zack
Probleme A/C (aer conditionat)
Zgomotul freonului care pleaca in instalatie.
ovi, eu vorbeam de vajaitul compresorului, nu de al ventilatorului in cazul in care are noroi pe el. Compresorul in sine vajaie rau, zice-se constructiv. Tu ai idee de ce?
M-am gandit si eu, dar zgomotul este continuu, nu inceteaza dupa cateva sec/min (ba parca se aude mai tare cand e f. cald afara)
Aceleasi motive explicate mai sus si anume zgomotul compresorului la care sarcina devine variabila din cauza numarului cilindrilor din acesta.Cu cat temperatura este mai mare si presiunea in sistem este mai mare.
Edited by ovi_jer
Ovi, poate modificam schemele din manual si le facem o legare serie-paralel. Ca s-o mai fi schimbat tehnologia asta din 2004 pana acum :)
Poti sa detaliezi un pic? ca nu inteleg ce vrei sa spui (ce cilindri?) :scarpin:
Zgomotele care apar la functionarea ac-ului sunt de angrenare si anume ale compresorului si intinzatorului curelei.
Zgomotele sunt tehnologice si nu sunt anormale.In functie de marca sau model si de sistemul adoptat cat si pozitionarea elementelor sistemului AC acestea pot fi mai mari sau mai mici.
Unde ai fost Ovi pana acum? ;) Asta e genul de raspuns pe care il cautam! Multumesc mult! :thumbl:
Lucian, erai cu masina ta sau cu a tatalui tau azi? Doar de curiozitate (ca oricum m-am linistit acum), ar fi interesant de vazut daca fac acelasi zgomot ambele modele (avand in vedere ca sunt caroserii diferite, cu acustica diferita si cred ca si gradul de isonorizare difera).
M-am fatait ceva mai mult cu masina azi si i-am studiat un pic comportamentul pentru ca am prins si caldurile de la amiaza si racoarea relativa a serii. Deci setat pe 22 gr. a inceput sa faca dupa vreo 10 min., pe urma l-am oprit, am mers o perioda doar cu ventilatia, dupa vreo ora l-am pornit iar si nu mai facea. A inceput iar sa faca dupa cateva minute de frecus prin oras. Dupa care am iesit la drum intins pe DN1 si pentru ca se lasase mai racoare afara (batea si ceva vant) s-a potolit de la sine si motorul se auzea din nou silentios la 3000rpm chiar si cu AC pornit de mai bine de jumatate de ora.
Partea misto e ca parca incepuse sa-mi placa soundul ala... ; <img src= ">
Bre, voi stiti ce inseamna sa termostatezi o incinta la 22'C pe caldura asta ? Cate grade Celsius erau la soare ? Voi fortati acele instalatii si acele motoare !
Eu cred ca nu stiti ce faceti. Calculati intai ce energie este necesara sa aduca incinta de la valoarea de stationare la Soare pana la temperatura dorita si apoi calculati cat timp trebuie sa treaca cu moturul pornit pana ajungeti acolo si abia apoi plecati cu masina de pe loc !
Da, din economie la unele se pune numai un ventilator si la unele tot din economie se monteaza rezistente(care se foloseau acum 12 ani la cielo) in serie cu ventilatoarele :) )
Am un logan 1.4 la serviciu si am vazut ca si ala face acelasi zgomot cand il pornesc prima data pe caldura f. mare, numai ca face muuult mai rau :D
Edited by LYM
Buna la toata lumea. Simt ca innebunesc. Am un aveo in 5 usi din decembrie. Sunt multumit de el. Se aseaza bine pe drum, am mers si cu 170 (spre Buzau, cu vand in spate). E modelul fara optiuni. Are doar A/C si servodirectie. Probleme nu au fost (doar becul galben de la aevacuare, si poarbriz crapat). Bun. Acum nu-mi funcioneaza A/C-ul. Nu cred ca a functionat vreodata... ideea este ca cei de la service ma duc cu presul de vreo luna. Ca e de la computerul de bord. Ce anume poate sa fie de la computer? nu face contact, e mort procesorul? nu-mi explic. Comanda cica se face pe serie si au probleme cu livrarea, etc, etc. Pana acum am avut dacie... aveti idee care ar putea fi problemele nefunctionalitatii a/c-ului? Becul verde se aprinde, releul cupleaza si atat. Nu baga deloc. Ma gandesc sa ma uit eu la el decat sa-i astept pe cei de la service...
