cdorob
Joc La Ax Volan
Salutari.
Trosnitura in volan la viteza mica cand trece prin pozitia drept inainte saula miscare stanga dreapta. 13.700 km si 10 luni de existenta. Fara gropi majore la activ.
Rusine Craiova.
O saptamana placuta la forumisti.
Uita'te la bucsa de teflon de la volan daca o mai ai sau daca nu cumva a alunecat ... se fixeaza cu un colier de plastic cu autoblocare . ;)
O sa ma uit. Dupaia o repar cu o canistra de benzina si cu un chibrit aprins :drinkers:
Am sa incerc sa arunc un ochi, mersi de informatie nu stiam.
Bucsa de telon se afla sub bord in partea de sus(vizibila) a axului volanului . :thumbl:
... Acelasi lucru mi se intampla la Nubira, dar e adevarat ca n-am 13700 de km :rolleyes: ... Sa fie bucsa de teflon de care spunea @iso ? Asta cam pe unde vine :> - pot sa o schimb singur... ? si cam cat costa- ? :osanale: (mentionez ca am schimbat arborele intermediar acum vreo 3 luni)
[LE] Atasez si imaginea din catalogul de piese... va rog indicati care ar fi bucsa buclucasha ... daca e pe-aici...
Edited by nino
Trosnitura apare in cuplaje din cauza unui oarecare joc la pinionului pe cremaliera in caseta de directie si tendinta rulmentilor din capul telescoapelor de a se bloca.
In mers nu sesizez "pocniturile", doar cu masina pe loc si doar de la pozitia centrala a volanului catre stanga sau dreapta... In alta pozitie a volanului, "pocnitura" nu exista... manualul de service zice ceva de mantaua coloanei de directie (slabita sau punctele de sudura duse...).
Edited by nino
Pai atunci cauta mantaua :)
Dupa multe incercari si service-uri "nashparlii" (toti spuneau: caseta directie, dar fara sa verifice nimic - desigur, i-am "parasit" elegant...) m-am reintors la service-ul "meu" si am descoperit micul-mare tzacanit al volanului: e vorba de "saiba de presiune" despre care se pomeneste in manualul de service (piesa 12 din catalogul de piese, pe care o voi atasa mai jos...). Intrebarea este: daca nu gasesc piesele (12 si 4...) separat de axul principal al volanului, cu ce as putea sa le inlocuiesc?
Imi pare rau, nu pot face editare... Am gasit piesele mai sus cerute la Craiova, la magazinul fabricii, langa Piata Centrala, si ma voi duce saptamana viitoare sa le iau... Foarte prompti cei de acolo!
Am montat si eu sambata bucsa de teflon la volan(ca nu era deloc si aveam un joc groaznic) dar parca volanul merge mai greu,mai ales pe loc.Asa este serva?merci
daca tot e subiectul "joc volan" expun si problema mea:
in w/e am avut drumuri prin Buc si cald fiind am dat drumul la A/C - in momentul cuplarii compresorului se schimba oleaca ralantiul, masina vibrand ceva mai tare decat de obicei (asa face de noua, nu-i asta baiul) - dar mai nou vibreaza foarte tare volanul (in plan vertical - sus-jos cam 0,5cm fara exagerare) si se aude un "zdranganit" destul de accentuat din coloana de directie...
daca tin de volan, evident se potoleste - idem daca tin cu mana de coloana de directie (sub bord)
indrumati-ma si pe mine care ar putea fi piesa cu problema - inainte de a incepe sa desfac masina in bucati... nu as vrea sa scot toata cochilia volanului si sa constat ca buba era undeva unde pot ajunge mai usor
multumesc anticipat
mentionez ca joc la directie nu exista - si nici "trosniturile" de care se vb mai sus
Edited by madkat
Nu e nimic anormal.La unele asa se manifesta trepidatiile motorului.
