cristi1225
Injectoare Murdare ... Cred
Am cumparat un matiz nou in iulie 2006 si a mers excelent pana acum vreo 2 saptamani cand a inceput sa imi moara la pornire in viteza I, sa tremure la ralanti si sa se auda foarte tare motorul. Am mers la service si mi-au schimbat un injector dupa care masina a mers bine 2 zile si .. aceleasi simptome. Mers iar la service si pe calc lor a aparut aceeasi problema - injector. Au zis ca nu mai pot sa imi schimbe si sa pun lichid de curatat injectoare. Bineinteles ca ne-am certat (masina fiind normal in garantie) si am plecat. Am pus si lichid din ala, nici o schimbare.
O fi de la benzina? Se mai poate intampla chestia asta si de la altceva? Si daca stiti vreun service mai bun prin Bucuresti... eu am fost la cel de pe Plevnei - Radacini si ... X(
Cristi
In 4 luni este cam greu de crezut ca ai infundat injectoarele. Dupa cum este sistemul de alimentare la Matiz, totul se opreste in filtrul de benzina, mai bine il schimbau pe ala.
Ce draq de benzina ai bagat in ea si la ce viteze schimbi treptele ? Matizul nu suporta subturarea, are motor prea mic sa mergi cu el fara sa se auda. Vezi, nu pun la indoiala verdictul din service, desi nu-l cred deloc.
Nu am pus benzina 95 - doar Supereuroluk sau Petrom 99.
Ciudat e ca dupa ce mi-a schimbat injectorul ala in service masina a mers bine vreo 2 zile.
Nu poate fi cred de la schimbat vitezele pentru ca imi moare cand plec dimineata in viteza I. Este putin deal la mine dar nu abrupt deloc.
La ce viteze schimbi treptele?
Sistemul de alimentare de la Matiz nu pune in pericol injectoarele. De asta nu cred ca ele sunt infundate.
Asta a aparut pe calculatorul lor ca am vazut si eu.
Ce altceva poate fi?
Incearca sa schimbi intai si intai filtrul de benzina. Daca ala e curat nu au cum sa fie injectoarele stricate, daca e colmatat e posibil sa fi pus benzina f proasta si sa fi trecut cateva gunoaie si sa fi infundat si injectoarele. Diagnoza auto la domiciliu nu este tocmai facila, deci sfaturile noastre nu stiu cat de pertinente pot fi... Trebuie tester+o persoana car STIE sa interpreteze datele date de acesta...
Din ce cod de eroare s-a dedus ca-s injectoarele murdare ?
Se pare ca nu toata lumea intelege fenomenul injectoare infundate.
Matizul nu e o masina mai deosebita ca altele ca sa nu se infunde injectoarele.Are filtru de benzina ca toate masinile daewoo(filtru de benzina este luat de pe nubira-leganza).Nu exista vreun cod de eroare care sa arate injectoarele infundate.Durata de injectie si integratorul sondei lambda mai mari decit in mod normal spun faptul ca injectoarele sunt infundate.Infundarea acestora apare din depunerea gumelor de cauciuc din benzina.
Spunea cineva de o solutie care se pune in rezervor pentru a curata injectoarele.
Cum se numeste si de unde o iau?
Sunt multe tipuri, le gasesti in orice benzinarie.
Eu unul folosesc cam o data la doua luni, de obicei in pragul unui drum lung,, preventiv, si de tipul de care am bani la acel moment. Tot atunci ii dau si forje, mai ales la depasiri, pentru ca, am inteles ca daca nu forjezi motorul, practic, folosirea solutiei nu are nici un efect.
Incearca STP Fuel Injector Cleaner sau Multi Valve Cleaner.
Salutare ,
Am citit topicul vostru si intr-adevar ar trebui si dupa parerea mea sa folosesti un curatator de injectoare . Eu am folosit unul cumparat din Carrefour ( american cred ) in vara , era cel mai scump si nu am simtit mare diferenta . Masina merge foarte bine , l-am cumparat mai mult preventiv . Mai de mult pe forum erau niste dezbateri aprinse despre benzina folosita si nu prea luam in consideratie importanta ei ( pentru ca am pus de la mai multe benzinarii si nu am simtit vreo diferenta -numai benzina de 95 ) pana intr-o zi cand am alimentat de la un Petrom( cel de pe str. Sibiului -Dr. Taberei si masina mea a devenit o caruta nenorocita .
