ciprian
Motorul Nu Trage Ca Inainte
Am schimbat zilele trecute bujiile champion cu unele BOSCH, am alimentat cei drept de la Mol (de obicei la OMV).
Tremura la relanti schimbatorul de viteze, si in a doua tot la relanti (tremura motorul ca si cum as fi dat in treapta prea mare ). mi se pare deasemenea ca pentru cat apas aceleratia mai degraba se tureaza motorul decat inainteaza (merge prea turat).
Viteza pe care o are masina la relanti in a I si in a II mi se pare ca e mai mica decat de obicei.
M-am gandit ca nu am pus bine bujiile sau fisele dar nu pare sa fie vreo problema (bujiile vechi erau la 0.7 dar cum eu pun fara PB acum am pus la 1).
Nu stiu daca nu sunt paranoic, ceva nu-mi place. Poate e numai benzina?
Pai.. pune la loc bujiile vechi si vezi. Mi se pare cel mai simplu (daca nu le-ai aruncat)
Ba, le-am aruncat :(
dar erau uzate serios ... una din ele avea filetul dus (mi s-a desfacut singura, de aceea le-am schimbat).
O sa pun data viitoare benzina de la OMV, poate e benzina (nu am pus demult la MOL)
Asa, ca fapt divers (pt ca voi vorbiti de Tico)... am pus si eu de la MOL o singura data si am avut aceleasi simptome. Benzina de 98.
Nu mai deschid alt topic asa ca va scriu aici!
Oameni buni, HELP!!! :osanale:
Pompa de benzina schimbata acum nici 3 sapt a cedat si am facut cu tico 160 de km cu >15 litri de bezina, pana am observat :wallbanger: (curgea benzina)
Zis si facut, merg la service, se schimba, imi schimba si furtunul de alimentare al pompei si in drum spre casa a murit motorul de cateva ori subit... pur si simplu scadea turatia si tremura tor :mda:
Dupa ce a facut asa de vreo 3 ori si-a revenit si a mers normal... dar stau si ma intreb de la ce poate fi :scarpin:
PS: precizez ca tot ce inseamna aprindere merge ceas si ca in momentele dinaintea opririi subite, motorul mergea normal ;)
Edited by mike.omega
Tico nu prea merge bine cu Bosch. Cel mai bine merge cu Champion sau NGK. am avut si eu BOSCH si nu imi facea probleme insa merge mai bine cu CHAMPION. Acum depinde si de modelul de bujie pus.
offtopic... ?!
SORAN, ce model de bujie CHAMPION recomanzi din experienta ta personala?
Vezi aici.
Eu zic ca Champion RN9YC.
Edited by AAdorjan
Nu cred ca e benzina de vina . Eu numai de la Mol pun , CO95 , si merge bine . Daca ai de unde , poti incerca si alte bujii si vezi daca e de la ele . Eu am pus pe Tico-ul unei prietene Bosch si merge bine motorul , iar cele vechi erau identice . Daca si cu alte bujii face la fel , atunci poti banui oarecum benzina , dar ... eu numai de asta bag si nu am probleme . Poti incerca si un Injector Cleaner la un rezervor plin , dar nu mai schimba firma de la care bagi benzina , pentru ca , cocktail-urile de benzina fac motorul sa mearga prost .
Injector Cleaner la Tico??? Care are carburator!?
La mine cocktailu e urmatorul pun benzina pentru o saptamana intre 35-50ron. De 3 ori pun Lukoil cu plumb, dupa care odata Mol 95 fara plumb si apoi starting over :P . Acum 15.000km am avut bujii champion, acum am bosch si nu am sesizat nici o diferenta.
Edited by AAdorjan
marius_eugen:cocktail-urile de benzina fac motorul sa mearga prost .
Dar ce-au.. se bat benzenurile intre ele?
"cocktail-urile de benzina" mi se par un mit pentru ca am observat ca atat timp cat e benzina de calitate buna(adica alegi orice in afara de Rompetrol si alti "distribuitori") nu se intampla nimic cu motorul :)
PS: intre timp pompa de benzina buclucasa si-a mai dat drumul, doar la pornit am unele probleme :-W
