argon Posted November 11, 2010 Share Posted November 11, 2010 (edited) Se pare ca nu stii din ce e compusa si cum functioneaza puntea fata la Matiz, unde bara stabilizatoare nu are rol doar de bara stabilizatoare ci si de al doilea punct de sprijun pentru brat, preia toate eforturile la acceleratie si franare, fara ea roata ti-ar pleca la plimbare, nici nu poti sa cobori masina de pe cric ca-ti rupi planetara. Daca dai roata jos la un Logan, si la un Matiz, o sa vezi diferenta mare si lata si o sa intelegi despre ce vorbeam. Edited November 11, 2010 by argon Link to comment
furia rosie Posted November 25, 2010 Share Posted November 25, 2010 (edited) Multumim pentru detaliere Tetea. Daca aveam niste prese si ceva mai multa forta mi le-as fi schimbat si eu singura. Asa, insa...am ajuns la un meserias. Am zis sa sar peste service ca ma costa mult. Am platit 70 ron manopera ptr. amortizoarele pe fata. A schimbat rulmentii, bucsele si inelele din cauciuc. Am vazut ca oficial sunt alte denumiri... Pe amortizorul din dreapta aveam deja un luft mic cand a fost gata. Mi-a zis ca s-ar fi stricat filetul pe portiunea unde a avut joc si nu a putut sa mai stranga acolo. Nu m-a multumit rasp. mai ales ca zgomotul desi se redusese, exista pe partea dreapta. A demontat din nou amortizorul si am vazut ca la piesa aceea octogonala(pe care ai prins-o in menghina), care e dupa piulita avea marginea interioara probabil rupta si batuta cu ciocanul. E posibil s-o fi scos-o fortat? E posibil sa nu se mai stranga bine din cauza ei? Nu exista si piulita aceea mica din capat, care de fapt strange? Piesa asta octogonala mi s-a spus ca e ca o siguranta. In fine i-a mai pus si o saiba in plus ca sa stranga mai bine si intr-adevar luftul disparuse. A tinut doar 2 zile (aprox. 150 km). Acum face un zgomot foarte mare tot pe dreapta. Luftul e mai mare decat cel initial. E posibil sa fie totusi de la bucsa din cauciuc, de proasta calitate? Mentionez ca piesele din cauciuc erau originale, sigilate(GM). Edited November 25, 2010 by furia rosie Link to comment
Sahaidac Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 Salut.Am si eu un Matiz din 2005.L-am achizitionat cam acum 2 luni.Sunt momente in care invart volanul cu 1 deget pe loc si sunt momente in care este nevoie de ambele maini . Mentionez ca aceasta chestie se intampla cand dau in gropi!!! Ma poate ajuta cineva cu un sfat. Multumesc mult!!! Link to comment
sonyericssondj Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 salutare ! aveti idee daca se poate inlocui rulmentul ( de plastic ) amortizorului de la la un matiz cu alt tip de rulment ? de ex. logan, sau orice alta marca ... sau rulmenti axiali, din metal. m-am saturat sa trag de volan de parca as avea aro, chiar daca ii schimb sau ung, se deterioreaza destul de repede. Link to comment
gebar Posted December 31, 2013 Share Posted December 31, 2013 La multi ani .Am o problema cu flansa unui matiz m-am apucat sa schimb singur flansele si rulmentul unui telescop dar nu mai stiu ordine de montare a tuturor pieselor din capul amortizorului.Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o poza . Link to comment
gebar Posted January 1, 2014 Share Posted January 1, 2014 Multumesc mult ,acum ma descurc. Link to comment
sergiu2010 Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 (edited) Bun, o sa trebuiasca sa ma apuc si eu sa schimb porcaria asta. Si o voi face singur. Am gasit si piesa http://www.pieseautoradacini.ro/suspensie-directie-roti/1109-bucsapalier-amortizor-suspensie-matiz.html , tanti de la magazin a zis ca-s bune. Dar e o precizare in descrierea produsului: "Bucsa si palier amortizor pentru Daewoo Matiz, produsa in Korea, piesa originala GM prim montaj, cod 96568585 + Modelul nou. Bucsa este turnata in suportul de metal. Piesa compatibila cu matiz , dar atentie la rulment suspensie, nu merge cel de matiz". 1. Cum adica nu merge rulmentul de Matiz? Am intrebat la magazin si a zis ca e totul OK. 2. Trebuie sa inlocuiesc si rulmentul neaparat? http://www.pieseautoradacini.ro/suspensie-directie-roti/7544-rulment-suspensie-matiz.html Nu este nevoie sa inlocuiesti si palierul de amortizor.Bucsa se gaseste separat si nu este lipita de palier,si nu costa decat 10 lei. Rulmentul se uzeaza ff greu spre deloc asa ca nu este cazul sa-l inlocuiesti. Edited February 7, 2014 by sergiu2010 Link to comment
