zack
Procesor Athlon 64
care este diferenta intre un amd 64 pe 754 de pini si un amd 64 pe 939 ??
2 diferente extrem de importante:
1. 754 nu se mai fabrica, e un socket deja mort...
2. pe 939 ai dual channel la memorii, pe cand la 754 nu...
mersi mult...90 % o sa ma orientez catre un amd 64 cu 939 pini...! stie careva o placa de baza...mai bunicica...sa aiba dual channel si sa fie pana in 3 milioane jumate ??
Vrei cu AGP sau PCI Expres? Din ce am testat, Gigabyte sta mai bine ca Asus. Mai departe, la alti producatori, nu stiu...
nu sunt hotarat 100 % de care sa au...pci xpress sau agp...cred ca o sa ma orientez la fata locului(la magazin). dar epox cum sta ? cred ca o sa imi iau ori epox ori gigabite...dar sa fie pana in 3 milioane jumate...ca nu ma tine mai mult bugetul :(
Nu stiu decat de cele de care sunt la noi... Epox teoretic ar trebui sa fie ok, dar cum si Asus s-a prostit...
cred ca o sa merg pe epox...sau un gigabyte...pe agp 8x combinata cu un geforce 6600 256 mb 128 biti ( e vreo 5 milioane ) o sa mearga foarte bine :)
Daca e sa o luam asa si 939 e socket aproape mort. Eu de abia astept marea unificare pe Socket 940 ca atata le-a luat...
La Epox vazusem niste reviewuri si era de bine.
Din pacate oferta Epox pe 939 contine doar 9NDA3+ care e draguta ca dotare (dar eu nu suport chipsetul NForce, din motive pur subiective si mai mult istorice, aka suportul Linux) la 111 EUR + TVA, asa ca nu prea cred ca se incadreaza in buget.
Sa ma ierti, dar 940 e mort, nu 939... E fix invers... Ai atasat road-map-ul pentru EOL (End Of Life) la socket 940. De asemenea, tot intr-un mail oficial de la AMD citim:
"As market demand for high-performance AMD Athlon 64 processors in socket 939 grows rapidly, AMD is announcing an obsolescence plan for AMD Athlon 64 processors socket 754. We therefore recommend you purchase sufficient quantities of AMD Athlon 64 processors socket 754 during the last-time buy period in order to support your current applications, and start transferring your business from AMD Athlon 64 processors socket 754 to socket 939 ASAP."
End_of_life_Targets_Sock_940_ENG.pdf
Pai din ce ai zis tu, si documentul atasat nu reiese ca 940 e mort. Ce inteleg eu sunt urmatoarele: ca ei nu sunt gata sa transfere si 939 la 940. Daca te uiti in PDF o sa vezi ca trec in EOL treptat frecventele mici, urmand ca frecventele mari sa nu sufere nici o modificare, modelul de varf neavand prognozat EOL cel putin un an de acum incolo. Parerea mea este ca viitorul va fi 940 ca platforma comuna server/workstation, dar peste ceva timp, cred ca din lipsa placilor de baza pe 940.
Ca 754 e mort sunt complet de acord, dar ce nu inteleg eu cum se impaca chestia asta cu tentativa AMD de a renunta la Socket A, si concentrarea pe platforma 64 biti (+ derivatul Paris cu 32 biti dezactivati).
O sa sap in documentele si mailurile trimise de AMD sa-ti arat ca 940 va pierde in timp un pin si in final va ramane 939. Si asta se va intampla anul asta.
io m-am cam hotarat...stiti vb asta ?! : dai un ban da stai in fata ! cama sa o sa fac si io... o sa imi iau un athlon 64 939 la 3500+ si o placa de baza cu pci xpress :) una pana in 3 jumate( nu e chiar ultimul jeg da nu e nici cine stie ce placa....) si un geforce 6600 256 mb 128 biti pe pci xpress... decat sa imi iau pe agp...ca am auzit ca e mare diferenta...intre agp si pci xpress :) mersi mult pentru sfaturi...daca mai aveti ceva de spus sunt numai ochi si urechi ! asus fac placi video bune ??
.....si un geforce 6600 256 mb 128 biti pe pci xpress... decat sa imi iau pe agp...ca am auzit ca e mare diferenta...intre agp si pci xpress :) mersi mult pentru sfaturi...daca mai aveti ceva de spus sunt numai ochi si urechi ! asus fac placi video bune ??
Mare diferenta de performanta nu este intre PCI-E si AGP (de max 2-3 procente iar pe alocuri AGP are in plus alea 2-3 procente) - marea diferenta este de ordin fizic :D . Insa iti recomand sa-ti iei pe PCI-E pentru eventualitatea unui viitor upgrade, stiind foarte bine ca AGP-ul isi traieste acum ultima suflare. Daca vrei sa te joci orienteaza-te catre un 6600GT, care este mai scump dar isi merita banii din plin. Cat despre ASUS ca si producator de placi video am auzit numai de bine, insa iti recomand sa incerci sa faci pe cat posibil sa cumperi placa video de la acelasi fabricant cu al placii de baza (se reduc (egale cu 0) riscurile de a aparea incompatibilitati intre fabricanti - asta o stiu pe pielea mea - MSI placa de baza si Gigabyte palca video).
