Despre calculatoare
VIPER
Simbolurile indescifrabile se datoreaza unui bug al notepad-ului. Cand cineva scrie un fisier in notepad si il salveaza formatul default e ANSI. La deschidere insa formatul default e UNICODE. Teorectic si practic notepad-ul are posibilitatea de a detecta formatul unui fisier. Daca insa fisierul are doar o linie si notepad-ul nu poate detecta formatul atunci el foloseste formatul implicit. Cum ANSI e diferit de Unicode (Unicode foloseste 2 biti in loc de unul cum e cazul ANSI - pentru a permite folosirea unui numar mult mai mare de caractere, respectiv 65536 in loc de doar 256) e si normal sa apara caracterele ciudate. Exista mai multe combinatii de litere care pot pacali notepad-ul. O deschidere a fisierelelor cu un hex editor lamureste destul de rapid lucrurile cu privire la diferentele dintre cele 2 standarde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
UTF encodings include:
* UTF-7 a relatively unpopular 7-bit encoding, often considered obsolete (not part of The Unicode Standard but rather an RFC)
* UTF-8 an 8-bit, variable-width encoding, which maximizes compatibility with ASCII.
* UTF-EBCDIC an 8-bit variable-width encoding, which maximizes compatibility with EBCDIC. (not part of The Unicode Standard)
* UTF-16 a 16-bit, variable-width encoding
* UTF-32 a 32-bit, fixed-width encoding
UTF-8 uses one to four bytes per code point and, being compact for Latin scripts and ASCII-compatible, provides the de facto standard encoding for interchange of Unicode text. It is also used by most recent Linux distributions as a direct replacement for legacy encodings in general text handling.
Cu un bit nu poti sa codezi decat doua caractere, 1 si 0, iar cu 2 biti poti sa formezi coduri pentru patru caractere: 00, 01, 10 si 11. :D
Hai sa mai dam si solutii la probleme:
  NFS said:
Se da un laptop (HP-ul ala al meu). Se da si-un PDA (Qtek-ul ala al meu). PDA-ul se conecteaza la laptop prin cablu usb.
Cum pot sa folosesc PDA-ul ca modem, sa pot iesi pe internet? Am incercat, dar mi-am cam prins urechile! :compupunch:
  hawkeye said:
In mod normal dupa ce ai conectat telefonul si s-a facut sincronizarea o sa-ti apara in device manager un modem nou, al htc-ului.
La advanced initialisation string scrii asa:
(la connex): AT+CGDCONT=1,"ip","internet.vodafone.ro"
(la orange): AT+CGDCONT=1","ip","internet"
Adaugi o conexiune dialup, numarul de telefon este: *99#
username/pass pt. connex: internet.vodafone.ro/vodafone
la orange din pacate nu-mi aduc aminte user/pass.
De asemenea, pentru o comoditate sporita poti folosi bluetooth cu incredere, functioneaza ok!
  Tommy said:
* Si indicat e sa dai "disable" la update-uri la antivirus, windows si altele ca iti face trafic greu :)
Alt numar care merge la conex e: *999***1#
Si sa astepti ca telefonul sa treaca in modul modem, altfel nu poti intra in "advanced" sa faci setarile ce le-a scris hawkeye. (Evident trebe sa instalezi driverele de pe cd-ul pda-ului)
Deci nu trebuie sa astepti, ci trebuie trecut in modul modem! Asta se face din Programs > Modem Link (e vorba de Win Mobile 5.0)
Apoi se instaleaza driverele de pe cd-ul telefonului.
Se face o noua conexiune dial-up, si se executa ce-a spus Hawkeye.
Numarul este tot cel furnizat de Hawkeye (*99#), la alalalt nu merge.
Viteza nu e stralucita, dar iti faci treaba. Multumesc baieti!
Probabil ai folosit GPRS daca zici ca viteza nu e stralucita. 3G-ul este decent iar HSDPA-ul este de-a dreptul spectaculos!
Din pacate la noi trebuie platit ca sa ai acces la HSDPA insa avand neaparata nevoie de internet in roaming am folosit HSDPA-ul de la T-Mobile si am ramas :o
(telefonul folosit a fost un spv m3100 care nu stie decat de hsdpa la 1.8mbps).
Am facut un calcul destul de amuzant, in roaming la hsdpa de 3.6mbps platesti 4euro/secunda de transfer  <img src= )">
Intrebare de n00b: am primit un laptop cadou si vreau sa am net si pe el acasa. Am inteles ca imi trebuie un router wireless. Ce nu am inteles exact este daca e necesar ca si Desktop-ul sa aiba Wi-Fi!? Exista posibilitatea sa fie legat din router tot prin cablu (nu am chef sa mai cumpar placa de retea Wi-fi sau adaptor pe USB)!? Multam' anticipat...sper ca am fost suficient de clar.
Dap...
Iti trebuie router wireless pentru a te laga wireless cu lapopul.
Da, vei putea sa te conectezi cu desktopul prin cablu...cam toate routerele au minim 4 porturi pentru retea clasica (cablu utp), deci nu vei avea probleme.
