ToPser
Intarire Suspensie Tico
Arcurile de Tico sunt compatibile cu cele de Matiz ?
Stie cineva?
In principiu ar trebuui sa aiba acelasi numar de spire si aceeasi inaltime , dar spira ar trebuii sa fie mai groasa...
Intreb ptr ca am gasit arcuri sport H&R ptr matiz care coboara 30mm , si vreau sa incerc sa pun pe tico ..
ToPser arcul de matiz ( sursa:din manualul de reparatie) are 291 mm inaltime si este mai ingust in partea de sus de latime sau grosimea spirei nu scrie
Si la ce bani ai gasit arcurile sport de matiz? Daca pui arcuri sport nu pui si amortizoare pe masura? sa ai efectul total? Si ma intreb, intrebandu-te nu o sa duci dorul unei suspensii mai moi, mai confortabile?
Intreb doar.
Nu am zis arcuri sport de Matiz ,consider ca arcurile stok de Matiz sunt destul de sport pt.Tico avand in vedere ca Matizul este mai greu cu vreo 200 de kile !
In toate magazinele in care am fost nu am gasit doua arcuri (unul de Matiz si unul de Tico) sa le pot pune unul langa altul pt. comparatie ! :-? ( am gasit ori de unul ori de celalant)
Merg in general cu unul doi pasageri in spate si pe deasupra mai car cu el (ce nu incape in Logan :D ) ,deci vreau sa fac modificarea asta din motive practice ! Arcurile nu sunt foarte scumpe si daca rezultatul este prea dur trec pe stok!
De obicei ce imi propun si fac ! :) >-
incearca cu amortizoare monroe pe gaz . amicul pedala are si sta foarte bine
:thumbl:
Stii ce vreau sa te intreb?
stii tu sau ai auzit la cineva cu matiz sa mai taie din arcuri?
Stiu si eu de arcurile de la H&R dar mi se pare ca coboara cam putin, eu am pus jante de 15 inch pe matiz si s-a mai inaltat masina si as vreau ca distanta dintre partea superioara a rotii si aripa sa fie de maxim 3 cm, pe cand acum cu cele stock am distanta de 10 cm si arata urat tare!!!
ceva sugestii tu sau altcineva care citeste topicul asta ,...HELP!
Si ca sa fiu mai convingator pun si niste poze sa vedeti despre ce distanta vorbesc, de exemplu matizul caramiziu are o simetrie dpdv al distantei intre roate si aripi si pe fata si pe spate pa cand al meu cu jante stoc(sau alea pe 15 inch)este total aiurea, mai alea pe fata! help help help!
Edited by tanase_constantin
Coborand masina atat, este posibil sa iti frece rotile... date fiind drumurile din Romania! :rolleyes:
tot ce este posibil, asta in cazul in care schimb doar arcurile ca daca schimb si amortozoarele nu mai misca, am prieteni care au distanta de 1.5 max 2cm si nu ii freaca pe airpi,am facut niste calcule daca ar mai cobora cam 3 cm este deajuns,testez si va zic cum a iesit si pun si poza pe site.
Pana la urma o schimbat cineva arcurile/suspensiile de la tico? eu am pregatit ceva suspensii mai tari . astept sa vina iar vremea buna sa le montez sa vad cum se compoarta. da pana atunci daca cineva stie o modalitate pentru suspensia fata nu m-asi supara daca ar inpartii detaliile cu noi drunk.gif
Merg arcurile de Dacia 1100. Cele de pe fata vin pe spate si viceversa, dar nu prea o sa mai ai suspensie (a incercat cineva pe spate).
Pe spate am pus de Matiz ! Urmeaza si fata !