Am plecat la un drum mai lung si la 115 motorul era mort se chinuia si mai mult nici cu slujbe . Problemele au continuat dand in nas catastrofal la prornire gata sa se opreasca si tot asa pana am scapat de benzina aia nenorocita ...Nu puteam sa cred ca poate fii asa de proasta . Incearca si cu benzina de la OMV ( eu am bagat de cateva ori de 95 si am fost fff multumit de ea . In rest in gen Lukoil de 95 si e ok , n-am avut probleme !
Bafta
Matizul din iulie al sotiei unui prieten a avut aceeasi problema saptamana trecuta.
6000 km si injector infundat. Cert e ca mergea subturat cu elsi dupa schimbarea injectorului e ok acum motorul. Sa vedem daca se obisnuieste cu zgomotul de pisica care toarce si daca mai apar probleme.
cristi1225 ai observat in ultima perioada porniri mai grele sau lipsa de putere?
si eu aveam problema cu pornirea de dim pe timp rece..rezolvare. benzina Efix combinata cu Lukoil sau MOL in proportii egale, da un reset la ECU (cauta pe forum cum se face la tutoriale), eventual da jos IAC-ul si curata-l cu ulei spray, face minuni, daca e plin de funingine.
mai lasa si tu motorul de dim pe timp de iarna cel putin 2-3 minute sa se incalzeasca putin si intre timp calca ambreaiajul si misca prin toate raportele sa amestece uleiul prin cutie.
la injectoare e prea putin probabil, mai ales ca e inca noua, cel mai probabil sa nu ai bujile Bosch din fabrica ca sunt foarte proaste. NGK sunt foarte buna, de asemenea gasesti la topicul depsre bujii cele mai bune recomandari din experientele noastre.
have fun, bun venit in lumea problemelor la matiz :dizzy:
... benzina Efix combinata cu Lukoil sau MOL in proportii egale ...
De ce trebuie amestecata o benzina buna cu una proasta ? Nu-i pacat de toata cercetarea alora ?
Benzina Mol e cea mai buna urmata de Luk in cazul nostru. :) )
Te inseli in privinta ambelor marci.
conexiunea electrica a unui injector nu ar putea fi de vina?
si nu dati cu parul - dar la fostul meu matiz (care acum il conduce un bun amic) dupa revizia de 20k la care i-au fost schimbate bujiile (!!!) motorul nu mai merge la fel de rotund, si are uneori ezitari in accelerare... din pacate nu am desfacut inca sa vedem ce bujii i-au pus...
Care ar fi conexiunea logica dintre afirmatiile de mai sus ? Scuza-ma, dar eu n-am putut face una, in lispa oricarei informatii certe.
Dupa cum ai observat, conectorul de la injector are un sistem de asigurare care face sigura mentinerea contactului intre mama si tata (conectori).
Am zis doar doua probleme posibile - complet separate - si anume:
mufa injector - si nu ma refer aici ca nu sta bine "infipta" (stiu ca are acea clema) ci poate "clestisorii" (nu cred ca e cea mai fericita exprimare) mufei de pe cablu nu stau f bine pe lamelele mufei de pe injector (problema gasita de mine la unele mufe de reno si alfa - mufa parea ca sta bine dar in interior contactul era imperfect)
A doua este calitatea sau uzura bujiilor - mai ales ca a venit vremea mai rece - bujii care vara mergeau ok, o data cu frigul si umezeala pot da probleme
Sper ca de data asta s-a inteles ce am vrut sa zic - si scuze ca am fost oleaca prolix in postul precedent... da era seara dupa o zi nasoala la birou... :dizzy:
Ce benzina e mai buna pentru Matiz Petrom 99 sau MOL 98 sau alta...care? Am auzit ca exista si una de 100. O fi buna?
@cristi1225 > Procedura de Idle Learn ai incercat-o, la rece, la prima pornire ?
Domnilor reveniti la subiect.Se discuta clar despre injectoare infundate(chestiune clar stabilita prin diagnoza) si nu despre cifre octanice,stiluri de mers sau alte operatiuni care s-au discutat in alte subiecte.
