mcrusu
Becurile De La Check Nu Se Mai Aprind
azi mi-am schimbat becurile din bord(cu unele albastre) iar pe cand am pus bordul la loc mi-am dat seama ca becurile care se aprind cand cheia de contact e in punctul cand se amorseaza pompa de benzina nu se mai aprind...sigurantele si becurile is ok.ce ar putea fi?
... vezi mufele , poate ai uitat sa le pui . :rolleyes: sau becurile nu le'ai pus bine .
Cred ca trebuie sa-l intrebi pe cel care a schimbat becurile, numai acela stie ce a facut acolo ?
eu am montat becurile si totul pare in regula.mufele sunt la locul lor...nu stiu...uneori dupa ce pornesc masina mise aprinde becul de la baterie dar bateria e ok
Guest Mecmar
Contacte imperfecte. Doar asa pe constatari facute in graba si care nu au la baza o fundamentare nu se pot da pareri cat de cat pertinente. Trebuie sa fi un pic mai explicit.
Succes!
Becul "de la baterie" nu se aprinde de la baterie, ci "de la alternator". Bateria doar ii furnizeaza tensiunea.
Mai mult ca sigur nu s-au pus bine mufele. Baga mana prin spate si impinge-le bine in locul lor. Din cauza ghidajelor nu le poti pune invers, dar poate n-au intrat pana la capat.