Ok deci..
Vreau si eu un laptop pana-n 2000 ron rezistent, pentru ca, prin natura unui hobby va fi purtat prin praf, carat multicel. Bateria nu trebuie sa fie grozava, sa se miste binisor si cel mai important sa fie stabil. Nu ma joc, deocamdata nu folosesc programe care mananca multe resurse, hardul ma gandesc ca-l upgradez in viitor..(unul extern).
Am cumparat pentru cineva un Toshiba (habar nu am modelu, parca a fost ~ 1000 euro :-? , dar dupa 2 ani e ok)
Eu m-am oprit la:
Toshiba 1 dar nu-mi place cum arata
Toshiba 2
Sunt 'pornit' pe al doilea model, dar daca ar fi alte variante mai fiabile/rezistente sunt dispus sa-mi schimb parerea. Eventual +- ceva din suma.
Le: http://emag.ro/notebook/notebook-asus-a6m-...80gb--pA6M-Q099 pare foarte interesant..
Edited by andy
andy iti recomand sa mai pui putini bani si sa iei asa ceva:
http://www.pop.store.ro/shop/id/10157/n/No...tion/index.html
L-am luat eu acum vre-o 2 luni (tot de la ei) si este super jucaria. Are un display superb, se misca foarte bine, este dual core si bateria tine cam 2 ore si ceva...iar placa video iti permite sa si joci ceva joculete (nu pe cine stie ce detalii sau rezolutii dar te poti destinde din cand inc and cu unul).
Acum chiar ca sunt in ceata :)
http://emag.ro/notebook/notebook-asus-x51r...gb--pX51R-AP039
Dintre astea doua:
Despre procesoare nu stiu nimic.
placi video ATI Mobility Radeon X1100 vs nVidia GeForce Go 6100
Hard la fel, rami la fel
Audio (aici e important, poate fi criteriu, care se aude mai bine=natural, nu are zgomot de fond etc) Azalia vs Intel High-Definition
Baterie 6 celule vs 8 celule (nu prea conteaza, pentru aplicatia mea, e ok, iar diferenta foarte mare intre ele nu cred ca e)
Bonus: Unul are geanta si mouse.
Edited by andy
Singurul lucru pe care il are mai mishto A6M-ul este placa video care este putin mai performanta in jocuri decat dea ATI, in rest intelul ramane intel in materie de procesoare mobile - si aici ma refer si la consum si ca performante. Cat despre chipsetul audio (nu bag mana in foc) dar parca citisem ca azalia asta este printre cele mai bune chipseturi audio integrate...
Se da un laptop Fujitsu Siemens Amilo Pi(nustiucum), adus de afara cine stie de pe unde. Laptopul e nou-nout, miroase a nou, etc, in schimb acumulatorul pe el zici ca e de forma, intrucat nu se incarca si nici nu are curent in el. Ma indoiesc insa ca ar fi defect.
La pornire, ca si atunci cand introduci alimentarea in el, palpaie intermitent ledul de acumulator.
Are idee cineva daca exista vreun loc de unde s-a dezactivat acumulatorul, vreo protectie pe undeva? M-am uitat la pini, erau in regula, nu era nici o folie pe ei, etc.
Exact asa se manifesta bateria cea veche de la HP-ul meu. Se pare ca e ars ceva la partea electronica.
Solutia mea: alta baterie, pt ca repararea celei vechi costa cam cit una noua, si faceau si nazuri (vezi Doamne, cum imi permit sa am un laptop care nu s-a comercializat in romania!?!?)
Alaturi de placile de baza si de display-uri. Am vazut personal teancuri de laptopuri FS intoarse la garantie. Stay away!
Lasand la o parte ca absolut toti cunoscutii care au avut vreodata un laptop FS l-au trimis in garantie cel putin o data.
Au preturi foarte mici, dar zic eu ca nu se merita.
Mai nasol este ca la respectivul laptop n-a functionat niciodata acumulatorul, banuiesc ca a avut defect de fabricatie. Laptopul respectiv e cu procesor core-duo, a fost cumparat cu 400 de euro de afara, tastatura e in spaniola, nu mai dau alte detalii despre provenienta lui, oricum, la cat a costat isi face banii si asa.
Si totusi parca e pacat sa dai la gunoi un acumulator nefolosit nici o secunda... :(
Am gasit doua receptoare GPS:
http://www.onestop.ro/produs-nokia-wireles...odule--pid11604
si
http://www.onestop.ro/produs-receptor-gps-pro--pid11696
Al doilea mi se pare mai interesant- ca e Nokia, insa e posibil sa ma insel. Ar merge un soft igo ro 2006 pus pe telefon? Softul va fi copiat de la un prieten, pus pe un card mai mare, pe care voi stoca si alte informatii. Ce spuneti, ar merge?
Am vazut ca ar merge cu tom-tom. Stie tomu' si lb. romana? Mie imi place mai mult i-go, mi se pare simplu si precis, insa nu stiu daca merge.
Edited by Lucian M
