alin01
Buton dezaburire Cielo
Buna ziua tuturor !
problema care o am se refera la faptul ca nu m-i se dezabureste luneta. Butonul de pornire dezaburire de pe bord nu raminea apasat, asa ca am cumparat unul nou. L-am montat pe cel nou dar problema a ramas nerezolvata.
Va rog sa imi spuneti daca la Cielo-urile voastre acest buton ramine apasat (cum ramine cel de la farurile de ceata) pina se dezabureste sau problema e in alta parte.
Va multumesc
mie imi ramane apasat tot timpu'...
Cielo Std nu are releu si stiu ca ramane mereu...
La GLE (si cred ca are si Executive asta)...e un releu care il decupleaza dupa o vreme...vezi su ai releul defect.
Ca sa ajut si eu, la mine cel putin, (CEXE) butonul nu ramane apasat pentru ca dezaburirea este decuplata de un releu. Deci, faptul ca ramane sau nu butonul apasat nu e relevant. Eu as incepe cu verificarea sigurantelor.
Si cit timp ramine apasat butonul? La mine l-am lasat si 10 min su nu s-a decuplat singur.
ramane 15 min dupa care decupleaza singur!
Va multumesc pentru raspunsurile voastre !
Inca nu pot sa imi dau seama daca acest buton e defect sau nu ( desi , cum am spus, este nou...378.000 lei ...cam scump, nu? ), o sa verific si sigurantele si releul cum spuneau doi colegi mai sus.
Totusi eu cred ca si butonul este defect deoarece cind apas pe el acesta revine instantaneu inapoi fie ca motorul este pornit sau oprit. In afara de aceasta nu ar trebui sa se aprinda si aceea luminita portocalie cum este la farurile si stopurile de ceata ?
Butonul ramane apasat si trebuie ca ledul portocaliu sa ramana aprins.Modelul Standard nu are decuplare automata.Deci butonul ramane in permanenta pe pozitia on pana iti aduci aminte sa-l decuplezi.Verifica sigurantele ,butonul(daca nu ramane apasat te duci inapoi la magazin si-l schimbi) dar inainte de toate nu uita sa verifici daca contactorii sunt introdusi in contactele aplicate pe luneta.
Pai poate ti-aim cumparat din greseala buton din ala care nu ramane apasat ca la executive...
Eu am Cielo GLE '96...cred ca modul de functionare este la fel ca la Cielo Executive...cred totusi ca merg la magazin sa-mi schimbe butonul
Am verificat. Pt.ca mergeam cu masina sub 15 min, servici, scoala, piata, aveam impresia ca nu merge temporizarea! Mersi mult.
Daca este asa inseamna ca butonul este OK ,insa pe perioda scursa pana la declansare(~~15 min.) led-ul portocaliu trebuie sa fie aprins.Verifica releul si contactele la luneta!!!!
Salve
Cielo 95 GLE , botonul ramane cu ledul aprins pana se incalzeste geamul si dupa aia se decupleaza
Nu am cronometrat sa vad cat sta cuplat!
Bafta
M-am uitat si eu azi mai bine si NU RAMANE apasat, revine imediat...ramane aprins ledul acela pentru o vreme. Sunt aproape convins ca la tine e releul acela de vina...uita-te la el.
Multumesc celor care mi-au raspuns...o sa verific acel releu...este unul din releele de sub cutia de sigurante?
Intr-adevar Mike ai avut dreptate, releul era de vina. L-am scos, l-am desfacut , l-am curatat cu WD40 ( era mare mizerie inauntru ) si acum functioneaza perfect.
Multumesc tuturor.
10 minute trebuie sa mearga dezaburirea la modelele cu releu temporizator.
Salutare tuturor,
La CIELO, cand pornesc dezaburirea, se incalzeste foarte tare o siguranta si chiar se topeste.
Inlocuiesc siguranta cu alta noua, de acelasi amperaj, si se arde din nou.
Care sa fie cauza ?
Dezaburirea functioneaza?Folosesti siguranta de care trebuie?
Nici mie nu-mi mege temporizarea, adica contactul ramane permanent on dupa actionare... din cauza releului?
Butonul este cu impuls?Daca da atunci da este releul.
Da, ovi_jer, dezabureste dar in scurt timp miroase a plastic ars de la siguranta.
Te rog frumos precizeaza de cat trebuie sa fie siguranta, ca sa verific.
Multumesc mult.
Tu nu ai standard? Te intreb, deoarece nici eu nu l-am lasat mai mult de 10 min, si nu stiu daca decupleaza automat sau nu.
