balboa4you
Pornire Grea Cielo La Cald,cielo 2004 Benzina +Gpl
salut,am un cielo din 2004 benzina +gaz si la cald porneste f greu si merge putin sacadat,daca incerc sa merg sportiv cu el nu prea pot,am puso pe tester si imi spune ca este dus senzorul ax came,am schimbat acest senzor si nimik,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca are cineva schema electrica cielo cu gpl sa ma uit pe traseu sa vad care e problema,va multumesc
1. Pentru probleme la pornire ai la dispozitie topicul asta.
2. Pentru instalatia GPL ai la dispozitie topicul asta.