Da... am reusit sa elimin "trozniturile"... De vina era rulmentul superior al coloanei de directie, dar la Nubira nu prea se gaseste separat de piesa "Carcasa A - coloana de directie" (piesa 9 din imaginile de mai sus), asa ca am cumparat aceasta piesa de la magazinul fabricii din Craiova... Se inlocuieste relativ usor, dupa ce se da jos coloana de directie (1 surub la arborele intermediar, 4 la mantaua coloanei, apoi volanul si ce mai este sub el, mai greu este la desfacerea piesei propriu zise deoarece suruburile cu cap fals de forfecare se scot prin gaurirea lor si apoi cu o surubelnita sau un cleste cu blocare - am avut luate si aceste suruburi: 2 subtiri (cele care trebuie gaurite) si al carar cap se rupe dupa starngere, la prinderea contactului, si 4 mai groase care prin piesa cu rulment de manta - au un fel de "ciment" de fixare pe ele...) Partea mai proasta e ca mecanicii mi-au rupt X( "tzumburushul" care da revenirea manetei de semnalizare si acum trebuie inlocuita toata, desigur, pe banii lor...
Edited by nino
Dupa ce am inlocuit rulmentul superior al coloanei de directie, acum chiar am joc la volan! :( Jocul este mic, maxim3 grade zic eu, dar e enervant... Ce trebuie sa verific mai intai? Arborele intermediar e schimbat de 6 luni... Capetele de bara sunt verificate... Ar mai ramane jocul din caseta...  <img src= S"> Ce-mi recomandati sa fac? Kit de reparatie (maxim 100 Euro) sau caseta second-hand (cam 350 Euro)?
Ce legatura avea rulmentul cu jocul la directie? :)
Rulmentul era uzat si "troznea". Cand l-am scos (cu presa) era spart (muchia exterioara !) in interiorul caracasei... Nu l-am schimbat degeaba, am scapat de pocnituri, dar ma bârâie "jocul" asta... Cum stiu exact ce este uzat? Ca eu banuiesc si arborele intermediar... sau poate http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...ost&p=64561 ... Pareri?
Edited by nino
Problemele mari au rezolvare simpla... :uff: Jocul volanului provenea de la nestrangerea surubului care fixeaza arborele intermediar pe "pinionul" (?) casetei de directie... Si am descoperit si remediat singur asta, cu o cheie de 11, dupa ce toate service-urile la care am fost au verificat si concluzionat "caseta de directie" X( !!!
Am si eu o problema..de cateva zile imi zdrangane volanul la gropi iar daca trag sus-jos de el jjoaca!Am schimbat rulmentul si crucea aceea de jos in care intra axul, dar tot joaca!Mecanicul mi-a spus ca este axul uzat si trebuie schimbat!!!Asa sa fie oare?
Vezi ca sub volan mai in jos se gaseste o bucsa de plastic posibil sa fie de la aia.
Da..Multumesc.O sa ma uit!
Nu va suparati,care sunt pasii pentru a ajunge sa schimb bucsa de teflon de la volan,pentru ca am joc la el numai sus-jos,lateral nimic.E necesar sa ma uit si la imbinarea elastica de la axul volanului?Multumesc!
Salut, bucsa aceea de plastic se schimba relativ usor nu presupune sa demontezi ceva, doar o scoti pe cea veghe, tragi un pic de ea in jos si vezi cape lateral are o fanta, o desfaci o scoti de pe ax o pui pe cea noua si o impingi in sus sa se fixeze bine intre ax si carcasa,cit despre cuplajul elastic acesta cauzeaza joc stinga dreapta.Daca ai joc schimbal si pe acesta.
Multumesc pt raspuns,dar poti sa-l faci un pic mai amanuntit?Adica tb sa dau jos aparatoarea din plastic de sus,apoi pe cea de jos,si apoi?Am vazut ca e incalcit acolo,sunt contactele de la semnalizare,lumini,volanul... ce fac cu ele?Multumesc si nu te supara pe mine,asa e la inceput,m-am uitat si in manual dar degeaba,nu au schema amanuntita pt asta.
Nu trebuie sa dai jos nimic deoarece ai acces la acea bucsa e dupa aparatoarea de plastic in jos
