Cristina Bauer
Geamurile Din Spate Merg Cand Au Chef...
Iata cum stau lucrurile...
1. Intr-o dimineata m-am urcat in masina si nu mai se deschideau geamurile...am descoperit ca era arsa sigurata de 30 si intrucat nu aveam decat de 40 am infipt-o acolo si gata au mers...
insa dupa un timp...
2. Geamul stanga spate se deschidea dar nu mai puteam sa il inchid decat de la butonul de la usa stanga spate...
neavand timp sa ma ocup...am constatat ulterior ca...
3. Geamurile din spate nu se mai deschid deloc nici stanga nici dreapta spate..
dar iar dupa un timp...
4. Cel din stanga care se mai deschidea dar nu mergea sa il si inchid...nu mai merge in schimb uneori merge pe acelasi principiu geamul din dreapta spate care se deschide dar nu se mai inchide...
AJJUUTTOORRRR !
PS O fi de la siguranta ? Oricum am cumparat un set si o sa pun una de 30 asa cum era...
Trebuie mai intai vazut ce este acolo! Ori te apuci tu de identificat problema ori mergi la service - nu cred ca o sa te taxeze f. mult.
Daca vrei sa íti rezolvi tu problema ai aici cativa pasi de urmat:
1.trebuie data masca jos - da o pe forum cum se face chestia asta ca s-a tot vorbit - e simplu
2.verifici vizual sistemul in special cablul/mufa care duce curent in motorasul care actioneaza geamul.
3.Daca mai ai pe cineva in preajma il rogi sa actioneze usor la butonul de ridicare coborare a geamului de la usa soferului (cu contactul pus pe pozitia motor, fara motorul pornit)
in timp ce tu misti de mufa/cablul care duce curent in motorasul de actionare a geamului.
In rest ai grija sa nu iti prinzi mainile pe acolo!
Eu suspectez ce de acolo iti vine problema. Cred ca cineva a umblat acolo si nu a montat cablurile cum trebuie.
In mod normal exista niste carlige la usa care trebuie sa asigure cablul respectiv, cred ca montura la tine nu a fost corecta.
Daca cablul cu mufa respectiva joaca liber in usa este foarte probabil ca sa il prinzi intre macaraua geamului si motoras.
Acest lucru duce la intreruperea circuitului electric sau chiar la scurtcircuit - probabil din acest motiv ti-a sarit siguranta.
4.Dupa rezolvarea partii electrice eventual ungi sistemul mecanic al geamului cu spray WD40 sau vaselina.
Ai stat cu geamurile deschise pe timp de ploaie sau cu usile deschise.Cumpara un spray de contacte si da la intrerupatoare exact la butoane pina se umple locasul ala si lasa-le la macerat :P .Dupa cateva ore misca butoanele in toate pozitiile pina o ia.
Desigur ca cineva a umblat la usa stanga fata si mi-a schimbat acutatorul si mufa in care intra oglinzile electrice si cred ca si geamurile...OK bine ca mi-ati spus ca e de acolo ca o sa mai umble sa repare ce a stricat...
Oricum intr-adevar erau si niste tije in usa si a mai indoit de una si a dat cu un spray ca sa merga piciorusul acela mai usor si ce mi s-a parut si mie ciudat a fost ca odata cu acutatorul cand l-am cumparat mi-au dat si o tija care individul acesta nu a montat-o...
Am stat cu geamurile intre-deschise pe ploaie ...Unde gasesc un spray si cam cat ar costa ca e bine sa il am ...
Edited by Shenck
Intreaba prin peco-uri sau magazine de piese-accesorii auto.
Aceeasi chestie care o spune Ov_Jer se aplica si in cazul in care geamurile se ridica obosite . In marea parte a cazurilor schimbati degeaba motorasele . Dupa ce se imbiba de spray WD 40 o sa vedeti ca functioneaza iar cum trebuie .
Grrrr... ma intrebam eu prin ce minune alea din spate se ridica mult mai greu. Asa patesti cand iei masina de la altii. WD40 ziceti, uh?
Dupa indelungi chinuri geamurile din spate nu mai mergeau deloc si iata ce am facut...Am desfacut comutatorul de la usa soferului ( acela unde sunt toate butoanele ) ... si am tot desfacut din el pana am ajuns la butoanele cu pricina care desigur erau defecte...
Am luat de la cineva un comutator care avea alt buton defect ... si am dezlipit de pe placa integrata butoanele defecte si le-am inlocuit cu cele bune de la celalalt si ...Surpriza !!! a mers...
Operatiunea a durat 45min si nu m-a costat nimic...decat niste curent si putin costior...
Super nu !
...Am desfacut comutatorul  ... si am tot desfacut  ... si am dezlipit de pe placa integrata butoanele defecte si le-am inlocuit cu cele bune de la celalalt si ...Surpriza !!! a mers...
Cristina, m-ai facut praf, nu imi vine sa cred ca ai facut tu insuti toate ce le descrii acolo ... =D> Daca nu sunt indiscret ce ocupatie ai?
Oricum bine ca ti-ai rezolvat problema! :D
Super nu !
Mai sa fie!!!!!! De ce nu cred ca ai facut tu treaba asta????
Eu cred ca se poate, nu tote reprezentantele Evei sunt atehnice. Am mai discutat cu o reprezentanta a sexului frumos si am ramas uimit de nivelul cunostintelor din domeniul auto. Binenteles ca acestea sunt exceptii, dar daca mai sunt si membre ale forumului atunci nu avem decat sa ne mandrim =D> .
Am terminat turismul dar ma ocup la o mare corporatie de depanare calculatoare hard si soft...si daca e vorba de lipituri/chipuri fire nu mi-e teama...si in general cam asta imi face placere...sa repar...