Mai, copii, voi chiar nu intelegeti ca era incompatibilitatilor a apus de mult??? Chestia cu placile de la acelasi producator e bine sa o uitati... Adica sa-mi iau MB GigaByte si video GigaByte? Pai bolnav sa fiu nu iau placa video GigaByte!!! Apoi, uita-te si in gradina ATi, la seriile cu X in fata, o sa ai mari suprize! 6600GTe cam la aceiasi bani cu un X700...
Zack @ In situatia ta am fost si eu, cam cu o luna in urma, cand a trebuit sa aleg componentele pt. un intreg sistem. Dupa o documentare temeinica ,am ajuns la concluzia ca trebuie neaparat sa fie Athlon 64 pe s 939 (eu am ales procesorul de 3000, care are cel mai bun raport performanta/pret), sa aiba chipsetul nForce 4, PCI-E si dual channel. Cum nici eu nu am vrut sa dau mai mult de 3,5 mil. pe placa de baza, singura placa care indeplinea toate conditiile a fost Gigabyte GA-K8NF-9. Intre timp se pare ca a mai aparut si un MSI, cam la aceiasi bani si care are si hiperbusul de 1000, fata de 800 cat are Gigabyte-ul.
In ceea ce priveste placa video, si eu am mers tot pe geforce 6600. Desi am vrut sa-mi iau Leadtek, pentru ca nu am mai gasit pe PCI-E nici la Caro si nici la ITdirect si a doua zi imi planificasem montarea sistemului, am ajuns sa-mi cumpar un Gigabyte (GV-NX66128DP). Ca avataje ar fi racirea pasiva (un ventilator mai putin) si frecventa ceva mai mare. La dezavantaje sunt convins ca vei afla mai multe de la Viper, in caz ca te-ar interesa asa ceva.
Viper, cu tot respectul pe car eti-l port, mai ales ca stiu ca si lucrezi in domeniu (deci suntem si colegi de chin), iti spun ca in afirmatia mea este cu totul si cu totul adevarata. Daca nu ma crezi iti aduc dovada vie a acestei incompatibilitati mai ales acum cand producatorii lanseaza produse uneori in graba fara a le mai testa in prealabil. Uite-te si tu pe adresele de web a catorva producatori de memorii (sa dau un ex) sa si vezi la un anumit model placile de baza pe care le recomandate de ei pentru o functionare optima. Mie nu mi se pare un lucru normal...
Ce treaba are asta cu incompatibilitatile? E ca la masina, recomandam uleiul X... Asta nu inseamna ca nu merge cu uleiul Y, nu? Sorry, dar am vazut n configuratii si nu am mai vazut nici un fel de incompatibilitati... Singurele probleme raman intre tastatura si scaun, sau in necitirea caracteristicilor pieselor (de exemplu lumea se incapataneaza sa cumpere placi cu Intel 845 si sa puna pe ele CeleronD sau Prescott... Si daca le zici ca nu merg impreuna - i845 NU suporta core Prescott - vin cu: "da unele au mers"... Bullshit...). A, si inca o chestie, luam in calcul doar componente de o calitate cat de cat verificata, nu petarde...
pana la urma...mi-am luiat un athlon 64.soket 939 la 3200+, cu o placa de baza gigabyte, o placa video tot gigabyte geforce 6600( e una mai speciala...nu e 6600 pur...scoate mai multe puncte decat 6600) cu 256 mb 128 biti si 2x512 ddr pc 3200
Sa-ti traiasca!!! O alegere inteleapta, parerea mea. Ce cod are placa de baza?
e un gigabite GA-K8NF-9, are pe ea asa : cip nvidia nforce 4-4x,pci express 16x , 2x pci xpress 1x,ca 8 soket 939,4 ddr 400 dual channel , sunet pe 8 canale,4 sata, 10 usb 2.0. am dat 3.600.000 lei...!! am cautat toate componentele in 9 magazine...!! ca prima oara am vrut la 3500 procesorul...da nu se merita...inca 2 milioane in plus pt 100 mhz...
Tocmai te anunt ca ti-ai luat visul oricarui gamer :D . In alta ordine de idei...bravo si sa il stapanesti sanatos.
mersi mult  <img src= ">
Bravo domnule, ai asortat masina cu un computer pe masura. La Multi Ani !
Pai si cit scoate in 3Dmark ? ... prin comparatie cu mine . ;)
Sistemul meu :
Athlon 64 3000+ sk754
MB - Gigabyte K8VT800
512MB DDR 400
HDD 120Gb Seagate S-ATA
Leadtek 6600GT TDH 128Mb
sursa Gembird 500w pe bune .
Asus DVD-ROM + WRITER
Rezultate(fara oc) :
3Dmark 2001 -- 16.400 puncte
3Dmark 2003 -- 7.800 puncte
3Dmark 2005 -- 3.056 puncte
... toate cu setari standard . ;)
Felicitari si la mai mare !!! :thumbl:
Ai uitat sa mentionezi ceva important: cooler-ul!!! :X
