NFS
Super Moderatori
Everything posted by NFS
  1. NFS
    Despre calculatoare
    Nu, n-a intrat pasta termo IN socket. ci doar a facut contact cu rama metalica ce fixeaza procesorul. In fine, azi am luat o sursa de la amicu' Dark si am probat pe parchet, doar cu rami, cpu si cooler. Apoi si fara rami, cpu si cooler. Simptomele sunt fix tot alea, de ambele dati, deci sursa mea se pare ca e inca ok. (sau e si-a lui Dark stricata ) ). Parca imi pare si rau ca nu-i sursa... ca gasisem o minunatie de Seasonic. Asadar trebuie sa-mi caut placa de baza. Si cum la un prim ochi prin online n-am prea mai gasit placi cu socket 1156, cred ca ma voi "bucura" si de un procesor nou. Ceva recomandari?
  2. NFS
    Despre calculatoare
    Nealimentat, n-a fost cazul. Atunci o fi busit... E normal ca placa sa se manifeste la fel si cu CPU defect si fara CPU?
  3. NFS
    Despre calculatoare
    Sursa e Enermax MODU 80+ de 625W daca-mi amintesc eu bine. Doar ma stii, chiar crezi c-as fi stat cu sursa Delux?
  4. NFS
    Despre calculatoare
    Deci mufa de 4 -8 pini n-am uitat de ea (a fost a doua bagata, dupa aia mare), dar am testat si cu ea si fara ea, si cand aveam procesor pe placa si cand nu aveam. Am scos si backplate-ul, nici o schimbare. Carcasa are lejer vreo 8-9 ani vechime, ca fimiu inca nu venise pe lume. In timpul asta, a gazduit fara probleme 2 (sau 3 ?) placi de baza. Pe prima am schimbat-o din cauza ca nu mai gaseam procesor si rami pt ea.. iar asta e a doua, merge (ma rog, a mers) fara probleme de vreo 3-4 ani. Mi-e greu sa cred ca acum, brusc, e carcasa de vina. Orice, da' nu carcasa! ) Sunt aprope convins ca buba e din cauza mea, fie m-am descarcat in placa, fie surplusul ala de pasta a facut vreun scurt pe unde nu trebuia.
  5. NFS
    Despre calculatoare
    DJDark: Am scos placa, nimic metalic pe partea ailalta. Alta sursa n-am, dar ca sa castigam timp, pot veni eu cu MB-ul la tine, sa facem proba pe-o sursa buna. Si ca sa-ti raspund si la PS: ce treaba are carcasa? E un Delux cred, facuta pe vreun vapor al marinei chineze, ca mai toate celelalte, mare si incapatoare, a functionat totul impecabil 7-8 ani de zile (daca nu chiar mai mult). Inteleg la o placa de baza sa "imbatraneasca" un condensator ... da' la o carcasa ce se poate strica in timp? Intreb si eu... Leuztu: Eu stiu ca n-am uitat nimic ... dar nah, se poate intampla. De verificare: asta-i placa: Care-i alimentarea aia de 4 pini?
  6. NFS
    Despre calculatoare
    Asa deci: 1. Pasta e argintie. 2. Am decuplat sursa si-am facut contact intre firul verde si unul negru. Ventilatorul porneste si merge cat tin eu contactul, deci sursa ar fi in regula. 3. Am scos tot de pe placa si din sursa (alimentarea hardurilor), am conectat numai mufa de power atx-24 (fara aia mica atx12) si am pus o agrafa intre pinii unde veneau firele de la switch-ul de power de pe carcasa. A pornit (leduri + ventilator sursa), dar s-a oprit dupa o secunda. Acum vine partea interesanta: cat timp am tinut agrafa acolo, n-a mai pornit deloc, desi ledurile au ramas aprinse (dar ventilatorul de la sursa s-a oprit). De cum am luat agrafa a reinceput cu simptomele dinainte... pornit 1 secunda, oprit 3 , iar pornit, iar oprit... pana am oprit sursa din spate. In concluzie... placa de baza dusa, right? Edit: 4. N-am nimic overclocat. Cum ziceam, am incercat si fara vga, si fara rami, si fara harduri si fara coolere si fara mufele front-usb. ) Tot ce mi-a trecut prin cap. Si cu alimentarea suplimentara la vga, si fara ea! In cele din urma chiar si fara procesor. Simptomele raman alea din filmulet, nimic schimbat in niciuna din situatii.
  7. NFS
    Despre calculatoare
    Backplate-ul e din plastic din cate l-am pipait eu, un plastic ceva mai dur. Oricum, nu-i din metal. M-am gandit si eu la protectie sursa... dar am scos si placa video - care cred ca e cea mai mare consumatoare... am scos si toate hardurile ... si tot asa face. Ma gandesc ca sursa ar putea sa intre in protectie si din cauza unui scurt pe undeva prin placa de baza, nu? Dar oare pasta termo-conductoare conduce tot atat de bine si curentul? Se poate arde procesorul daca a fost pus in contact cu cadrul ala care vine pe deasupra si il fixeaza? Adica eu suspectez placa de baza, mai ales ca are fix acelasi comportament si fara CPU, dar pe de alta parte nici nu stiu cum se comporta un procesor prajit, n-am patit niciodata.
