Conectare ECM
Nu trebuiesc ecranate firele. Nu mai tin minte daca si mie mi-a dat niste parametri aleatorii daewoo.exe cand nu era conectat la ECM, dar cand e cuplat, indica bine :) . Vezi ca s-ar putea sa se mai blocheze uneori programul, caz in care trebuie rulat din nou.
Asa arata parametrii motoarelor pe benzina de pe solenza-logan :
Foarte interesant este faptul ca au unitate centrala habitaclu(UCH) in care se pot seta diversi parametrii gen :
lampa plafoniera,semnalizare-avarie,buzer,etc.
Acum 2 zile am reusit sa-mi pun port serial la laptop (asta a insemnat sa lipesc fire pe un SMD din el + inca cateva chestii adaugate. Don't try this at home
Ieri am reusit sa fac un Log Parser pt. MyALDL. Pare sa functioneze OK :)
Il atasez pentru cine are nevoie de el.
ATENTIE: In anumite locuri, unde nu apare nici o valoare, inseamna ca acolo ar trebuie sa fie 0.
Programul merge destul de greu, nu am avut timp sa-l optimizez deloc.
A fost testat DOAR pt. log-ul generat de un Cielo GLE.
Fata de MyALDL ar trebui sa afiseze bine timpul de deschidere al injectoarelor & de cand este pornit motorul.
Nu garantez ca datele sunt 100% corecte, desi asa par
Am de gand sa fac un softulet care sa faca tot (ce si-a propus Tyranus) dar sunt sanse de 99% sa-l testez si sa-l dezvolt doar pt. GLE.
DAR nu garantez ca NU o sa fie open-source.
Graficul reprezinta ceea ce am mai reusit sa fac ieri, si la ce vreau sa ajung in varianta finala a programului.
Cu mentiunea ca in imagine datele sunt 'marite' (*10,*100) ca sa se inteleaga cate ceva.
Load = rpm * timp injectoare; consum = Load / Speed, daca Speed > 7KM/h, altfel apar niste varfuri negre foaaaaaaaaaarte mari :) )
Intrebare: Cine este dispus sa-mi imprumute un Scan100, sau ceva de genul asta, pentru 2-3 zile? ECM-ul returneaza 61 de valori (daca nu ma insel), din care am identificat vreo 20. Ideal ar fi sa pot face programul sa faca tot ce face si scanner-ul, inclusiv editarea parametrilor, dar pentru asta am nevoie de jucarie.
Have fun :)
LogReader.zipFetching info...
Asta este tot ce poate afisa un ecm IEFI6 de pe cielo gl/gle sau espero :
-Parametrii
Engine Speed RPM
Specified engine speed RPM
Specified Engine speed at idle RPM
Injection time ms
Barometric Pressure Kpa
Manifods Pressure MAP
Spark retars/advance grade
Manifold Air Temperature grade
Coolant temperature grade
Oxygen senzor mV
Integrator lambda
Block learn Memory
Block Learn Cell
Air fuel ratio
Idle Air Control
Batery Voltage
Vehicle speed
Engine work time
-Flag-uri
Air- condition request
Air- condition relay
Coolant Fan request
Coolant fan relay
Oxygen senzor status
Closed/Open Loop Control
-Identificare modul
Daewoo ...
IEFI6 : #oooooo
-Codurile de eroare
-Functie diagnoza
1 .Actuator Test
SES-Service Engine soon
Shift light
Cooling fan relay
Ac Clutch relay
2.Clear malfunction codes
3.BLM reset/clear
4.Idle engine speed
Cat priveste SCAN 100 costa vreo 5000 euro si nu cred ca vei gasi pe cineva amabil sa ti-l imprumute.
Intr-adevar, se pare ca a fost o problema cu upload-ul.
ovi_jer: merci. Nu stiu de ce retinusem ca ar fi vreo 2-300E SCAN-100. Si daca asta este tot ce se poate face, atunci cred ca as putea rezolva in 2-3 ore, daca accepta cineva sa ma joc un pic cu masina + laptop pe el.
Reatasez arhiva.
Zip-ul nu ii place. RAR-ul atasat merge OK.
LogReader.rarFetching info...
Edited by ALiCE
15 download-uri si nici un comentariu... :spumelagura:
Anyway, new version. Cine are chef sa testeze.
Atasat e un log Buc -> Craiova (ma rog, o parte, ca s-a terminat bateria la laptop) ca sa va dati seama cam ce poate face.
Atentie, ca merge destul de greu. Ii ia cam 40-50 de secunde pt. fisierul atasat pe un C2D @ 1666.
CRAIOVA.rarFetching info...
logreader.rarFetching info...
