Everything posted by mike.omega
Saorma fara mine?! (si mie chiar imi era pofta... cunoscatorii stie ) Cum ajungem la intalnire dinspre mamaia: pleci din mamaia iesind pe la fostele bariere si apoi treci prin sensul giratoriu cu papadia(chestia aia cu apa ) si la sensu ala te incadrezi la stanga, ajungi pe bvd Lapusneanu (are linii de tramvai), mergi pana la prima intersectie semaforizata unde faci stanga. Apoi mai mergi pana la primul refugiu de tramvai unde faci stanga iar si intri in parc. Inainte de a face stanga vei avea in dreapta o benzinarie Rompetrol. Am atasat si pozele de la Topser
Era o dupa-amiaza asa de placuta si insorita, tocmai buna de-un somnic de pranz prelungit Cand colo ce sa vezi... s-a facut 17:30 si a sunat telefonu. Era alarma cu titlul daewooclub, vrand nevrand m-am conformat si dupa ce mi-am adunat gandurile si am lasat visele la o parte m-am indreptat spre lac. Traficul este si va fi in continuare infernal dar odata ajuns acolo am luat o gura mare de aer, nu prea mare totusi! si am inceput sa ma uit in zare ca eram primul si singurul. Apare Zapacitu', "problema" e ca nu mai are Matizu are Aveo... si pana mi-a picat fisa cine e, a durat ceva dar ne-am inteles noi. Eh si cum vorbeam noi de polo vs aveo si preturi si alte alea apare din spate omu cu ghiozdanu, cica Methodu il cheama Urmarea a fost marcata de Topseri, Immortal +1, Gadele, Ionut, Grimreaper, Tommy si Xenna Ne-am intins la discutii, am facut poze, am barfit si pe la 8:30 cand eu unu am intins-o spre Mamaia. S-a simtit absenta "micutilor", parca asa au fost denumiti, nu zic de cine, va las pe voi tiKalosilor sa aflati Intalnirea a fost relativ scurta dar cuprinzatoare PS: astept pozele de la Topser sa vad daca i-am dibacit modu manual de la aparatu foto
Da domnu elev, stai asa! 1. Gadele 2. Methodu 3. M Cojo 4. Safari Hunter 5. Topserii 6. Tommy(curaj! nu muscam ) 7. Immortal(misto masina spalata ) 8. Subsemnatul
Oglinda pt usa din dreapta exista?
Ah, ok! Nu m-am aprins Aparatul meu sper sa plece maine la Bucuresti la un service
Noi nu te botezam dar o baie in lac nu strica niciodata
Stati asa! Sebiane matale nu venea-i cu +-a dupa tine? Ai pierdut-o pe drum? unde e? Daca Sebian vine singur spuneti clar, sa stiu, sa inaintez cerere la conducere
@Moshu: Ce intreb si ce raspunzi? Eu incercam sa aflu daca vi se par utile imbunatatirile noului model(FZ50) avand in vedere performantele FZ30-ului si pretului de achitizie
Panasonic FZ50 Hai sa va aud! ) Parerea mea: 2 pixeli in plus inutili, la iso 400 nu "stralucea", la 1600... poate o salva Venus Engine III ceva de el ca in rest e o evolutie ca in cazul Canon-ului S3is, lejera, de vara PS: V-am zis ca la banii astia mai nou se gaseste Nikon D50 kit cu obiectiv de 18-55mm
Mai... ce vorbirati voi in coltu ala sambata trecuta?
Salutare! Eu va anunt de pe acum ca ma prezint de pe la ora 18:00 si ridic ancora pe la 21:00 sau mai devreme, in mod obligatoriu Methoade, repetem? (poate de data asta ma indur sa las masina prin vreo parcare )
Inca nu sunt sigur dar mi-am rezervat un loc >-
Matiz la super oferta? Iti dau eu un nr de tel, dar e doritor de tico omu...
Din muntii Fagaras
@Mad MAX: Da, eu eram la volan si pe langa trafic purtam discutii aprinse despre gresie, faianta, parhcet, usi si altele de genu
Pozele cu apusul facute cu Canonul tau cand mi le dai?
