edi
Temporizare Stergator Parbriz Matiz
Urmand un sfat al lui Abram Burel am postat acest subiect ( "Pasii de urmat pentru a aduga temporizare la stergatorul parbriz Matiz") si aici, pentru toti aceia care vor sa-si imbunatateasca singuri confortul din masina.
1). Pentru masinile care au deja instalatia electrica completa
- din conectorul releului de temporizare, situat in partea stanga - jos, pe suportul sigurantelor
interiore se scoate strapul existent si se conecteaza releul
- se desface scoica volanului dupa desurubarea celor 5 suruburi de fixare
- se extrage spre dreapta, prin apasarea celor doua cleme de fixare, maneta stergatorului
- Se scoate conectorul manetei prin tragere avand grija sa se apese clema de blocare
- Se montonteaza noua maneta care are in plus pozitia "INT"
Acum trebuie inversate cateva fire in conectorul manetei. Pentru acest lucru se scot papucii respectivi
din mufa folosind un ac de seringa cu care se deblocheaza clema de fixare a papucului.
Iata acum ordinea firelor si culorile la instalatiile fara temporizare :
- 1 - alb (subtire) - alimentare motor stergator spate
- 2 - verde/negru (subtire) - alimentare + 12v pe motorul pompei spalatorului spate
- 3 - rosu/galben (gros) - alimentare + 12v pe contact (siguranta F9)
- 4 - rosu/galben (subtire) - alimentare + 12v pe motorul pompei spalatorului fata
- 5 - albastru (gros) - contact intern din motorul stergatorului
- 6 - verde/negru (gros) - alimentare motor turatie mica
- 7 - maron (gros) - alimentare + 12v pe contact (siguranta F8)
- 8 - violet (gros) - alimentare motor turatie mare
- 9 - N.C. - nu este conectat
iar acum ordinea firelor si culorile la instalatiile cu temporizare :
- 5 - verde/negru (gros) - alimentare motor turatie mica
- 6 - albastru (gros) - contact intern din motorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) - INT (acesta trebuie adaugat instalatiei impreuna cu un papuc pt conectare)
- 8 - maron (gros) - alimentare + 12v pe contact (siguranta F8)
- 9 - violet (gros) - alimentare motor turatie mare
Asa dupa cum se observa trebuie scosi papucii 5,6,7.8 din conector si reintrodusi in ordinea:
- 5 la pozitia 6
- 6 la pozitia 5
- 7 la pozitia 8
- 8 la pozitia 9
- iar in pozitia 7 trebuie introdus un papuc cu un fir care se leaga la releu la pinul 1 (daca lipseste)
Se monteaza totul la loc.
2). Pentru masinile care nu au instalatia electrica completa
Acum trebuie inversate cateva fire in conectorul manetei. (Se procedeaza ca si la punctul 1)
Dupa ce sa incheiat aceasta operatiune mai ramane de conectat releul. Cu acesta se procedeaza in felul urmator:
fie se foloseste un suport in genul celor pt "releu protectie faruri" de la Dacia, fie se folosesc papuci auto mama cu izolatori.
Terminalele releului pt Matiz sunt numerotate in felul urmator: 1, 15, 31, 31b, 53c, 53e.
Aceste terminale se conecteaza astfel:
- 31 - se leaga la - 12v (caroserie)
- 1 - se leaga la pinul 7 din conector maneta
- 15 - se leaga pa pinul 8 din conector maneta + 12v (sig F8)
- 53c - se leaga pa pinul 4 din conector maneta + 12v motor spalator
inainte de a lega urmatoarele doua terminale se sectioneaza mai intai firul albastru de la pinul 6 al conectorului manetei
- 53e - se leaga pa pinul 6 din conector maneta
- 31b - se leaga la celalalt capat al firului albastru sectionat, care duce la motorul stergatorului
Se fixeaza releul si semonteaza totul la loc.
Succes!
Foarte utila si detaliata schema de montaj. Am pus si eu temporizarea la Matiz, si a functionat din prima, dupa ce am respectat pas cu pas cele de mai sus. La Matiz Euro 3, modelul E fara AC, o mica diferenta fata de cele scrise- firul verde-negru(subtire)-alimentare+12V pe motorul pompei spalatorului spate- nu mai exista, are alta culoare, e verde-galben :) Asa ca ramane un singur fir verde-negru- alimentare motor turatie mica.
