dmitheone Posted December 19, 2008 Salutare!Am luat de curand acest matiz si am constatat ca nu ii mergea casetofonul!Am crezut ca are o problema el dar l-am demontat si alimentat direct de la baterie si merge!Am verificat tensiunea la firele de alimentare si am observat ca nu am tensiune pe ele!Am verificat si siguranta de la panoul de sub bord si aceea este buna!Voi ce ma sfatuiti sa mai verific si daca nu de unde as lutea lua un plus!Va multumesc! Share this post Link to post
strumfuadi Posted December 19, 2008 S-ar putea sa fie defect butucul si sa nu mai dea + cand e doar introdusa cheia si "intrat inauntru" Verifica asta. Share this post Link to post
Abram Burel Posted December 19, 2008 La casetofon ii trebuiesc 3 (trei) plusuri si o... masa. + de la ACCesorii, prin F6 si Ef2 + de la BATerie, prin F11 si Ef2 + de la ILLuminare, prin Ef12 Iote ce scrie la carte: Sistemul audio nu functioneaza. Circuitul de alimentare a sigurantei Ef2 este intrerupt sau în scurt > Refaceti sau inlocuiti cablajul. Siguranta Ef2 este arsa > Inlocuiti siguranta. Circuitul dintre siguranta Ef2 si F11 este intrerupt sau in scurt > Refaceti sau inlocuiti cablajul. Siguranta F6 sau siguranta F11 este arsa> Inlocuiti siguranta. Circuitul spre siguranta F6 sau siguranta F11 este intrerupt sau in scurt > Refaceti sau inlocuiti cablajul. Legatura la masa G201 este defecta > Refaceti sau inlocuiti cablajul. Sistemul audio este defect > Inlocuiti sistemul audio. Share this post Link to post
papie Posted December 19, 2008 Ultimul paragraf este perfect. Bine ca nu au recomandat schimbarea autoturismului. Share this post Link to post
mariustotel Posted December 19, 2008 Ultimul paragraf este perfect. Bine ca nu au recomandat schimbarea autoturismului. Asa e, nu se putea spune mai bine Share this post Link to post
Dj_Dark Posted December 19, 2008 @abramburel. Asta daca nu si-au bagat "meseriasii" mana. Desi daca nu are nici un plus...cred ca e prea tarziu. E casetofonul original? Share this post Link to post
dmitheone Posted December 19, 2008 (edited) Nu e casetofonul original si am 2 fire de plus(asa ar trebui sa fie):unul de la accesorii si unul plus continuu! Abram Burel unde sunt F11 si Ef2 pt a verifica cablajul? Edited December 19, 2008 by dmitheone Share this post Link to post
dmitheone Posted December 20, 2008 Dar de unde pornesc acele doua fire care vin cu + pt ca nu imi dau seama! Share this post Link to post
dmitheone Posted December 27, 2008 de unde ma sfatuti sa iau un plus permanent? Share this post Link to post
dmitheone Posted January 3, 2009 Pana la urma imi merge + de la accesorii dar + permanent nu are tensiune!Acesta de unde porneste? Share this post Link to post
dmitheone Posted January 9, 2009 chiar nu se pricepe nimeni la instalatia electrica? Share this post Link to post
afrodeloo nt 03 zcd Posted April 8, 2010 Salutare tuturor! Am si eu o problema..detin un autoturism Daewoo Matiz si de ceva vreme mi s-a stricat macaraua la geamul manual stanga fata (sofer), nu se inchide perfect, ramanand aprox 0.5-1 cm geam deschis.Saptamana aceasta am spalat masina si observat o defectiune la sistemul audio, radiocasetofonul original de pe masina functiona perfect, insa nu se mai auzea nimic in boxe,absolut nimic.Aproximativ 4 zile nu sa m-ai auzit nimic in boxe,doar intr-o singura zi s-a auzit aproximativ 5 min, dupa care s-a oprit iarasi.Mi-am cumparat un cd-player Clarion cu usb, am fost la cineva, mi l-a montat, totul era in regula si functional,apoi stupoare dupa 20 d min de cand am ajuns acasa, aceiasi problema, casetonul functioneaza perfect insa in boxe absolut nimic.I-am apasat mufele mai bine nimic, dupa 30 de min iarasi a functionat aprox 4 ore si apoi iarasi nimic, la fel am umblat la mufe si a pornit intr-un final.Astazi casetofonul a functionat perfect, am spalat masina si am patit acelasi lucru ca si cu casetofonul cel vechi, casetofonul merge in sa nu se aude nimic in boxe!!!Am observat ca atunci cand am spalat masina s-a prelins apa pe fetele de la portiere..Se poate sa fie de la apa infiltrata pe sub fetele de portiere si sa ajunga la firele de la difuzor din portiera si sa faca un scurt ceva ??Ce ar putea fi??Va rog din suflet ajutati-ma! Share this post Link to post
marku2384 Posted July 15, 2010 Salutare tuturor! Am si eu o problema..detin un autoturism Daewoo Matiz si de ceva vreme mi s-a stricat macaraua la geamul manual stanga fata (sofer), nu se inchide perfect, ramanand aprox 0.5-1 cm geam deschis.Saptamana aceasta am spalat masina si observat o defectiune la sistemul audio, radiocasetofonul original de pe masina functiona perfect, insa nu se mai auzea nimic in boxe,absolut nimic.Aproximativ 4 zile nu sa m-ai auzit nimic in boxe,doar intr-o singura zi s-a auzit aproximativ 5 min, dupa care s-a oprit iarasi.Mi-am cumparat un cd-player Clarion cu usb, am fost la cineva, mi l-a montat, totul era in regula si functional,apoi stupoare dupa 20 d min de cand am ajuns acasa, aceiasi problema, casetonul functioneaza perfect insa in boxe absolut nimic.I-am apasat mufele mai bine nimic, dupa 30 de min iarasi a functionat aprox 4 ore si apoi iarasi nimic, la fel am umblat la mufe si a pornit intr-un final.Astazi casetofonul a functionat perfect, am spalat masina si am patit acelasi lucru ca si cu casetofonul cel vechi, casetofonul merge in sa nu se aude nimic in boxe!!!Am observat ca atunci cand am spalat masina s-a prelins apa pe fetele de la portiere..Se poate sa fie de la apa infiltrata pe sub fetele de portiere si sa ajunga la firele de la difuzor din portiera si sa faca un scurt ceva ??Ce ar putea fi??Va rog din suflet ajutati-ma! salut,am patit si eu treaba asta dar la mine s-i-a revenit dar cu sunetul motorului in boxe,oare ce sa fie? mersi Share this post Link to post
