smoke Posted June 9, 2005 hai ca ma simt deja un mic vopsitor Tot nu m-am lamurit ce e ala polish - nu vreau sa ma duc in magazin si sa nu stiu ce e - e o solutie lichida ? solida ? cum se face soare ma apuc de treaba (si weekend) si ma apuc de treaba. Am mai vazut o problema - asta e si mai delicata - exact sub manerul de deschidere al usii la exterior e vopseaua sarita - ca sa il dau jos trebuie sa desfac usa pe interior, nu ? si dupa aia cum procedez ? e vre-o chichita de stiut cand desfac ala ? ca la vopsit am cam inteles cum trebuie procedat. Thanks a lot safe. Share this post Link to post
smoke Posted June 11, 2005 ("> probleme - m-am apucat azi sa rezolv zgarieturile, si toate bune si frumoase pana la partea cu dat-ul si uscatul vopselei - imi vine sa iau un ciocan numai cand ma gandesc... ..so - am facut cum mi se spus aici - problema e ca vopseaua noua o ataca pe cea veche, o exfoliaza, o cuteaza, o inmoaie...si, avand in vedere ca am bordat zgarietura asa cum i s-a spus - si am lasat un pic din vopseaua veche - va dati seama ca s-a mai dus un pic..asa o sa ajung sa stric toata masina... ("> ca o curat unde e stricata si daca dau iar strica in continuare... ce e de facut ? am vorbit cu nfs si mi-a spus ca lui i-au dat intaritor la vopsea - mie nu - doar lac sa dau dupa - i-am intrebat daca mai trebuie ceva si au zis ca nu - -uite asa imi vine sa fac o solutie ..ceva acolo...numai sa o rezolv... osanale - ca nu mai merge un smile... Share this post Link to post
pesteimputit Posted June 11, 2005 asta am patit si eu cand mi-am "reparat" niste zgarieturi... concluzia: am pus frumos mana pe masina de slafuit, am dat jos toata vopseaua si am refacut din nou de grund totul... Share this post Link to post
Abram Burel Posted June 11, 2005 @smoke Ceea ce ti s-a intamplat este pentru ca in jurul zgarieturii vopseaua veche ti s-a desprins de pe tabla (inainte sa dai tu cu vopsea noua). Daca zgarietura e veche, in mod sigur ai si rugina pe sub ea. Nu are altfel cum sa atace vopseaua vopseaua. Treaba e ca eu la inceput am luat-o de bune cu zgarietura (he, iti dadeam indicatii sa cureti cu... acul). Pe urma tu vii si spui ca e lata de 1 cm. Ideea cu curatatul bine ramanea valabila, dar si pe mine m-a furat peisajul (greseala mea). Oricum, nu fii suparat. Vopseaua care ti-a fost "atacata" era oricum "bolnava" si trebuia data jos (nu chiar cum a zis pestisor, dar totusi cu nadejde). Se face cam in stilul in care spargi gheata de pe trotuar (hmmm, daca nu ai spart gheata ce ma fac?). Deci o iei usurel pe margine, cu un cutit, si la 1-2 mm de margine (chiar si mai putin sau mai mult, depinde de cum arata, e destul de greu sa-ti explic) apesi cu taisul ca si cum ai vrea sa tai o fasie de acolo. Daca vopseaua e "bolnava" o sa se crape imediat. Daca nu, ei, o sa ramana o urma micuta care se va acoperi. Si mergi asa de jur imprejur pana cand nu mai crapa si nu mai sare nici o bucatica de vopsea. In mod normal, sub vopseaua asta o sa gasesti puncte de rugina. Unde ele se apropie de marginea vopselei, uitat-te cu atentie, s-ar putea sa mai fie de lucru. Cu vopsea nu dai decat cand esti sigur ca nu mai e nici urma de rugina si ca vopseaua veche e bine "fixata" pe tabla. Si bineinteles, dupa ce degresezi bine. O intrebare toturi: daca zgarietura aia e lata de 1 cm, cam cat e de lunga? Si nu e tabla deloc infundata? Nu-s-de ce am impresia ca se lasa cu putina chituiala (daca vopseaua a "sarit" de pe tabla, nu o sa poti doar din spray sa asiguri grosimea necesara si daca suprafata "gaurii" e mare, se vede (ramane adancitura). Share this post Link to post
smoke Posted June 11, 2005 asta e cea mai mare - mai erau cateva la care am folosit cu succes metoda cu acul. Asta mare nu e veche deloc - are 1 sapt si am dat cu vaselina imedia pe ea - nu are rugina deloc. So - acu are cam 1.5 daca nu aproape 2 cm - nu e infundata deloc - a fost exact luata doar vopseaua - nici nu se vedea tabla, in schimb se vedea ce era sub vopsea -probabil chit...sau ce-o fi...alb-galbui. CUm am procedat - am curatat la inceput zgarietura de vopseaua care nu se mai tinea bine, am dat cu smirghel mai gros ca sa fie curata - apoi am dat cu smierghel fin pana am vazut ca marginile sunt line, si am degresat de cateva ori cu alcool. Mentionez ca vopseaua de pe margine nu parea ca are probleme, ca sta se se desprinda. Apoi am bordat zgarietura cu banda cam la 