Multumesc mult...
Edited by creep
N-am inteles deloc care e problema.
Deci ce faci tu si ce face el?
Eu apas pe butonul de a/c se aprinde becul verde, cupleaza releul din cutia cu relee si sigurante.
El nu face nimic.
Am mai citit despre o problema asemanatoare la un VAG parca. Tot asa i-au schimbat "computerul" si n-a fost ala :)
Daca se "aude" releul compresorului (evident s-ar putea si masura :) ), atunci computerul saracu n-are nimic.
In cazul asta, s-ar putea sa fie:
- siguranta de pe circuitul compresorului (la Kalos EF18, la Aveo nu stiu)
- contactele releului trosnite
- "buba" la compresor
Localizarea exacta a piesei cu probleme se poate face foarte usor, schema fiind foarte simpla.
Daca insa releul nu "clampeaza", atunci problema e in ECM ("computerul")
Te intreb si eu ceva, dar fara suparare, ok? La ventilator ai dat drumul?
Zicea ca se aprinde becul...deci asta inseamna ca e pornit ventilatorul...
:o fftopic: La kalos/aveo se aprinde becul doar daca dau drumu la ventilator? La mine parca se aprinde si daca nu este ventilatorul dat drumu, dar nu face nimic.
Daca releul cupleaza atunci nu este nicio problema la ecm.Problema poate fi la siguranta cum a zis AB sau la compresor : mufa sarita sau cuplajul electromagnetic dus.
closchkutza @
Este normal sa se aprinda numai cand este apasat.
Edited by ovi_jer
Ovi,
la Lacetti daca ai butonul de AC apasat si ventilatorul in pozitia 0 nu se aprinde niciun led. Cum ai trecut pe minim treapta 1 ventilatorul se aprinde si ledul. Nu e o regula ca daca il apesi sa se si aprinda. Nu bag mana in foc ca si la Aveo e la fel, cel pe care l-am condus avea climatronic. :D
La Kalos si Aveo 3/5 usi nu se aprinde LED-ul daca nu ai ventilatorul pornit. E si normal.
Hai sa lamurim odata :
Ledul butonului se aprinde numai cand butonul este apasat si ventilatoru pornit.Ac-ul nu porneste fara ventilator pentru prevenirea inghetarii vaporizatorului.
Am avut si eu o problema asemanatoare cu AC-ul la Kalos. Adica porneam AC-ul, dar rezultatul era doar ventilatie.
Problema a fost un contact la cablul de la compresor. (la mine era un cablu negru care nu (mai) facea contact bine in mufa) Curios dar am remarcat problema doar dupa ce am fost cu masina la revizie!? Adica inainte de rezivizie mergea si la cateva zile dupa nimic. Coincidenta probabil.
Stiu si eu putina electronica. Si stiu foarte bine ca nu pleaca a/c-ul daca nu ai pornit ventilatorul... Masina este noua. in decembrie cand am luat-o nu aveam cum sa verific ac-ul. Sigurantele le-am verificat pe toate. M-am uitat si la cablul de la compresor. Pare in regula si l-am si masurat... Cei de la service incearca sa ma duca cu presul..Ieri am fost la ei si au pus alt ECM de pe alta masina si cica nu se potrivesc seriile, etc, etc...
Acum sunt foarte ocupat, dar cum termin treba, fac ceva pe ea garantie si ma apuc de demontat.
multumesc baieti.
BTW, de unde fac rost de o schema a instalatiei?
Edited by creep
Mai bine stai pe capul lor in service si f...te-i. Vezi sa nu-ti pierzi garantia si dupa ce ti-ai pierdut-o sa constati ca ai compresorul defect sau mai stiu eu ce pe acolo care nu e tocmai ieftin. ;)
Poti incerca si o reclamatie la GM South East Europe, daca vezi ca sunt dobitoci si nu-i dau de cap. Am inteles ca raspund destul de prompt la reclamatii. Nu ar fi rau sa-i ameninti si pe cei de la service cu asta.
Edited by Night Elf
Cum l-ai masurat?Vine tensiune cand este cuplat releul?
