Posted March 13, 2010 fratior , dupa ce am schimbat sonda lambda , si soc electric sau IAC parca asa ai zice , bujii , capac delcou , si bobina din capac , am o alta belea , dupa vreo 30 km prin Bucurestiul zilelor noastre , daca stau la stop in relanti se intampla cateodata ca si cum se ineaca motorul , da foarte slab , daca ma puteti ajuta cu un sfat ... daca nu , luni ma duc in service iar Share this post Link to post
grgghn Posted March 28, 2010 Salut, aveam un relanti cam anapoda si am desfacut IAC-ul sa-l curat dar dupa ce l-am pus la loc relantiul meu face ce toti dracii! Oscileaza ca o sinusoida din 4-500 de ture in cca 1500 (dupa ureche ca nu am turometru), la intervale regulate de 2 secunde si continuu. Inainte de a-l curata era doar neregulat in plaja 500-800 de ture. Ce-i de facut, am curatat IAC-ul de tot? Trebuie schimbat? Eu l-am sters cu grija, avea funingine pe cap si in locasul unde inchide dar se pare ca nu i-a placut. Ma ajuta cineva cu un sfat? A mai patit cineva asa ceva? Din ce am mai citit pe forum am dedus ca relanti neregulat ar mai fi de la sonda lambda, un EEC parca dar, nu stiu, eu am umblat doar la IAC! Imi recomanda cineva un service competent? am numai experiente proaste pe unde am fost... Share this post Link to post
EM!L Posted March 28, 2010 (edited) Aşa se întâmplă când întâi faci şi apoi cauţi/citeşti/întrebi... Curăţare IAC Reset / Idle Learn Matiz Edited March 28, 2010 by EM!L modificare link Share this post Link to post
grgghn Posted March 29, 2010 (edited) Surpriza! Matizul fiind al sotiei mele am lasat-o sa plece ieri cu el fara sa-i fac reinitializarea si cand s-a intors...totul era OK! Ralanti+pornire super! Posibil si-a gasit zona de functionare singur dupa ce s-a incalzit? Promit sa nu mai umblu nicaieri fara sa intreb...mai fac ceva cu reinitializarea sau o las asa? Apropo, un service in Bucuresti pentru motor imi recomandati? Multumesc. Edited April 1, 2010 by EM!L Share this post Link to post
Mircea Posted March 29, 2010 Fa idlea learn-ul. A invatat din pumni valorile IAC-ul ala. Share this post Link to post
grgghn Posted April 1, 2010 (edited) OK, l-am facut si porneste bine, relantiul sta binisor. Multumesc, o zi buna! Edited April 1, 2010 by EM!L Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii! Share this post Link to post
yryss Posted April 4, 2010 Salut! Nu am mai scris de mult pe forum ca nu am mai avut probleme<Cielo "98>, de curând am o problema cu relantiul_dimineata porneste frumos sta la1000 rot. dupa cateva ore de mers am vrut sa schimb viteza am calcat ambreiajul si a murit motorul asta a fost prima data, de atunci am mai patit-o in oras, dar problema e ca nu face mereu ,uneori sta la 700/800 , alteori 500/700 si este enervant ca apar si trepidatii la 500rot. Mentionez ca fisele ,capac delco , bujii, bobina au fost schimbate acum 4-5 luni. Aştept o parere,Mulţumesc.( mai vroiam sa stiu unde se afla situata ,la motor, sonda CO2 o poza daca se poate) . Share this post Link to post
tolin Posted April 4, 2010 Daca ai schimbat totul, de ralanti este responsabil IAC-ul si programarea lui (procedura de IDLE LEARN). Spor la search. Share this post Link to post
yryss Posted April 4, 2010 IAC-ul lam curaţat acum 2 zile , dar fara sa apas pe el am dat cu sprai de curaţat contacte si lamsters cu un servetel ,iar IDLE LEARN am facut dupa ce am schimbat toate treburile ale <bujii,fise,capac,bobina> si treaba a fost super nu am mai avut probleme ,pana acum 1 saptamâna, poate fi si din alta parte ,? sa verific fisele se duc oare asa repede?sunt originale daewoo . Share this post Link to post