Edited by guru
ce fel de temporizator ai folosit?
:scarpin: intrebare intrebatoare ..cine stie? sau cine ma ajuta sa montez un temporizator de dacie?cel separat pus in bord
am 5 ploturi: un+ , un - , Lv ,31b , NI. Nu sunt chiar afon asa ca poate spune cineva pe unde sa ma leg la instalatia existenta :osanale:
stie cineva unde gasesc maneta cu pozitiz int si releu de matiz in constanta sau la magazine online? Eu am cautat de am innebunit.
N-are rost sa-ti pui maneta aceea complicata. Pui releul de timp pe viteza mica, la timpul zero ai exact acea viteza. Intre noi fie vorba, rar o vei folosi, ploile de la noi se potrivesc rar cu acel timp.
Salut
Am si eu o intrebare si sper sa ma ajute cineva...
Am tot citit in acest topic despre montajul temporizatorului de stergatoare la matiz si mi s-a parut o chestie super simpla dar se pare ca la mine lucrurile s-au complicat.
Am un matiz model E din 2003... care evident nu are instalatia completa. Am cumparat maneta originala de SE aia cu pozitia INT si am schimbat cablurile in mufa 5cu 6 , 6 cu 5 ... si restu( merge pe low si high)... Acum urmeaza partea interesanta ca nu stiu ce fac cu releul (original de matiz)... unde il bag si cum fac legatura cu firele alea din mufa manetei.
Poate cineva sa imi explice daca are un loc anume acest releu sau cum fac??? Tre sa trag cabluri separate la mufa??? sau cum fac legatura cu cele existente.
Deja am bagat vreo doi bani in treaba asta si parca nu as vrea sa o abandonez aici...
Si inca ceva e careva prin Iasi care se pricepe sa faca treaba asta ca pe cine am mai intrebat zic ca e super greu. (la naiba)
Multumesc frumos
Buna , va rog respectuos daca ati putea sa detaliati ideea dvs. pas cu pas ca pentru incepatori , mi se pare cea mai ieftina solutie in cazul in care cineva doreste sa abia timpi redusi la stergator , cu pauze mai mari intre ciclurile de curatare . Cum identific la matizul meu acest releu si cum il pun pe viteza mica . Mentionez ca acum am 2 viteze repede si foarte repede , m-ar interesa timpul acela intermediar cum este la modelele cu 3 timpi. Va multumesc .
Are si aia rostul ei, daca vrei sa aiba toate optiunile de viteza, plus trei miscari automate de stergator dupa actionarea stropitorii de parbriz, recomandabil impreuna cu inlocuirea duzelor simple cu duble sau triple, si mai ales daca vrei sa pui si stergator spate, cum intentioneaza subsemnatul. Mai mult, tema pentru specialistii forumului, se poate adapta sistemul de SE sa permita soferului sa modifice, intre anumite limite, timpul de pauza pe intermitent?...
Edited by RaZoR-07
Buna seara, cum modific timpul de pauza (sa stearga mult mai rar) intre momentele in care stergatoarele isi fac treaba, mentionez ca am modelul cu 2 trepte low si high .Nu as vrea sa dau 100 ron pe tot sistemul daca se poate si altfel ? Multumesc .
... intercaland contactele unui releu de timp in serie cu contactul treptei low. Cum faci tehnic asta ? Tai un fir in doua si le legi la contactele unui releu de timp. Care-i firul acela ? Unul verde/negru sau gri/negru, nu mai tin bine minte (au trecut 10 ani de atunci), aflat in interiorul carcasei din jurul volanului. Ai nevoie de o regleta cu doua contacte si 2 + 2 (alimentare si masa) pentru a intercala releul electronic de timp. Oricine, cu sumare cunostinte de electricitate si cu schema electrica in fata, intelege solutia pe care am adoptat-o.