sergiu2010 Posted February 7, 2014 Share Posted February 7, 2014 Nu gasesc bucsa simpla. In fine, nu conteaza, deci pun piesa pe care am postat-o in primul link, fara rulment si rezolv cu trocaneala, corect? Bucsa suspensie Daewoo Tico, Matiz - piese radacini, piese daewoo, piese auto Link to comment
Orion Posted December 16, 2014 Share Posted December 16, 2014 (edited) Tocmai am schimbat iar "flansele de amortizor" (si apropo, in manual nu vad nicaieri denumirea "flanse de amortizor" drept care voi folosi in continuare denumirile din manual) si mi-am zis sa realizez un mic tutorial al acestei operatiuni, care este foarte simpla de altfel, in ideea de a fi util celor ce vor sa execute singuri operatiunea asta. Zic "le-am schimbat iar" ca le-am mai schimbat odata acuma vreo 3 saptamani si dupa fix 500 km troncaneau deja aproape ca cele vechi care aveau 78 kkm la bord. Schimbasem mai exact piesele de cauciuc denumite in manual "Montura superioara" si respectiv "tampon". M-am dus la magazinul de unde le luasem si l-am intrebat cam rastit pe ala din ce mama dracului sunt facute cacaturile astea, si mi-a recunoscut candid ca or fi facute la vreun C.A.P. si ca... de, astea e. Daaaar, mi-a recomandat sa iau suportul de amortizor care contine si cele 2 repere de cauciuc injectate in el dintr-o bucata, asigurandu-ma ca sunt mult mai bune astea. Deci, iata cam ce e de facut. 1. Examinam daca intre tamponul de cauciuc si suportul interior exista luftul vizibil in poza 1 si indicat de sageata rosie. Daca da, aia e sursa troncanelii si trebuie sa incepem macelareala. 2. Ridicam masina pe cric si scoatem evident roata, pentru a avea acces la locul faptei. 3. Cu o surubelnita plata scoatem siguranta care retine furtunul de frana si detasam furtunul de telescop - poza 2. 4. Cu o cheie de 17 preferabil tubulara desfacem cele doo suruburi care fixeaza urechile telescopului de fuzeta si detasam fuzeta de telescop - pozele 3 si 4. 5. Cu o cheie de 12 desfacem cele doo piulite care mai retin ansamblul arc-telescop pe caroserie si-l luam de acolo - pozele 5 si 6. 6. Acu' e acu'. Trebuie comprimat arcul. In acest scop eu folosesc draciile prezentate in poza 7, si daca vreti sa prestati aceasta lucrare trebuie in prealabil sa vi le confectionati. In poza 8 draciile sunt montate pe arc iar in poza 9 arcul a fost comprimat. 7. Cu o menghina si tubulara de 17 scoatem frumusel piulita de pe tija telescopului si iata-ne ajunsi unde trebuie - pozele 10 si 11. Daca nu aveti menghina, merge si cu o cheie franceza mai mare. pozele 12, 13 si 14 ne arata ce am scos de pa masina si ce punem in loc. In continuare parcurgem aceiasi pasi in sens invers si in final trebuie sa obtinem ce se vede in poza 15. Gata. Totul a durat 2 ore, lucru lejer, fara efort deosebit si cu pauze de vreo doua tigari. Si o ultima observatie: desi aici e vorba de flansele de amortizor Matiz am postat totusi pentru ca toata mustaria e la fel cu aia de la Tico. Imi dau singur un reply ca am uitat sa spun ca in 2 ore am rezolvat ambele amortizoare. Excelenta postarea. Am si eu aceeasi problema. Felicitari Tetea ! Edited December 16, 2014 by Orion Link to comment
remusv08 Posted April 4, 2015 Share Posted April 4, 2015 Sal tetea..am si eu o rugaminte imi poti zice si mie unde se pune saiba?sub piulita care tine telescopul? Link to comment
