bishnitzarul
Everything posted by bishnitzarul
  1. Nu ma gandesc la asa ceva dar sigur va arde o suprafata mai mare pt ca pozitionarea este chiar sus ..intre chederul hayonului si aripa stinga si la cativa centimetri vine plafonul.. o sa fac o poza sa vedeti despre ce este vorba pozele promise Am cumparat un tub de silicon sanitar transparent..am desfacut surubelul am curatat gaura am pus silicon,am pus surubelul..l-am strins si am pus iarasi silicon . Acum astept sa se usuce si ma rog la doamne doamne sa ploua afara...nu si in masina
  2. Pare rau Domnule AB iar in legatura cu aceea comanda cand spuneti dumneavoastra ne putem intanli
  3. Multumesc mult pt modificare Domnule AB cum sa dau cu fibra? gaura este astupata cu un surub care tine finitia trebuie ceva sa dau pe linga el..nu este nevoie de abtipild sau vopsit pt ca nu este la vedere ( nu vopsitul ma preocupa ) am sa ma duc la un service luni sa ii intreb si pe ei ..poate o rezolva ei acolo cu ceva am spalat masina pe seara si se vedeau cateva picaturele in portbagaj nu intra multa dar intra. Wolfman eu vreau sa o remediez definitiv nu temporar temporar puneam guma de mestecat ..am sa incerc si cu silicon din acela ...o sa incerc toate metodele exclus sudura. Va Multumesc pentru sfaturi.
  4. pai daca dau sudura o sa arda vopseaua pe o portiune mult mai mare..nu curge in masina..doar cateva picaturi si cred ca pe linga surubel intra o sa arda si de pe aripa si de pe haion si cred ca si de pe plafon
  5. Salutare detin una bucata matiz e-klasse am montat si eu finitiile de pe stilpii din fata si pe cei din spate..pana aici toate bune si frumoase la finitia stilpului stinga spate am dat o gaura si am patruns cu burghiul in exteriorul masinii chiar la haion unde vine acel furtun de cable..gaura nu se vede pt ca am pus un surub + saiba+piulita problema este ca acum intra apa pe acolo. Cu ce pot sa etansez pe linga surub ca sa reziste la caldura,apa si inghet ? Cateva sfaturi plsss
  6. pai s-a urcat la cap de la beer ...acum de la suc o sa coboare durerea. Multumesc!!!
  7. Nu stiu senna...maine trebuie sa ma duc la o inmormantare si nu stiu daca ajung ( este pe undeva linga bolentin ) . Daca ajung pana la ora 15 in bucuresti vin si eu . Acum putin fftopic: Domnule AB in caz ca nu ajung si cititi acest post si daca se poate face si un temporizator pt plafoniera. Daca nu ajung la intanlire eventual daca doriti ne intanlim seara sau a doua zi ...cand puteti dumneavoastra ( comanda ramane in picioare si pt led plafoniera ) Va Multumesc!!!
  8. bishnitzarul
    CATERINCA
    http://www.youtube.com/watch?v=X1QgnBjiP7g&NR=1 Dacia nova
  9. eu apar pe la 19:59-20:00 cdepinde de trafic..sper sa nu fie aglomerate trotuarele
  10. Multumesc Domnule Flex am rezolvat problema in felul urmator: am pus barile slabite pe masina am inceput sa string si din st si din dr pana s-au fixat cat de cat...reglajul barilor sare un pic de cat este specificat in manual adin 20 fatza si 19 spate ( la mine stau aproape de 21 fata si de 20 spate) le-am strins cat sa nu se mai miste de pe masina nu foarte tare ca sigur rupeam surpul sau strimbam plafonul. In concluzie m-am chinuit cateva zile dar a dat rezultate talpica incaleca pe jumatate dunga de cauciuc de pe masina in concluzie a iesit un montaj perfect.Va Multumesc tuturor !!!