N-am citit solutiile propuse pe acest topic, dar precis ca solutia mea a mai fost descrisa de catre cineva. Este cea mai simpla, functionala, rapida si la costuri minime. Cand potentiometrul temporizator se afla pe minim, respectiv 1s, se respecta si solutia aflata acum pe masina. Intercalarea unei trepte in plus la comutator complica judecata soferului ce trebuie sa fie atenta la altele.
- 5 la pozitia 6
- 6 la pozitia 5
- 7 la pozitia 8
- 8 la pozitia 9
Succes!
un desen al contactului nu ai pt. ca eu nu gasesc firele in ordinea descrisa de tine ?
- 5 la pozitia 6
- 6 la pozitia 5
- 7 la pozitia 8
- 8 la pozitia 9
Succes!
am facut montajul de mai sus , memtionez ca am schema completa, am pus temporizatorul de matiz in locul celui vechi, am inversat firele , dar nu prea am inteles ce trebuie sa fac cu firul care iese din pozitia 7 unde am montat pinul nou!!!!!!!! help please!! :osanale:
20 de cm vezi ca treburi de matiz gasesti pe POPORULUI sau pe BABA NOVAC. Pe POPORULUI aproape de semaforul ala de la jumatatea strazii e un arab sau turc ceva acolo mai mult ca sigur gasesti apropape orice si daca nu vb frumos omului si fii politicos ca te trimite el unde sa gasesti . BAFTA
Cine a montat releu si a facut temporizarea...mai merge becul de ceata? La mine nu mai merge si stiam ca inainte mergea pe releul ala portocaliu.
Mdaa..cine mi-a facut a uitat ca scosese firele de la ceata si le pusese deoparte. In plus nici nu nimerise bine firele pentru temporizator. Am rezolvat cu asta cu tutorialul de mai sus si ceata a pus-o separat pe releul portocaliu. In fine merg amandoua acum. Ms.
Buna
eu am cumparat totu : maneta cu pozitia Intermitent / pompa 2 de la vas lichid / motoras spate / brat stergator
singura problema care a ramas e cu partea de RELEU
pur si simplu NU stiu ce cod are releul pentru intermitent
am scos releul vechi si codul de pe el este :
96312545
12V2/4x21V
DOT DECO
acum la dezmembrari am gasit inca 2 modele de releu care au tot la fel numai 3 picioruse
90057384-A
12V2/4x21V
DECO
90240050
12V3/6x21W
P.A 66
sincer intr-o lada plina de releuri am stat si am cautat in disperare releuri cu 3 pini si astea sunt singurele modele gasite
INTREBARE :
Exista un releu special pentru intermitent ?
Ce cod are ?
Cate picioruse / pini are ?
Va rog sa ma lamuriti ca deja am ajuns la disperare
K
Releul de temporizare are vreo 6-7 picioruse asa ca nu ai nimerit-o, iar ceea ce ai scos tu de pe masina ta e fie releul de stop ceata fie cel de semnalizare.
Edited by raven84
recunoscator pentru raspunsdar totusi in concluzie sa inteleg ca nimeni nu poate a-mi zica ce cod are acel releu ???eu din manualul de servici nu am putut decat sa gasesc aceasta informatie (vezi atasament) ... relee si sigurante motor si habitacludeci din ce am inteles eu acest releu trebuie sa fie in habitacludeci acolo sub bord trebuie sa gesesc ceva ... dar ce ?am facut poze si iata ce am eu sub bord / habitaclu pasageri : (vezi atasament) deci eu ce fac ... creez mufa noua special pentru acest releu ??? ... il leg asa aiurea atarnat ???
Edited by EHM
e prea tarziu sa-ti spun codul?
96312300
si pot sa-ti spun si unde gasesti ;) asta daca nu ai rezolvat intre timp...
Salutare, e cineva din Covasna/Brasov, care sa ma ajute sa montez si pe Matizul meu ? contra cost evident.
Stima.
Scuze ca redeschid postul, dar am si eu o problema cu instalatia de temporizare pentru Matiz E 2007, am urmat toti pasi de pe prima pg., am montat releul, maneta dar nu merge, singura comanda care functioneaza este actionarea stropitorilor.
Mentionez ca am cumparat/montat:
-Maneata originala noua cu "INT"
-Releu original nou serie 96312300
-instalatie conf descrierii de mai sus, pg.1
Ma poate ajuta cineva?