victorescu Posted April 21, 2015 Share Posted April 21, 2015 Am schimbat si eu flansele amortizoare fata. Cum am procedat: ridicat masina si suspendata pe butuc de lemn (cricul trebuie pentru comprimat arcul). Am facut 3 carlige reglabile, cum am vazut la cineva in acest topic, pentru prins arcul comprimat. Am pus cricul pe pivot si am ridicat pana masina s-a ridicat putin de pe butucul de lemn, acela este momentul cand arcul este comprimat la maxim de greutatea masini, dupa care am prins arcul cu cele 3 carlige apoi am desfacut cele 2 suruburi care prind telescopul, jos, de fuzeta. Apoi am eliberat cricul si arcul a ramas comprimat de carlige. Pentru a avea acces mai usor la suruburi am desfacut si etrirul. Dupa ce am eliberat cricul telescopul a iesit singur de pe fuzeta. Am desfacut cele 2 piulite de sus, care fixeaza flansa de caroserie si am luat tot amsamblul amortizor - arc de pe masina. Am prins piesa octogonala de sus in cheia franceza si cu cheia de roti am desfacut piulita din interiorul piesei octogonale. Tot cu cheia de roti am desfacut si cele 2 suruburi care prind telescopul de fuzeta. Apoi am procedat la inlocuirea flansei care era modelul cu cauciucul turnat, cele vechi erau separate bucsele de cauciuc si flansa, Am verificat si prostia aia de "rulment" de plastic si era in regula. Toata operatia a durat, pe o parte, o ora si ceva. 1 Link to comment
augustinionut Posted April 21, 2015 Share Posted April 21, 2015 Oare trebuie sa faci unghiurile? Link to comment
victorescu Posted April 24, 2015 Share Posted April 24, 2015 Oare trebuie sa faci unghiurile? Nu are legatura flansa amortizorului cu unghiul de fuga. Link to comment
ygor Posted May 8, 2015 Share Posted May 8, 2015 (edited) Am si eu o rugaminte la cei care se pricep. Am schimbat si eu telescoapele fata cu tot cu toate flansele si rulmentii aferenti , dar nu sunt sigur daca am facut bine. Anume, flansa veche era din doua bucati(cauciucul), cea noua e cu cauciucul injectat. Intrebarea este : se mai pune si bucsa din poza 2 sau doar piesele din poza 1? multumesc Edited May 8, 2015 by ygor Link to comment
sergiu2010 Posted May 9, 2015 Share Posted May 9, 2015 (edited) Nu se mai pune bucsa din poza 2,dar mai bine dai retur la magazin daca poti flansa noua si pastrezi flansa ta si pui bucsa din poza 2 ca iesi muuult mai ieftin cu aceleasi rezultat. Edited May 9, 2015 by sergiu2010 Link to comment
Dr.L Posted May 17, 2015 Share Posted May 17, 2015 Pai pana acum s-a tot zis ca bucsa din poza 2 e dintr-un cauciuc prea prost ca sa tina si se recomanda montura cu bucsa integrata (adica poza 1)... @Victorescu si @ygor - unde ati gasit flansele cu bucsa integrata? Vreau si eu sa le schimb si uitandu-ma pe net apar doar la Radacini, dar nu mai sunt pe stoc Ms! Link to comment
calinjack Posted May 21, 2015 Share Posted May 21, 2015 schimbat la amandoua amortizoare azi.am schimbat si brat inferior dreapta.pret piese 50 ron "rulmentii" amortizoare si 70 brat inferior.manopera 100.total 220 ron dupa lucrare nu mai troncane nimic.doar ca volanul sta putin inclinat dreapta.foarte putin.o fi de la bratul nou? Link to comment
calinjack Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 Si parca trage putin dreapta.e normal? Link to comment
sergiu2010 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 Trebuie sa mergi sa refaci geometria rotilor. Link to comment
calinjack Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 De pe forum nu am tras concluzia ca ar trebui refacuta geometria daca schimbi un brat inferior si niste flanse.dar daca trebe o sa o fac.ce fac insa daca peste cateva saptamani sau luni trebuie sa schimb bratul si pe cealalta parte.fac iarasi geometria? Link to comment
calinjack Posted June 12, 2015 Share Posted June 12, 2015 Facut si geometria.urmeaza franele,adica placutele.cred ca maine.dupa aia un toaletaj si scoasa la vanzare. Link to comment
andreas.david Posted July 24, 2016 Share Posted July 24, 2016 Excelenta postarea. Am si eu aceeasi problema. Felicitari Tetea ! intradevar forte corect ce spui dar in completare vreau sa adaug ca trebuie verificat si scaunul rulmentului (garnitura rulment ) care nu trebuie sa fie cu gaura interioara decalibrata deoarece si de acolo pot aparea batai puternice care se pot simti pana sub podea la trecerea peste denivelari Link to comment