Se facea azi ca era o coada kilometrica intre Praktiker si Billa(numai vreo 3 km daca nu ma insel ) si cand am scapat de calva, vad ca-mi taie fata un matiz verde deschis, OT 07 MAH, salutari stimabile! Bine ai venit si ai si plecat de la mare PS: dar topicul de intalniri nu te-a tentat?
Ce se gaseste pe net despre 1.4TSI: "Using the 1.4-litre 89bhp FSI petrol engine as their starting point, VW's engineers set about boosting its power by a significant 78bhp, while at the same time maintaining durability and reliability. The engine block is made from cast iron and can cope with sustained cylinder pressures of over 300 Psi. The injectors have also been modified, with each having six output nozzles, allowing more fuel to be injected directly into the cylinder at higher engine speeds. Here's how it works: the supercharger boosts torque and power at the lower end of the rev range - from 1,750 to 3,500rpm - with the turbo taking over at 3,500rpm and all the way to the 7,200rpm rev limit. This means that the TSI engine doesn't suffer from any turbo lag - the time before the turbo spins up to the point where it becomes effective at producing boost. The turbo has air flowing through its turbine blades all of the time, whereas the supercharger only functions at lower revs. Once 3,500rpm is reached a bypass valve opens, which disables the supercharger. That's because at more than 3,500rpm the supercharger is an inefficient method of producing boost, because it needs to be mechanically spun to work. It does mean, though, that you don't have to wait for the boost to develop as it is more or less 'instant on'. By comparison, the turbocharger is driven by exhaust gas, hence the wait for it to 'spool up' as engine rpm increases. To take the supercharger out of the equation once the engine is spinning quickly enough for the turbo to be on song, VW has employed a magnetic clutch within the water pump that engages the supercharger's drivebelt at 1,250rpm and disengages it once the bypass valve opens at 3,500rpm. " LINK
Tu verifica-ti presiunea in pneuri ca ieri era cu semn de "?" Ah! si cred ca ar trebui sa precizam ca MethodRO era + 1/2, cunoscatorii stie, curiosii vor afla la urmatoare intalnire, it's growing! Album foto
Parerea mea e ca la banii astia mai bine cumperi S3 is, in ciuda faptului ca are mai multi megapixeli pe acelasi senzor si diferente minore fata de S2. Vezi aici balanta se inclina spre Sony la prima vedere, dar experienta Canon, ecranul rabatabil, cardul SD, nr-ul de megapixeli mult mai potrivit pt marimea senzorului pot face ca balanta sa incline spre Canon. Ti-as recomanda Panasonic dar nu au service de calitate(pana acum nu m-au convins)
Woooaa! Intalnire de 6 ore pe putin! Zic 6 ore ca atat am stat eu, am lasat la Zodiac cel putin jumatate din grup in fata mult cunoscutului Nescafe Frappe si Pepsi. Avand in vedere ca am primit reclamatii ca avem cronici scurte dar poze multe, voi incerca sa descriu mai pe larg actiunea de azi. Ei bine, cand mai erau vreo 10 min pana la bataia gongului de ora 18:00 am coborat din cutia de chibrituri, denumita de unii bloc, spre fierul cu 4 roti fabricat la pitesti. Dupa ce am pus uzina producatoare de cai putere in miscare m-am indreptat spre locul faptei. Inainte de a intra in parc l-am reperat si pe Dreamlike, si apoi surpriza! era asfaltata intrarea! Incredibil ca eu franam dar nu intelegeam de ce nu intru in gropi... in fine! M Cojo era prezent la datoria cu visina coapta din dotare. Ne-am adunat multi membrii si de data asta si am sa-i insir in ordine aleatoare: Immortal +1, Methodu, Safari, Renatremo, Ovidiu, ALX, Brainiac + fratele(daca am inteles eu bine), Dreamlike-ul era si el +1, Vector, Gadele, Laurentiu(83), Sebian +1 si binenteles subsemnatul! Invitatul de onoare a fost un cutzu mic cat pumnu care isi incerca coltii prin incaltamintea cui prindea asa ca pana la urma am ajuns la concluzia ca ii trebuie sticker, pacat ca sticker-ul era mai mare ca el! muuuuuult mai mare! Avand in vedere ca astazi Dreamlike isi aniverseaza ziua de nastere(La multi ani! Sa ne traiesti! ) am fost delectati cu bere(fara alcool), pepsi(eternul pepsi!), prajiturele, fursecuri si alte cele de trebuinta unui bufet improvizat pe placa din spate ale unui matiz! Multumim pentru tratatie si speram sa-ti fie de folos cadoul In mod evident ca au inceput discutiile despre leduri, muzici, folii, motoare, aventuri la pescuit, aventuri in Africa, aventuri pe pamant sau in aer, peste tot! Dupa ora 20:00 au aparut mai vechii prieteni de asta vara, adica tantarii verzi care nu ne-au dat pace si pana la urma am fost nevoiti(de buna voie si nesiliti de nimei cu zic cei cu nuntile din vecinatate) sa ne mutam la Zodiac. De remarcat faptul ca in tot acest timp Vanatorul a ochit un fotograf profesionist(de nunti) dotat cu un 350D iar cand a aratat omul si ce obiective avea dupa el ochii Vanatorului faceau mai ceva ca giroscoapele din FZ30-ul meu! Lasa vanatorule ca ne facem noi baieti mari si ne luam si jucarii din astea. Laurentiu83 a avut cu ce se lauda! Nu stiu cum sa va spun fanilor reno dar a mai picat un motor 1.4 8v, impriciantul datator de cai putere avand un sound tipic celor diesel! Immortalu la un moment dat chiar a incurcat zgomotul care pleca din 1.4i-ul de pe Clio cu TDCI-ul de pe Fiesta brainiaca, dar propietarul nu s-a suparat, e obisnuit! Cand ne-am mutat la Zodiac am primit vizita unor reprezentati de la Nescafe Frappe care au impartit produse promotionale tuturor consumatorilor de Frappe-uri de la masa noastra, avand placerea sa invartim de "roata norocului" pt a vedea ce castigam! Multumim si mai poftiti! Discutiile la zodiac au alunecat pe panta foto, cel putin in coltul meu. Dar sunt sigur ca Vanatorul l-a informat pe Gadele ce si cum e cu service-urile de la noi din CT, mai ales Ex... stiti voi Cand am observat ca orologiul sta sa ajunga la orele 00:00 am decis ca e momentul ca eu sa ma retrag, vroiam sa scriu cronica pentru a nu mai primi reclamatii si data viitoare! Las ca vezi tu tiKalosule ce patesti daca nu esti multumit! Doresc sa multumesc pentru prezenta tuturor membrilor, in special celor din afara orasului. Ne vedem sambata viitoare, mai mari si mai frumosi. Pozele le pun maine deoarece trebuiesc prelucrate si chiar va rog(Dreamlike si Ovidiu) sa-mi trimiteti si mie pozele cu apusul de soare, sa vad cum au iesit
He heeee! Care apatie? Methoade, am voie sa bag cronica cu noaptea trecuta sau e interzis? Filip la multi ani! Cu multe bucurii si sanatate! (sorry dar altceva la ora asta nu pot sa spun, inca ma trezesc ) PS: i-am zis bine lu Methodu sa vina fara masina?
@NFS: si preturi? Ca daca nu ne costa prea mult mai bine le-am face pe judete(Buc, CT, Iasi, Br-GL, BV si cineva care sa se ocupe de restul tarii) Ma gandesc e mult mai repede/simplu sa le facem fiecare imparte dar cu acelasi inscris
Eu vreau ceva cum are Vaxxi! N-am putea scrie daewooclub sau chevrolet club(dupa bunul plac al fiecaruia) fara chenar si alte alea, cum sunt stickerele adica
E cineva tentat sa mearga sambata pe sos Neptun-Olimp? E cursa moto Inscrierile incep mai devreme dar cursele incep la 17:00