4-5 mm (astia 4-5 mm s-au dus dupa ce am vopsit) si am dat cu spray - imediat am vazut ca se intampla ceva ciudat - marginile vopselei vechi sa cutasera foarte putin...dupa ce a trecut mai mult timp s-a dus de tot. Mie ca daca ma apuc sa curat - si patesc iar la fel - se mareste zgarietura cu inca 4-5 mm - unde nu s-a cutat arata chiar bine...de ce nu putea sa fie asa peste tot. Are cam 8-9 cm lungime si intr-adevar - chiar daca nu e infundata se observa un pic faptul ca u e la nivel - ma gadeam ca daca dau mai multe starturi de vopsea o sa se acopere...da acu cu problema asta nu mai stiu ce o sa iasa. peste - tu ce intelegi prin "am dat jos toata vopseaua" ? toata masina ? Multumesc de ajutor pana acu si sper sa o scot la capat. safe. Share this post Link to post
Abram Burel Posted June 12, 2005 Acolo unde s-a desprins avea sigur "buba". Sigur era desprinsa de pe tabla. Astfel "aburii" de la vopseaua noua intra pe sub ea si produc efecte d-astea. Deci, cum spuneam, tot raul e spre bine (putea sa ti se para ca e in regula si dupa un timp sa apara exfolierea). Pe de alta parte, daca dai straturi succesive cu spray-ul si incerci sa le faci groase, poti sa ai un efect similar daca nu apuca sa se usuce bine vopseaua noua (esti usor tentat sa mai dai o data si inca o data si la un moment dat incepe sa "infloreasca", cum se spune ceva de genul "innecatul la mal"). Daca zici ca nu e peste tot, reia operatiunea doar unde e cazul. Share this post Link to post
smoke Posted June 12, 2005 acu ma duc sa ma apuc de treaba - am intrat sa vad ultimele update-uri wish me luck. safe. Share this post Link to post
pesteimputit Posted June 12, 2005 nu mai, am curatat doar aripa care era nasolita... Share this post Link to post
smoke Posted June 12, 2005 hot update - cica merge mai bine treaba - acu sunt in plin proces de vopsire (e - acu astept o uscare..) am incercat o chestie - am curatat asa cum a zis abram, am smirgheluit din nou, degresat - si apoi am dat cu pensula un 2 straturi de vopsea, exact pe marginile celei vechi - ca sa nu mai intre de la spray (m-am gandit ca direct din spray dat are mai mult diluant sau ce o fi ala) - am asteptat sa se usuce si apoi am inceput sa dau direct cu spray-ul - si se pare ca merge -adica nu s-a mai umflat deloc - bine - cred ca era si mai bine daca foloseam si un pic de chit - se vad marginile - dar o las pe data viitoare ca am invatat ceva acu. Inca o intrebare - dupa ce termin de dat vopseaua - am si lac pt ea - dau inainte de polish sau dupa ? ma gandesc eu ca sa face polish direct pe vopsea, ca asta e rolul, nu? si apoi dau cu lac ..dar mai bine intreb. Thanks. safe. Share this post Link to post
Abram Burel Posted June 12, 2005 Well, depinde. Acu' daca tot ai lac, trage un strat de lac mai intai (in cel mai rau caz, cand dai cu polish ajungi... la vopsea). S-ar putea sa fie suficient sa dai cu lac, cu toate ca un polish nu strica niciodata. He, he, si pe urma, daca-ti iese mai lucios decat restul, o sa dai cu polish toata masina (nu te speria). Share this post Link to post
smoke Posted June 12, 2005 hmm - o sa incerc si asa si asa sa vad cum e mai bine - ca am unde...da asta zilele urmatoare. Abram - sunt dator de cinste pentru ajutorul tau. Share this post Link to post
bogdanc Posted July 26, 2005 Am gasit acum vreo 2 sapt pe masina o chestie gelatinoasa despre care nu mi-am dat seama ce putea fi, ori ceva cazut din copacul sub care las masina ori vreun caca de pasare - dracu stie. La momentul respectiv am dat cu mana ca nu stiam ce e si... ma rog, textura mi-a provocat putina greata si m-a facut sa ma las pagubas. Mi-am vazut de treaba si zilele trecute am observat ca in locul respectiv a cam sarit lacul (sper io sa fie numai lacul sarit). Chestia e destul de mare, are vreo 2 pe 2 centimetri si mi-e teama sa nu se intinda in timp. Ce sa fac? Credeti ca un polish si putin lac pe suprafata respectiva rezolva problema? A mai patit cineva? Share this post Link to post
smoke Posted July 26, 2005 pai polish nu o sa rezolve problema daca e sarit lacul - trebuie sa dai din nou cu lac - e vre-o 150.000 un spray cu lac - degresezi bine si dai pe acolo Share this post Link to post
Senna Posted August 1, 2005 e vre-o 150.000 un spray cu lac - degresezi bine si dai pe acolo <{POST_SNAPBACK}> De unde e mai bine sa cumpar acest spray si unde gasesc codul vopselei? Share this post Link to post