  11. pe data de 12-13 itzi spun exact daca o iau sau nu ...asta in caz ca nu o vinzi pana atunci
  12. Sa vezi cat de tare este cu briceagul in mana...daca nu ne gasesti stai intr-un loc fix voi venii eu sa te iau de manuta . in legatura cu acele capace si de zgarieturile de pe el ...de ce loviti bordurile Domnule AB ? . Cine are clemele de prindere de la finitia hayonului..as avea si eu nevoie macar de 3 ca sa prind plasticul ala sper sa aflu unde este magazinul pe barncusi ca sa ma duc si acolo .
  13. o sa o ung maine cu ulei de transformator..este ca cel de masina de cusut am sa dau si reset ecm si am sa fac si idle learn in caz ca nu am a/c pot sa pornesc toti consumatorii ?
  14. Ma duc sa cumpar o valva pcv o inlocuiesc si sa vedem daca mai trepideaza usa... va tin la curent cand revin din ) PS Am cumparat valva pcv 15 ron am scos valva veche si am puso pe cea noua si nu mai trepideaza usa ( nu am unso cu nimic ) acum parca este un pic mai turata ca inainte. Vanzatorii nu prea au auzit de ea trebuie sa specifici valva neagra cu mov pt matiz.
  15. Depunerile pe ce? de unde depuneri? ce pot sa fac in cazul asta ? ieri am schimbat uleiul la motor de fiecare data aplic si spalarea motorului ( ieri dupa golire mi-am aruncat un ochi in motor cu ajutorul unei lanterne..era f curat nu era nici un fel de depunere)
  16. pai si care este motivul ? de ce nu are aer suficient? eu nu am umblat la nimic
  17. De cateva zile am observat ca la temperatura normala de functionare ( cand se incalzeste motorul ) cand deschid usa dreapta fata trepideaza rau ( mers la relanti ) daca accelerez un pic nu mai trepideaza. Am curatat acum 2 saptamani iac-ul,galeria de admisie si clapeta,furtunul de la filtrul de aer pana in galerie,restrictorul estre scos cam de 2 luni filtrul de aer este schimbat..benzina este din acelasi loc si aceeiasi calitate ( luk oil co95 ) sa fie valva asta de vina? masina are 40 mii km si nu am schimbat aceea valva . Tin sa mentionez ca trepideaza si scaunul din dreapta...cand am scos restrictorul nu mai dardaia de loc. Din ce cauza dardaie asa?
  18. Daewoo 5w30 la cat se schimba ? 10w30 daewoo il schimbam la maxim 6mii km
  19. Pana astazi am rulat cu daewoo 10w30 si am scimbat cu daewoo 5w30 ce am observat..cu 10w30 cand porneam masina se aprindea beculetul de la ulei pt cateva secunde...cu 5w30 nu se mai aprinde
  20. Masina mea este un maty din dec 2003..am schimbat si eu uleiul astazi ( personal ) lonjeroanele par ok adik fara nici un fel de rugina singurul punct de ugina este pe baia de ulei si pe scut ( pe scut a cazut toata vopseaua ) ori mecanicul ala era matol ori daca ai luaat masina sh a suferit un accident mai grav inainte de a intra u in posesia ei.Pare cam ciudat sa se duca lonjeroanele in 3 ani
  21. Astazi am schimbat si eu uleiul la maty...rulam cu 10w30 daewoo si am schimbat cu 5w30 daewoo motorul este un picut mai silentios in rest nu prea am simtit diferente..astept sa vina canicula sa vad cum se comporta
  22. fftopic: pai nu este frumos sa abuzez de bunatatea omului ...oricum ma ajutat destul cu montarea ceasului ... mai caut eu pe la alte magazine .. am fost asa : apaca,virtutii,sebastian,marriot,dr taberei si la grand garage militari si nu am gasit suportii de prindere Daca Domnul Nfs le vinde le iau ... pe gratis nu accept. Va Multumesc!!!