Edited by ALiCE
Salve!
Nu se poate face cumva sa vezi doar un parametru sau o combinatie de parametri?
Ar fi cu adevarat util. Si s-ar lamuri si discutia cu submotorizarea la 1,5DOHC de pe alt topic...
Cu stima,
Costel
Felicitari pentru munca depusa Alice. Dupa ce il voi testa cu un log de pe masina mea voi veni si cu observatii in privinta softului tau, bineinteles daca nu te deranjeaza. La o prima privire cred ca ar fi bine sa poti selecta marimile care sa iti fie afisate, eventual si cu selectie de culoare, liniile din grafic sa fie o idee mai groase. Ar fi bine sa ai si posibilitatea de selectie a intervaluilui de urmarit intre hh1:mm1:ss1 si hh2:mm2:ss2. Ar fi utile si selectii te tip "zoom in" si "zoom out".
Se poate, dar in varianta urmatoare, dupa ce ma ajuta cineva cu restul informatiilor :)
Despre partea cu submotorizarea la DOHC - nici o sansa. Este cu totul alta interfata (soft/hard)
Pai eu ma conectez la Esperache al meu si scot un log. Care e problema? Banuiesc ca sunt interpretati parametrii de baza, care ar trebui sa fie interpretabili la fel!
MyAldl functioneaza cat de cat corect la mine. De acolo se poate scoate load/viteza si se rezolva. Cu masina plina, AC, sa vad cum apar parametrii cand depasesti pe Valea Oltului, si sa-mi spuna cineva apoi ca nu e submotorizata... :o
Cu stima,
Costel
Danut: Merci. Zoom in/out merge. Selectezi cu click stanga zona pe care vrei sa faca zoom (din stanga jos in dreapta sus); pt. zoom-out din dreapta sus in stanga jos. In grafic te plimbi cu click dreapta.
Linii mai groase - nu cred ca are rost. Nu s-ar mai intelege chiar nimic.
Sunt si restul in plan; dar nu mai fac nici-un update pana nu am posibilitatea sa interpretez / setez tot ce se poate cu Scan100. Poate reusesc sa fortez mana cuiva :D
Pavcostel: Sorry, ma gandeam la Cielo DOHC / Euro3, si stiu ca la alea e protocol OBD, daca nu ma insel.
Despre depasit - depinde cum mergi cu ea. Eu cand am nevoie intr-adevar de putere multa, bag a 3-a. Si de pe la 60-70 se duce instant in sus. Tinand cont ca zona rosie incepe de la 6500, si ca la mai mult de 5000-5500 nu prea ajung, eu zic ca este OK.
Edited by ALiCE
Programul arata mai bine in imaginea atasata. Deplasarea prin grafic este OK dupa precizarile tale. La linii mai groase ma refeream la cele din legenda (am gresit in postul anterior), pentru identificarea mai usoara a culorii in grafic. Abia astept sa-l testez cu date de pe masina mea, daca il vei posta. Cu ce ai construit softul?
Rugamite: Imi poate da cineva niste log-uri MyALDL? Pentru ce ma intereseaza pe mine, cateva minute cu turatie constanta sau mers la relanti ar fi suficiente.
Multumesc.
Multumesc mult de tot.
Vad ca si la tine oscileaza turatia la relanti / in mers in draci... S-ar putea sa fie normal :)
La mine vad ca oscileaza ceva mai rau voltajul.
Partea buna este ca softul merge si pe espero.
Mai astept si alte log-uri. Daca se poate de Cielo, ar fi perfect :P
Edited by ALiCE
Am observat si eu variatia turatiei la relanti intre 825rpm si 875rpm, dar cu destule intervale cand sta fix la 850rpm. In grafic nu vad nici o corelatie a acesteia cu alta variatie a vreunui parametru si este posibil sa fie ceva normal (precizia= +/-100rpm ???). Poate fi si calitatea benzinei (Petrom95 fpb) sau poate fi un defect. Idle learn este facut si filtrul de aer este schimbat. Sa-i lasam pe specialisti sa se pronunte.
Banuiesc ca log-urile sunt de pe Leganza, nu?
Multumesc pentru ajutor, dar nu am in plan sa ma ocup de altceva in afara de Cielo in viitorul apropiat. Ca merge si pe espero, e un efect secundar :) )
Cum spuneam, cand o sa ma ajute cineva sa faca tot ce face Scan100 + ceva in plus (asta e contributia mea, prin grafice & alte alea :p) o sa fac sursele disponibile. Sunt convins ca or sa fie destui doritori sa-l modifice si pt. alte masini.
Edited by ALiCE