EM!L Posted April 6, 2010 IAC-ul lam curaţat acum 2 zile [...] iar IDLE LEARN am facut dupa ce am schimbat toate treburile [...] nu am mai avut probleme ,pana acum 1 saptamâna Cu IAC-ul curat aplică procedura de "Idle Learn". Share this post Link to post
hassh5n1 Posted May 18, 2010 Salutare Tuturor Posesorilor de Cielo, Am si eu cateva probleme legate de motorul daewoo cielo model 1996. De curand, am reparat motorul complet la 145.000 de km (segmentare, rectificare chiuloasa, set cuzineti, rectificat vibrochen, filtru benzina, ulei, filtru de ulei si aer etc.) Inainte de a o repara, la relanty, tremura motorul...am schimbat bujii, fise bujii, capac delco..si nimic, tremura in continuare . ma gandeam sa i schimb si bobina de inductie (este cea originala pe masina,implicit este veche si uzata ) sa vad ce se intampla. Acul turometrului oscileza sus - jos , nesesizabil decat daca te uiti foarte atent. Am nevoie de sfaturile voastre, poate v ati mai confruntat cu asemenea probleme, pt ca la service-uri habar nu au de ei, sunt total aerieni si nu stiu deloc meserie. As fi foarte fericit daca ma puteti ajuta sa rezolv problema asta, cred ca m as descurca mai bine decat ei desi meseria mea este de tinichigiu auto Va multumesc, astept cu nerabdare raspunsuri din partea voastra Am uitat sa va zic ca am schimbat si axa cu came + tachetii cand am reparat motorul si totusi tachetii tzacane...toti marii mecanici mi au zis ca pana se mai lasa o sa tzacane in continuare...sa se lase motorul ( in jos pe strada ) ))) Doamne Fereste. I am strans si chiuloasa dupa 1000 km facuti ( nu eu am strans o, mecanicul care s a ocupat de motor...mai era ceva de facut dupa segmentare? Salutare Tuturor Posesorilor de Cielo, Am si eu cateva probleme legate de motorul daewoo cielo model 1996. De curand, am reparat motorul complet la 145.000 de km (segmentare, rectificare chiuloasa, set cuzineti, rectificat vibrochen, filtru benzina, ulei, filtru de ulei si aer etc.) Inainte de a o repara, la relanty, tremura motorul...am schimbat bujii, fise bujii, capac delco..si nimic, tremura in continuare . ma gandeam sa i schimb si bobina de inductie (este cea originala pe masina,implicit este veche si uzata ) sa vad ce se intampla. Acul turometrului oscileza sus - jos , nesesizabil decat daca te uiti foarte atent. Am nevoie de sfaturile voastre, poate v ati mai confruntat cu asemenea probleme, pt ca la service-uri habar nu au de ei, sunt total aerieni si nu stiu deloc meserie. As fi foarte fericit daca ma puteti ajuta sa rezolv problema asta, cred ca m as descurca mai bine decat ei desi meseria mea este de tinichigiu auto Va multumesc, astept cu nerabdare raspunsuri din partea voastra Share this post Link to post
fylipdan Posted May 18, 2010 Si la mine tot oscila si i-am dat un reset la ECM, adica i-am scos bateria 15 minute sa isi stearga setarile. Mi-a spus cineva ca espero (probabil si cielo) isi regleaza singur relantiul controlat de calculatorul de bord si isi invata singur valorile in timp. Dar uneori din cauza erorilor valorile se pot da peste cap. Daca iti tacane motorul verifica nivelul de ulei. Eu am masina pe gaz si imi mai mananca din ulei, si cum e sub nivel incepe sa tacane. Am patit iarna asta sa imi inghete pompa de apa si sa imi rupa un intinzator sa imi arunce cureaua, dupa reparatii am avut acel tzacanit enervant la motor. Mi-a recomandat cineva sa completez uleiul cand e la nivelul minim (sau la schimbul de ulei) cu un tratament pentru ulei de motor. Si intr-adevar a mai disparut din zgomot. Probabil cand o sa fac schimbul de ulei o sa dispara complet. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted May 19, 2010 La espero e putin diferit, nu intru in detalii. La cielo, incearca sa tii turatia constant la 2000 ture si vezi daca si acolo oscileaza. Cutia e manuala? Share this post Link to post
