op_cata
Probleme Delcou Espero
Probleme delcou
Am urmatoarea problema:
Dupa ce am mers cu masina toata ziua (deci motorul incalzit) pe timpul asta de seara, a doua zi nu mai porneste deloc. Trebuie Sa desfac capacul de delcou si sa curat contactele si luleaua (au depuneri pe ele). Am schimbat fise, bujii (NGK), capac delcou "BERU", lulea - deci toate foarte bune. Deci am schimbat toate astea tot imi mai face probleme. Va rog sa ma ajutati ca nu mai stiu sa mai fac!!!
Probleme delcou
daca esti sigur ca delcoul este cauza, desfaci capacul si acolo este o bobina...aia trebuie schimbata.
Am schimbat si bobina dar degeaba! Este de la magazin specializat Daewoo.
Cum ai ajuns la concluzia ca problema cu pornirea este din delco?
Pai daca gasesc depuneri pe contactele din capacul de delcou si pe lulea, de la ce crezi sa fie alceva???
Adica atunci cand nu porneste ai scanteie la centrala si nu ai la cela 4 fise de la bujii?
PS Daca ceri un sfat, da toate detaliile. Daca deja ai ajuns la o concluzie atunci mai conteaza parerile noastre?
Edited by Dj_Dark
Buna seara , am si eu problema cu delcoul cred ca am. Dar sa incep cu inceputul am ramas cu masina in drum, am verificat bobina de inductie care nu dadea scanteie , am schimbat cu una noua la fel nu dadea scanteie. Am inceput sa verific delcoul la mufe cand am gasit un fir rupt la mufa cu patru pini lam lipit la loc dar tot nu porneste.Va rog sa imi spuneti ce as mai putea verifica? Masina e un espero 1.8 din 98
Va multumesc
Edited by cibi25
Bobina din delco.
Am reusit si am schimbat bobina din delcou dar tot nu am reusit sa o pornesc tot nu da scanteie bobina de inductie
Dj-ul (si eu, desigur) ar intreba urmatoarul lucru: cum s-a efectuat schimbul bobinei?
Salut!
Am și eu o întrebare și o pun aici pentru că nu pot deschide topic nou.
Am desfăcut de pe un Espero butonul care reglează timpul de acționare al șetergătorului atunci când este dat pe temporizare.
Întrebarea mea este dacă în interiorul acelui buton este montajul electronic ce reglează timpul de acționare. Eu ași vrea să adaptez acel temporizator pe Oltcitul meu.
Știe cineva cum ar trebui legate cele 4 fire?
mulțumesc!
Deci..nu :)
Daca iei si releul si ai ceva cunostinte in electrica/electronica ai putea adapta.
Butonul ala e doar un semireglabil.
PS nu era tocmai ontopic dar...fie :)
Edited by Dj_Dark
Mulțumesc!
Și releul cam pe unde l-ași putea găsi?