  8. NFS
    Despre calculatoare
    Hai sa va iau de dimineata: Mi-am schimbat coolerul la procesor (cel vechi cam dadea semne de oboseala). Chestie care a necesitat desfacerea placii de baza pt montarea backplate-ului. Implicit, desfacerea cam a tuturor componentelor de prin computer, cel putin partea de conectivitate cu MB. Cu ocazia asta l-am mai si suflat (aspirat) si curatat. Pana aici toate bune si frumoase. Dupa ce l-am montat inapoi, belind ochii sa nu uit vreo mufa... patesc urmatoarea chestie: computerul porneste (toate ventilatorele o iau din loc), dupa o secunda moare ... mai sta vreo 3 secunde si porneste iar, singur! ... dupa o secunda moare iar ... dupa 3 secunde iar porneste... si dupa una iar moare... si tot asa, pana il opresc din intrerupatorul de la sursa. Pornesc iar sursa, dau ON din buton ... si se repeta ce-am scris mai sus. Asa ca m-am inarmat cu rabdare si tutun si-am inceput sa testez. Parea a fi un scurt. Am verificat toate mufele (scos/bagat) , am testat fara harduri, fara placa video, fara rami, fara coolerul cel nou (adica doar l-am deconectat) ... fara conectorii usb (fara tot ce mi-a trecut prin cap). Rezultat nul. Pana la urma am scos de tot coolerul (c-am zis ca poate face pe undeva masa, poate atinge de vreo piesa - nu atinge)... si-am observat ca am pus cam multa pasta termoconductoare ... si de pe margini, presat de cooler, maglavaisul iesise in afara si facea contact cu cadrul care fixeaza cpu. Am scos CPU, l-am curatat, am curatat si cadrul ... am montat la loc ... am testat cu si fara cooler... nici o imbunatatire. Apoi am testat chiar si fara CPU. Tot aia face! In filmuletul atasat (1 min) vedeti exact cum face. Scuzati lumina cam proasta, dar sub birou am firele. Se observa totusi ca se aprind ledurile, ca pornesc ventilatoarele (cele rosii de la cooler, desfacute... si jos cele de sub placa video (si pleaca toate, va zic io). Intrebarea mea e: ce o fi crapat? (adica ce cadou sa-si faca Mosu'?) 1. CPU - de la contactul cu cadrul de fixare, prin intermediul maglavaisului? 2. placa de baza? - poate tot de la faza cu maglavaisu' ... sau poate de la vreun scurt cand am scos sau bagat vreo mufa - recunosc ca n-am pus mana pe calorifer inainte 3. Sursa? - pe diverse situri, la simptomele astea, cei mai multi zic c-ar fi sursa ... dar ei n-au pus pasta termoconductoare ca meltenii pe procesor. Eu as inclina spre placa de baza. Pls help! Ca parca n-as vrea sa cumpar placa de baza numa' ca sa-mi dau seama ca de fapt trebuia sa cumpar procesor. Sau viceversa. Multam anticipat. https://www.youtube.com/watch?v=OQKGqngOdFo
  9. NFS
    Joi
    De la mine... fara numar!
  10. NFS
    Joi
    Pai daca-i p-asa, pe la intalnire (cafea sau whatever) mai vine si-un Mitsubishi, un/doua Suzuki, o Mazda, un Renault, uneori si-un VW, ocazional si altii. Cu totii, fosti detinatori de Daewoo la un moment dat. Asta e, am ramas prieteni si ne simtim bine impreuna.
  11. NFS
    Despre calculatoare
    N-as vrea sa jignesc pe nimeni, dar ti-as sugera ca data viitoare sa intrebi pe altcineva "care se pricepe".
  12. Vezi ca in ultima vreme, pe langa aia cu Google la profil, au mai aparut unii care umplu campurile respective (masina, locatie, etc...) cu cate doua litere aleatorii. Daca gasesti o solutie cum sa-i razi si p-astia tot "in corpore", ma intereseaza si pe mine.
  13. Care, unde? Mie nu mi se pare nimic. De ieri, am doar 13 topicuri cu mesaje noi, o suma decenta pt weekend ... si prin cele pe care le-am deschis, nici un spam.
  14. Nu, am patit si eu, dar eram pe strada, undeva pe langa parcul Kiseleff si incarcam bicicleta lu' fi-miu in portbagaj. Se opreste unul cu o ... ceva mic rosu, parca Mazda 3, nu mai stiu ce numere avea... si mi-o baga p-aia cu Brasovu'. Era un tinerel pe la 23-25 de anisori sa zic, cu gagica-sa. I-am zis sa ia viteza urgent, pana nu-i chem politia pe cap, ca e sectia colea, peste drum (chiar e!). S-a tirat fara alte comentarii. Pai o cadea... ca altfel n-ar mai face-o. Ca si cu cersetorii de la semafor, ca si parcagii... isi scot lejer de-un salariu minim pe economie, daca nu chiar mai bine.
  15. Cine-i Amalia? Hai, repede, varsa tot!
  16. MIe nu-mi apar deloc pe nici un topic (am verificat pe vreo 5-6, in diferite sectiuni), nimic, nada, canci ... nici un buton, nici FB, nici twitter, ,nici print, nimic... e alb imaculat la mine.
  17. 'Mneamea n-am cum, ca e ziua lu' junioru' pe 21... si-l serbam pe 23.
  18. Dom'ne, ce sa zic? AMAZING! Artistice... ce compozitie, ce culori, ce lumina, ce claritate, ce realizare... Picaturile alea de pe obiectiv, deosebite... sau e praf? Si ţeava aia de la tunul de-alaturi fix in centrul subiectului expus (sau ma rog, supra expus), de mare efect!
  19. Asta nu-i LYM al nostru? Ca parca si la BMW tot numar de GJ avea. Ar fi prea mare coincidenta. Salutari!
  20. Cativa de pe acest forum ti-am putea povesti despre un coleg caruia i s-a aprins masina pe dedesupt, in parcare la Polivalenta, de la o smecherie d-asta. Sa vezi ce haios alerga baiatu' prin parcare sa o stinga. )
