Audio pe MATIZ
Cand ne gasim urmatoarea data am sa-ti explic ce si cum.
La o adica desfacem casu si vedem exact pe cati ohmi este. Eu asa stiu ce e pe 8 ohmi
N-are nicio treaba ca tu bagi cd playerul in casetofon. Daca asta are 8 ohmi ...
P.S. Trebuie sa-ti dau ceva...sau ai uitat
Dar de ce nu schimbi casetofonul cu totul? Nu este un capat de tara. Partea de amplificare la cel de fabrica oricum este praf. Mai pierzi ceva si prin caseta adptoare si ajungi la un sunet...
Edited by Pedala
Bai Ado, ce nu-ti place la cum se aude in Matizul lui Dan cu ovalele pe spate? Doar ai vazut de atatea ori cum se aude.
Eu si acum imi bag ghearele in gat pentru ca am mers ani de zile la matizul meu cu boxe rotunde si n-am pus ovale si se auzea ca dracu'.
Singura solutie de a avea un sunet decent pe matiz e sa pui ovale de 10x16 cm pe spate, altfel nu faci nimic, oricum ai gauri polita pe spate, baga tun de bass in portbagaj, etc.
Edited by laurentziu83
  adostar said:
<br />Bre' Laurentiu nu pricepusi <img src="style_emoticons/Yahooz/40000000.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" :D " border="0" alt="40000000.gif" />, era vorba de difurile ovale pe care le-a achizitionat dl valente !<br />
<br /><br /><br /><br /><br />
bun...sunt de kkt..te cred pe cuvant...imi sugerezi alta marca...? eu vroiam sa stiu mai mult daca sunt bune dimensiunile de 4X6
si inca o intrebare...? in adaptoarele din poza de mai sus...ce difuzoare intra...de cati cm?
Edited by valente_extravaganza
Dimensiunile sunt bune dar modelul cumparat de tine e aiurea, o sa vezi ca nici macar nu se potrivesc bine la gauri, la un pret decent iti recomand Boschman...fara suparare ! Adaptoarele sunt pt. difuri de 16,5 cm.
Edited by adostar
Salut. Eu umblu cu un cass Blaupunkt + boxe de 10 cm pe fata Sony Xplod + boxe pe spate dar nu in tablia de la portbagaj, in stanga si in dreapta ei. Sunt ovale si mici. Cand dau tare trebuie sa iau din bass, ca incep sa ragaie. A montat cineva boxe in usile din spate? Ca eu am astfel de planuri. Sa fie de 13 sau 16 cm, decat sa pun ovale pe tablie, ca nu imi place pentru ca sunt la vedere. Ce probleme a intampinat? Cu geamul? Cu macaraua? Au trebuit distantiere? Mersi. Salut.
  adostar said:
Nu trebuie sa modifici nimic, adaptoarele se prind pe portiera dupa care se pun difuzoarele.
Priveste aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...=242&st=660
I'm simply the best!! Am reusit sa'mi montez singur rama, radiocd'ul, adaptoarele, boxele... si se aude super.. tot ce mai lipseste e antena...dar ma mai gandesc daca sunt gata sa'mi gauresc matizu :) ... oricum daca eu am reusit, oricine poate sa'si montezeVreau sa va multumesc si voua, deoarece fara voi nu as fi stiut de unde sa imi iau rama si mufa pt radiocd..so THX ;)
Pune niste distantiere pe usi in spate...nu am facut eu asta, eu am facut pe fata asa deoarece nu`mi intrau.
O sa postez niste poze
Eu am un cass Clarion cap de gama 2007 si boxe ovale spate si fatza rotunde(evident)
Pe spate mi`am facut eu un suport din PAL in loc de "tablia" de care zici tu ca eu nu o aveam. Pe fata am luat diametru de difuzor si am facut 2 inele tot din pal imbracate in mocheta. Pe langa ca se vad misto se aud si bine rau se face incinta buna.
  valente_extravaganza said:
Salutare...am si io o intrebare. Mi'am luat un matiz de o saptamana si am mai cumparat: rama pt radiocd, adaptor matiz iso
@Valente,rama stock nu se potriveste sau nu exista asa ceva?Cat ai dat pe rama si pe adaptor?Si de unde le-ai luat???
Exista limita .. la pagina 50?! ... ei bine daca nu sa continuam  <img src= )">
As avea cateva intrebari ,daca are cineva raspunsurile sunt mai mult decat recunoscator:
1. Orificiile din portiere la matiz E sunt ptr difuzoare de 10cm da? cine si-a montat difuzoare de 10cm ce marca/model si ce pot sa zica despre ele(cum se aud impresii etc), rog sa scrie doar cei care le-au auzit!
2. Atata timp cat cel mai comod este sa montez de 10cm cei ce stiu sa puna in balanta se merita sau nu sa decupezi fata si sa-ti bati capu pentru cat vor oferi
3. Cineva de pe postul acesta a scris ca spatiul ptr adancimea difuzorului este de 35 mm , inafara de adancimea de montare , pentru difuzoarele de 13cm trebuie taiat din tabla portierei(banuiesc ca depinde de diametrul interior al difuzorului,atunci care este diametrul interior al locasului din portiera sa stim ce difuzoare sa cautam)
4. Are cineva montat difuzoare de 10cm pe fata , daca da este rugat sa puna nijte poze cu look-ul portierei!
Sper sa se lamureasca exact ce si cum cu aceste intrebari.Multumesc.Numai bine ..
De ce sa te chinui cu diametru care ti`l ofera portiera cand poti pune un distantier si sa pui niste difuzoare mai capabile?
pe langa se aud mult mai bine, si nu incurca cu nimic
#995 @iz0t0p3,
Iata atasat o schema cu usa cu difuzoare in ea, din catalogul de piese Daewoo.
Asa arata usa de la modelul Matiz E AC (E -Klasse, dar vine din fabrica cu difuzoare montate in usi) -
exista capace de pus peste difuzoare - piesele 4,5 din poza respectiva.
Edited by siru
Rama si mufa iso am luat'o de pe www.metrafo.ro , produsele 10 si 8 : http://www.metrafo.ro/produse.html?keyword=matiz&where=0
eu nu a trebuit sa fac nici o madificare la rama...a intrat perfect... numa ca trebe demontat partea neagra de la bord
io am pus boxe de 10 Sony Xplod si sunt f multumit de ele
Avand in vedere ca adancimea de montare este de 35mm, pentru niste dif cu adancimea de montare de 50mm, va trebui sa pun niste distantiere, corect? Dar ce fac daca am usi pline la matiz? vor mai avea loc? sau nu v-a mai intra fata de usa dup-aia?
